des plans nonunky a écrit :Hello
Est-ce que quelqu'un dispose de plans pour un kit d'adaptation des amortos LST sur un Sav' X avec ancrage au centre des triangle ?
merci, à +
les kit des savages made in patoch (mise a jour P1 avec tof)
- patoch
Re: les kit des savages made in patoch (mise a jour P1 avec tof)
ELLIOT16
- modèle(s) possédé(s) : tamiya desert gator
losi desert truck - Localisation : bruxelles
attention Patoch tu as de la concurrence
- patoch
ELLIOT16 a écrit :attention Patoch tu as de la concurrence![]()
je viens de reccuperer ma commande de cardans :
plus qu'a monter sous presse les goupilles NADELLA
djipper
- modèle(s) possédé(s) : Savage X LRP32 Spec.2
Bonjour à tous!
Ce thème est encore en vie?
intéresse l'ensemble de la création 6x6, ils sont encore en vente?
djipper
Bonjour à tous!patoch a écrit :bonjour à tous![]()
mise à jour du poste avec les photos des kit
suite à plusieurs demandes et aussi à mon envie de faire partager mes idées et mes réalisations, je me lance dans la fabrication de kit pour des JUMPER, des 6x6x6 , des RACES![]()
KIT du ST66 version 1
deux chassis plus la platine inferieur
prix 130 €
KIT du ST66 version 2
deux chassis + la platine inferieur + palier de roulement + cellule de X usinée + 3 piéces de direction + 2 cardans + 2 support de servo
prix 210 €
KIT du ST66 version 3
deux chassis + la platine inferieur + 2 cardans + train complet de savage X et son palier de roulement
photo des kit de SAVAGE974 et GUIGUI38410 dans leurs colis sur le départ![]()
prix 320 €
KIT du SJ44
kit complet du JUMPER avec les chassis + les adaptations de servos (de part et d'autre du cardan avant et servo à plat)+ les cardans longs hellfire+ boitier recepteur + platine radio !
prix 130 €
KIT du SR44
kit complet du RACE avec les chassis + les platines de cellules avant et arriére + les adaptations de servos (de part et d'autre du cardan avant et servo à plat)+ les cardans longs hellfire+ boitier recepteur + platine radio !
prix 190 €
attention les chassis seront découpés dans de l'aluminium 2017A qualité T4 épaisseur 2.5mm.
même matiére que le chassis du 6x6x6 de RICO mais en moins épais et sans les fraisages ( sinon le prix s'envole) .
vue la rigidité du 3mm les faire en 2.5 ne diminuera pas la rigidité de l'ensemble énormement . . .
par contre le gains de poids n'est pas négligeable . . .![]()
KIT LST kit d'adaptations d' amortisseur LST constituer de triangles superieur , toure et adaptateur sur triangle inferieur (seulement pour seul du S25) .
KIT BV3 kit boite de vitesse prix prévu à 120 €
- patoch
Bonjour oui c'est qui sont toujours disponiBles à l'achat.
Je suis en vacances Jusqu'à début septembre à ce moment-là on reprendra contact
Patoch
Patoch
