Souder des PK: je fais comment?
Re: Souder des PK: je fais comment?
si tu débute vraiment dans la soudure, alors prend des pk, sinon les deans tu risque de vite les bousillés en fondant le plastique qui maintien la paque métalique.
Je suis débutant complet donc PK, 6mm ça devrait le faire.
Vous auriez un site VPC qui vend tout ça (PK, gaine thermo, fer à souder correct etc..)? Merci
- modèle(s) possédé(s) : Savage X
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1 - Localisation : Rosheim 67
C'est aussi ce que j'ai fais pour mon E-revo B et aucun risque de C/C.Wilz a écrit :Yep pour les PK pas trop de raison de faire une inversion si tu mets une prise femelle sur le + et une mâle sur le - avec de la gaine thermo qui recouvre la prise femelle entièrement et un bout de durite sur les PK mâles une fois qu'elles sont déconnectées.
J'ai parcouru pas mal de forums et beaucoup préconisent les PK, j'ai eu des échos comme quoi les prises TRAXXAS pouvaient crâmer.. D'ailleurs je fais comment pour retirer les prises TRAXXAS au besoin?
L'idéale avec le G3 2S 5500 c'est des PK 5.5mm, mais difficile a trouvé des boutique qui en ont en stock, avec de la gaine de 8mm rouge et noir pour différencier la polarité.Wilz a écrit :Là je suis en 2x2S (largement suffisant pour le moment je débute en électrique) mais à terme c'est possible que je passe en 2x3S donc j'aimerais des prises qui tiendront sans problème dans les deux cas. Pour cette raison je pense que les PK se justifient à long terme. Reste à déterminer leur diamètre de sorte qu'il n'y ait pas trop de jeu et que la connexion se fasse correctement. Il s'agit de trouver le juste milieu.
Quelqu'un connaît le diamètre des câbles du combo castle MMM V3 et des lipos hyperion G3 en 2S?
Comment s'appellent les prises PK en anglais?
Merci!
- Savage X 4.6c - carro : d'origine
- E-Revo BL
- Land Cruiser Cr-01 (Crawler)
- Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
- E-Revo BL
Pourquoi 8mm si les PK font 5,5mm? Il ne vaut pas mieux une gaine thermo de 6mm?
La question est peut être bête mais comme dit je suis novice complet en électrique
0.5mm en plus c'est pas asser pour de la gaine, mieux vaut avoir plus de jeu (si la Pk n'est pas bien dans l'axe par exemple)
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Oui avec du 6 mm c'est trop juste tu vas te faire chier pour la mettre, tu prends de la 8 mm et tu chauffes bien et ça va le faire.ben006 a écrit :0.5mm en plus c'est pas asser pour de la gaine, mieux vaut avoir plus de jeu (si la Pk n'est pas bien dans l'axe par exemple)
- E-Revo BL
- E-Revo BL
C'est noté, merci!
Un petit conseil pour la soudure, en tout cas moi c'est ce que je fais: tu ponces vite-fait l'intérieur de la prise, là où tu va déposer l'étain. Ca lui permet de bien accrocher et le passage de courant n'en sera que meilleur. Et ça évite que ton fil+étain se détache d'un bloc au premier choc
si ton bloc d'étain+fils se détache d'un coup sur un choc, c'est que ton étain est de qualité très médiocre.
j'ai déjà vu parti mes accus de mon savage lors de tonneaux et tous tien très bien
En fait je ne me pose même pas la question parce que ça me semble une évidence de préparer une surface avant d'y souder quelque chose. C'est comme poncer finement du plastique pour y faire accrocher la peinture. Je fais de même pour souder mes accus. Quand j'étale l'étain je vois la différence là où c'est poncé et là où ça ne l'ai pas: ça accroche bien d'un côté, ça glisse de l'autre. Peut-être que je suis un peu trop maniaque mais pour moi c'est une phase de préparation normale, après tout le monde fais comme il veux, si ça tient sans poncer tant mieux.
