Page 3 sur 3
Posté : lun. juin 19, 2006 23:31 pm
par syl0034
pour la bougie tu peut prendre la rb6 et du carbu a 25 0/0
la rb6 et assez bien par temp chaud !!
Posté : mar. juin 20, 2006 2:51 am
par drknock
Bonsoir à tous,
J'interviens juste ici pour noter que personne n'a écrit de réponses de ce type :
"Sujet déjà traité X fois..."
"Utilises la fonction rechercher..."
Je tenais simplement à le remarquer.
Juste de l'entraide ! Personnellement, je trouve que c'est bon de lire cela !
Posté : mar. juin 20, 2006 18:26 pm
par syl0034
si certaine personne mette un post et on leur dit de se debrouiller et
de chercher c'est pas la peine qu'il pose une question !!!!!!!
Posté : mar. juin 20, 2006 20:24 pm
par jeremy4ine
Bonsoir à tous,
merci c'est claire qu'il régne une certaine bonne humeur au seins des MTiste. lol
ps:sly0034 je sais pas si t'as bien comprit le message de drknock il voulait juste souligner que l'on ne ma pas l'aissez dans le vent et me debrouiller tout seul. enfin voila merci a+++
Posté : mar. juin 20, 2006 22:24 pm
par maximeb
Y aura toujours un Mad Forcistes pour aidée les autres !
Mad Force 4 ever
Et puis les réponses peuvent changer en fonction de l'actualitée !
(Même si pour le Mad c'est stable depuis 1 ou 2 ans ...
Posté : mer. juin 21, 2006 0:16 am
par drknock
Salut à tous,
syl0034
MessagePosté le: Mardi Juin 20, 2006 18:26 pm Sujet du message:
Et pourtant, qu'est-ce que cela arrive... Même de la part de modos...
On va finir par ne plus parler que du temps et du dernier matériel sorti...
Mais cela ne reste que mon avis... Et je renouvelle mon avis que ce post est bon à lire !
Posté : jeu. juin 22, 2006 22:00 pm
par jeremy4ine
donc voila le topot il ne demarre toujours enfin il a demarré mais il ne resté pas en route j'etait toujours obligé d'accelerer sinon il se coupé et pus je demandé consiel a un type sur msn il ma donné des autres reglages mais sa fonction toujours pas pfff sacré moteur
mais stephane vas venir jusque chez moi pour y regarder apres on vera normalement sa devrait aller
enfin j'espére que j'aurai mes piéces que j'ai commandé chez pigsairline il y as un moi (2 cardan, 2 noix de cardan longue, durite)(37.00 euro)
PS: si je change de culasse peut etre qu'il refroidira mieux ??
mais quelle culasse doit je mettre?
Posté : jeu. juin 22, 2006 22:28 pm
par gg0034
pour ta culasse , tu verras quand ton moteur tournera stable ...
si tu arrive à démarrer ton moteur c'est déjà bien ...
tu as deux possibilités pour le faire tenir au ralenti ...
d'abord vérifier que ta vis de reprise n'est pas trop fermée ..comme c'est elle qui regule le mélange au début de la progression , si tu n'as pas assez d'essence tu caleras à coup sur ...
ensuite tu regarde ta vis de ralenti ..tu vire ton filtre à air et tu regarde ( tu peux mesurer si tu veux ) que ton boisseau soit ouvert d'au moins 1mm ..( c'est l'ouverture minimum ...)
Posté : jeu. juin 22, 2006 22:31 pm
par gg0034
apres tu redemarre et tu joue sur les vis de reprise et richesse pour avoir un bon fonctionnement general ..
par gg0034
la vis de ralenti tu ne l'utilise que pour corriger celui-ci ...
Posté : sam. juin 24, 2006 17:05 pm
par jeremy4ine
alors voila stephane est venu regler mon mad et il vas tres bien. merci beaucoup
a part qu'il ne freine pas assez mais sa je vais y remédier tout de suite
maintenant il faut voir avec du carburant 25% ou 30%.
et le gro probleme s'etait mes bougies (os lc3 hot ) elle etaient trop longues.
les mieux pour se moteur c'est le os 8!!!
ps: si sa intersse quelqu'un je les vends les 2 une qui a a peine roulé mais rougi trés bien et l'autre qui est encore dans son embalage. dit moi un prix par mp et on s'arrangera
Posté : sam. juin 24, 2006 18:35 pm
par enigma
si tu avait lu le post tu saurais que le probleme est résolu
