( c'est pour le jumper gégé ? )
D'aprés la photo je pense que c'est les mêmes implantations de vis que sur le chassis origine.doubitchou a écrit : Le haut du chassis est fixé sur un chassis classique ou tu as carément redessiné un chassis avec cette ligne ?
Merci.
++ doub
Merci mais je parle pas des implantations des vis, juste de la fixation de la partie haute du chassis sur la partie basse d'origine.fabsavage a écrit : D'aprés la photo je pense que c'est les mêmes implantations de vis que sur le chassis origine.
Sinon il aurait aussi du repercer la BV, et je pense que ça doit pas être super et facil à faire...
Les 2 barres de protection sont reprise à l'avant sur des arceaux (rollbar) fait maison également, et à l'arriere y'a le systeme à ressort qui est guidé dans une pièce alu qui sert également de support carro (au cas où j'en mettrais unedoubitchou a écrit : Merci mais je parle pas des implantations des vis, juste de la fixation de la partie haute du chassis sur la partie basse d'origine.
