Comme d'hab, super boulot !
Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [Nouvel embrayage...P19]
doubitchou
Re: Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [1er RUN...P15]
Eh ben y'a longtemps que j'avais pas parcouru ce forum, et j'avous que suis impressionné !
tartagueule
bon, c'est où pour passer commande?
- patoch
derriere la queuetartagueule a écrit :bon, c'est où pour passer commande?
Kaneda
Re: Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [Nouvelles vidéos...P17]
Salut à tous
Voici 2 nouvelles petites vidéos à l'état brute (c'est ce qu'il y a de mieux je trouve).
http://www.dailymotion.com/Kaneda2019/v ... me_extreme
http://www.dailymotion.com/kaneda2019/v ... me_extreme
Vous pouvez constater que des réglages moteur sont à prévoir...
A+++
A+++
- manulesurfeur
Il a l'air hyper maniable en tout cas!
Les amortos sont quad même un peu à la traine non?
Sinon, monte des ressorts dur sur ton embrayage (ressort rouges), allège le et retaille les patins, si ce n'est pas déjà fait biensur!
Il prendra beaucoup mieux ces tours.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- patoch
pétard il tourne le bandit
il est toujours en 4x2
la direction est réactive en tout cas
j'ai hate de le voir rouler de prés
sur une plage pourquoi pas
- manulesurfeur
A la methode crazy savage :
http://crazybigfoot.free.fr/embrayage1.htm
ou comme celui sur http://www.hobbycenter.fr (boutique > embrayages > EMBRAYAGE ALLEGE ZENOAH).
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- manulesurfeur
Oué! Une course contre le Desert Beetle!patoch a écrit : sur une plage pourquoi pas![]()
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Il est géantKaneda a écrit :Salut à tous
A+++
Bravo
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
Kaneda
Oui, l'allègement de l'embrayage est prévumanulesurfeur a écrit :Il a l'air hyper maniable en tout cas!
Sinon, monte des ressorts dur sur ton embrayage (ressort rouges), allège le et retaille les patins, si ce n'est pas déjà fait biensur!![]()
Pour le moment je suis assez fière qu'il roule sans trop de problèmes, mais de là à concurencer un modèle "série" niveau perfmanulesurfeur a écrit :Oué! Une course contre le Desert Beetle!patoch a écrit : sur une plage pourquoi pas![]()
Oui, toujours en 4x2, faut vraiment que je me fabrique le pot qui va bien pour pouvoir mettre une chaine complète... d'ailleur j'imaginais un truc comme ça:patoch a écrit :pétard il tourne le bandit![]()
il est toujours en 4x2![]()
la direction est réactive en tout cas![]()
Mais là, ça dépasse mes compétences, il va falloir me mettre au brasage
Faut que j'arrive le faire avant mi Avril pour la Sand-Run
A+++
- patoch
méme avec le principe que je t'ai expliqué l'autre fois
une pompe à huile et deux flans soudées
et si tu piquai des parties d'echappement de mob ???
Sa risque d'etre coton pour attraper la tirette avec un pot comme sa !
Tu dois réfléchir a deux fois avant de le redémarrer quand le moteur est encore chaud
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
lagon
complétement fan je suis
pour ton pot ca ne te reviendrai pas moins chére ( ? ) de trouver un pot d'occas destiné au monster FG ( par exemple ) et de le (faire ? ) bidouiller pour qu il passe ? ( doit pas manquer grand chose a vu de pif ) !
vivement que tu m'invite
lagon
c'est pas fauxpatoch a écrit :qu'ils nous invites![]()
(gaffe quand méme , maintenant tu va avoir deux moulin sur ton maxi sav ....mais nous serons deux grosse echelle ....on peux te decapiter en une seul fois donc
c est quoi que t'a pas compris nous ou invites ?lagon a écrit :c'est pas fauxpatoch a écrit :qu'ils nous invites![]()
(gaffe quand méme , maintenant tu va avoir deux moulin sur ton maxi sav ....mais nous serons deux grosse echelle ....on peux te decapiter en une seul fois donc![]()
) enfin si ont te rattrape bien sur
pour ceux qui ont pas compris
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- manulesurfeur
Aller, range un peu ta modestie!Kaneda a écrit : Pour le moment je suis assez fière qu'il roule sans trop de problèmes, mais de là à concurencer un modèle "série" niveau perf![]()
j'en suis vraiment pas sure
Je suis sur qu'il est bien plus fiable que mon FG, qui entre nous est loin d'^etre fiable hormis le moteur.
J'ai un 29cc et reso rn tuning, donc gros couple et kit de freinage mono disque epoxy donc freinage hyper puissant. Mes carrés de roues ne tiennent pas, je peux rouler que grand max 10 min avant de tout flamber.
Pour le réso, je verrais bien un samba, avec coude fait maison. Au moins t'es sur de pas te planter.
On trouve des haut moteurs neufs 26cc pas cher du tout (ceux qui les font remplacer par + gros). N'as tu pas pensé à te lancer dans une petite prépa cylindre? Moi ça me démange quand même...
Franchement je suis en admiration de vant le travail que tu as effectué. Tu es parti de rien (ou presque rien) et tu as une machine unique et qui roule, avec une sacré gueule.
Prevois les surfiltres lanceur et filtre a air et protege les parties ouvertes sous le carter moteur au niveau des ailettes du volant magnétique pour éviter les petits désagréments.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Kaneda
Merci à tous pour vos commentaires, ça va tuojours droit au coeurmanulesurfeur a écrit : Pour le réso, je verrais bien un samba, avec coude fait maison. Au moins t'es sur de pas te planter.
Et merci aussi pour vos conseils
Patoch-> je ne trouve pas de pompe assez puissante à circuit ouvert pour faire ce dont on avait parlé, donc je compte passer ça en tôle roulée (j'ai déja les patrons, je ferais un photo du proto), plus brasure... le plus dur ce sera de faire le coude exactement comme il faut
Lagon, Manu, -> Un de mes objectif dans la fabrication de ce proto est d'en fabriquer le plus possible, pour débourser le moins possible
donc acheter un pot pour le modifier, n'est pas dans mes projets
Mais tous ce que vous avez dit, C'EST PAS FAUX
Janvi-> Je vais me trouver des gants en kevlar
A+++
Avec un semi-automatique sa ne le fait pas ? Je trouve que c'est plus facile, enfin ce n'est que mon avisPatoch-> je ne trouve pas de pompe assez puissante à circuit ouvert pour faire ce dont on avait parlé, donc je compte passer ça en tôle roulée (j'ai déja les patrons, je ferais un photo du proto), plus brasure... le plus dur ce sera de faire le coude exactement comme il faut
Bon courage, Furby.
Kaneda
Voici donc le proto du corps de mon réso en feuillard d'alu de 3 dixième soudé au scotch
Furby-> T'appel koi un semi-auto ?
A+++
A+++
