P'tit Destroy...[Liens Rapides P.1] Réso Efra 9863
c'est quel servo ?
MTAtiste
Message par MTAtiste »
celui de 8 KG
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Vulcano
Message par Vulcano »
lol tu prends une photo avant de demonter ! et apres tu prends le sens de demontage en elevant les pignons et tu remonte apres dans le sens inverse !
c'est vraiment rien !
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
MTAtiste
ok et donc pour resouder mon fils et donc accéder a l'arrière de la plaque toute en bas je démonte par le haut c'est bien ça?
Donc le moteur faudra aussi l'enlever je pense.....(c'est pas dur?)
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Pouvais s'il vous plait réponsez a toutes mes questions :?
Bon donc j"en déduit que pour mon servo (je vais le faire bientôt ) il faut le démonter par le haut pour arriver au circuit du bas et pouvoir le sortir pour ainsi souder.... :roll:
Une autres questions qui est a mon avis bête mais dont je ne connais la réponse et ne voulant pas faire ENCORE une connerie je demande :
Pour remettre le volant moteur et le resserer je mes le volant et le truc rond en or sur l'axe du villo mais pour pouvoir le mettre jusqu'au fond il faut visser puis il se mettra en place (forcer??) ??
Une autres question pour ce qui est de l'embout que l'ont vis le côté hexagonale doit se trouvais a l'extérieur c'est ça ?
Merci bien
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
d'une , si tu te met en colère tu risque pas d'avoir de réponses ...! :?
ensuite pour ton servo , le boitier se demonte avec les vis par le haut ..elles traversent la totalité du corp du servo pour tenir l'ensemble ( valable sur certains modeles mais pas sur tous ;) )
et donc tu accede à la partie electronique par le bas ..tu n'auras pas besoins de démonter ton moteur car il est en generale sur le coté du servo.
pour ce qui est de ton volant moteur , tu commence par la bague conique , tu la pousse au fond de l'axe moteur en tirant l'axe. apres tu met ton volant ..et ton ecrou de serrage avec rondelle si il y en avait au démontage .
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
MTAtiste
ok dsl je ne m'énervé pas ;)
Sinon pour mon volant vu qu'il ne veut pas ce placer au fond il faut donc que je sers et il se mettra au fond c'est ça?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
gg0034
si ta bague est bien a fond sur ton axe ( ton axe ne doit pas avoir de jeu une fois le volant serré !) ton volant viendra se mettre en appuie sur ladite bague . il ne couvre pas forcément la bague .. il se peut que tu vois, par l'arriere du volant, dépasser la bague, c'est normale ..mais attention ! pas de jeu sur l'axe une fois tout serré !
MTAtiste
ok donc vu que mon volant ne vas pas jusqu' au bout ( en poussant il ne veut pas ) je vais le faire reculer en serrant là c'est bon ? juste pour être sûr avant de faire une connerie... :roll:
Sinon pour mon servo il y a 1 truc que je ne comprend pas lors du remontage car il ne tourne pas je ferrais des tof ce soir d'ici 45 minutes... ;)
Merci encore !
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
voici les image du servo une fois remonté...
Quand je les remonté, la roues principale supérieur empêche de faire tourner le tout correctement car quand je l'enlève (la roues du mileiu sup.) la roue entrainant le moteur fait le bruit du servo.
Pourtant quand je mes celle-ci il se bloque alors je ne sais pas si c'est un mauvais montage ou que sais-je....?
merci bien
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
gg0034
tout est normale ..tu as un max de démultiplication dans le fonctionnement d'un servo .c'est le couple .. ton moteur tourne tres vite mais le pignon finale tourne lui bien plus doucement ...c'est ce qui donne de la puissance a ton servo . ( comme les vitesses d'un velo )
MTAtiste
Une petite maj en page 1 pour mes roues+jantes reçu Mardi.....
Pour le servo, c'est résolu ma soudure n'a pas marché car je n'y arrive pas trop petit endroit pour souder..... :?
Donc j'ai acheté ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Pour mes gaz/frein
Sinon pour ce qui est du moteur il est remonté complétement et tout marche merci encore The Dude pour ton aide !!!!
Voili voilou.... ;)
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
raveur57
Message par raveur57 »
moi j'ai juste une petite question la grille que tu as mis en place au niveau du pare brise avant tu l'as acheté où???
Parcque je trouve cette idée bien pratique pour le refroidissement du moteur... ;) ;) ;)
La biére est mon unique dieu
MTAtiste
Enfète tu vois j'avais mon pote avec qui je fais du modelisme qui a trouvais dans son garage un vieu par soleil de voiture....
Sauf que c'est en plastique donc avec le pistolet a colle :? mais ça tiens super bien.....j'ai remis par dessus (derrière) du scotch alu et là plus aucun soucis !
Sinon pour le refroidissement moteur c'est TOP ....Puis le Style aussi :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
raveur57
OK merci bien, comme je suis entrain de me préparé une coque, ça m'embêter un peu de devoir faire un trou dans le toit de la coque
de rien ;)
et tu vois bien que un moteur c'est pas si compliqué que ca :D
MTAtiste
non une fois que l'on a toute les pièces dans la main c'est bidon :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Voilà une petite vidéo :
Dansmon jardin avec des lignes droite ainsi que quelque saut et du trial (minime, mon père va me ramener des palette encore), je vais essayé avec le camescope a ma mère car hier il ne reconaissait pas ma carte donc voilà :roll:
A partir de 2, 50 minute c'est mon frère qui roule avec un pète dans une balle de basket , dsl pour les comme mais je me suis emporté et j'ai pas confiance en lui :lol: puis les conseil c'est pour qu'il y arrive ... :D
http://www.youtube.com/watch?v=CcvU1V_q_ME
Je sais la qualité n'est pas super car c'est avec mon portable ainsi que la mise en page (je n'ai rien retouché.... :? ) , C'est mon frère qui film donc voilà :D
Sinon niveau montage vidéo c'est quoi comme logiciel que vous utilisé de simple (pas un truc de PRO ??) :(
CASSE ;
1 support de carro rien de grave
a++
Ps: ce n'est que ma première vidéo !!!!
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
J'aurais une question ,
Ayant monté cette aprem mes Wasbash série 40 + pneu Big Joe j'ai remarquer que en braquant à fond l'extérieur du pneus touche les triangles RPM....c'est grave ou pas?
Les pneus peuvent t-il se déchirer contre le plastique lisse ou s'user?
Merci bien
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Meteor
Message par Meteor »
j'aime bien quand tu gueules "DOUCEMENT" :lol:
enfin je te comprends, on a toujours peur pour son MT quand on a pas le contrôle :lol:
Retourner vers « MTA 4 »
