Baja 5 Hpi
engine man
en attendant qu hpi nous fournisse des soufflets de cardan plus costaud ,j ai mis un bout de chambre a air de velo fixer par des colliers par dessus.
c est trop moche mais tres efficace.
http://img456.imageshack.us/img456/9105 ... 4cy.th.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/4271 ... 8qa.th.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/8374 ... 5ul.th.jpg
baja 5b
a tout simplement proteger jpense
sltlulurod a écrit :j'ai une petite question qui me trotte :
Ca sert à quoi le cache en plastique devant la culasse ? Par 35°C , c'est préférable de l'enlever ?
merci d'avance
je dit peut être des bêtise mais je croix que c'est pour que l'air qui est envoyer grâce a l'allumage (ailette) refroidisse toute la culasse ainsi grâce au cache en plastic l'air passe d'un coter de l'autre
enfaîte le cache noir sert a ce que l'air pour refroidir le moteur refroidisse partout
si tu enlève le cache noir le moteur risque de chauffer
ps : c'est pareil que une poket bike
@+ et je repete je dit peutetre des betise mais je croi que c'est sa
tout a fait et comme la dit tom le volant d'allumage est pourvu d'ailettes qui favorise le refroidissement qui passe par le cache en plastique noir ,l'air est pris par les grilles du lanceur et en dessous du moteur et c'est tres important de proteger ces entrées d'air par un grillages fin pour éviter d'aspirer des cailloux ou autres sinon les ailettes du volant moteur risque de se casser.lulurod a écrit :ok merci![]()
Ce qui est bizarre c'est qu'en roulant le moteur serait mieu refroidi
engine man
je viens d avoir une reponse de l importateur au sujet des problemes rencontrer avec le baja.
voici ce qu il me dit
"Bonjour,
Suite à votre mail nous faisant état des problèmes que rencontre votre
BAJA, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir les pièces
en question (le triangle et le soufflet de cardan) afin d'éxaminer la
nature et l'origine des problèmes que vous exposez.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer l'expression
de nos sincères salutations".
voila en gros il faut que je demonte la voiture pour leur envoyer les pieces et apres je fais quoi je roule sans triangle!
pas top le service clientel avio ,meme pas au courant des defauts de conception/fabrication.
"Bonjour,
baja 5b
lulurod
Ouiphilippe a écrit :tout a fait et comme la dit tom le volant d'allumage est pourvu d'ailettes qui favorise le refroidissement qui passe par le cache en plastique noir ,l'air est pris par les grilles du lanceur et en dessous du moteur et c'est tres important de proteger ces entrées d'air par un grillages fin pour éviter d'aspirer des cailloux ou autres sinon les ailettes du volant moteur risque de se casser.lulurod a écrit :ok merci![]()
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
Rico
Salut,engine man a écrit :je viens d avoir une reponse de l importateur au sujet des problemes rencontrer avec le baja.
"Bonjour,
c'est etonnant car j'ai envoyé deux mails le 19 juin a Avio pour faire par de ce probleme , soie c'est pas la bonne personne qui a geré , ou alors de la mauvaise foi de la part de l'importateur , bref des lundi je vais éclaicir le dossier fait moi confience , attention pour l'envoi des pieces Avio est fermé tout le mois d'Aout.
Rico
Rico
Salut,lulurod a écrit :vous croyez qu'ils vont envoyer les pièces gratuitement ?
Sinon, savez vous quand les pièces seront dispo dans nos magasins francais ?
comme tout SAV , ton mag doit ce chargé du transport , quand aux piéces pas mal sont dispo chez l'importateur , maintenant reste a savoir si ton mag est pret a faire un stock de pieces pour le Baja cela doit dependre du nombre de voiture qu'il a vendues , mais de nos jours le stock c'est plus trop le truck , maintenant la mode est au flux tendu donc c'est le consomateurs qui trink.
Rico
engine man
Rico a écrit :Salut,engine man a écrit :je viens d avoir une reponse de l importateur au sujet des problemes rencontrer avec le baja.
"Bonjour,
Rico
c est un certains billy pateau qui ma repondue.
baja 5b
lulurod
Exact rico, les pièces sont dispo chez hobby center
Par hasard, est-ce que vous conaissez la référence du circlip à mettre dans l'amortisseur à la place de l'autre ? ( Celui qui est plus solide dans le pack upgrade ).
Rico
Salut,sucre a écrit :Pour ce qui est des circlips update, je n'ai pas reussi a en installé un seul. Ils cassent comme du verre![]()
. J'ai acheté une pochette,
et idem. Si quelqu'un a reussi, qu'il donne la méthode
exact cela peut casser car le traitement de surface est très dur , donc ne plie pas mais casse en cas de grosse contrainte , pour renté le clips tu doit te servir du coté plat du clips sur une surface plane et c'est sur la tige que tu devra appuyer et étant le plus perpendiculaire , car avec une pince tu ne garde pas un angle droit facilement avec la pression le clips cassera.
Rico
