Montage tringlerie OFNA
Re: Montage tringlerie OFN
Ok, il me semblait pourtant qu'il était chargé mais je vais tester ça... Merci beaucoup!
savager 4.6
bon en fait on est pas forcé d'acheter 2 kits...
moi perso j'ai gardé le palonier d'origine que j'ai percé en faisant gaffe de ne pas trop le fragiliser ce qui permet de garder les tringleries assez droite... et voilà
Effectivement, c'est bien aussi comme ça! Mais moi, je voulais surtout fiabiliser le freinage, donc, je ne regrette pas d'avoir acheter deux kits! Merci!
savager 4.6
quecbo a écrit :Effectivement, c'est bien aussi comme ça! Mais moi, je voulais surtout fiabiliser le freinage, donc, je ne regrette pas d'avoir acheter deux kits! Merci!
je vois pas trop ce que ça change
Peut-être rien^^ Enfin surement rien^^ mais bon, c'est trop tard de toute façon!
Mon accu de roto contient 6 éléments, de 1.2 volt et 2400 mAh donc 7.2 volt au total. Chargé complètement, mon accu n'est que de 6 volt (il est assez vieux), est-ce important pour le démarrage d'avoir 7.2 volt? Merci!
razordu13400
je pense que 6 volt ne sufise pas parceque qu'ent ton accu est charger a bloc il doit etre a 8V~8,4V donc 6V
c'est parceque la vitesse de la lumiere vas plus vite que celle de son que tant de gens ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
ta deja vue un moucherond??
ok...
et un mouchecarré??!
ok...
8,4 volt??? C'est pas un accu de 7.2 volt qu'il faut?
razordu13400
si mais selon les accus (par exemple des team orion en 7,2V ) qu'ent il sont charger a bloc il sont aux environt de 8V~8,4V
ok...
ok...
Ha ok! Et si je trouve un accu chargé à bloc à 7.2v, c'est bon quand même?
Merci!
Merci!
razordu13400
oui sa doit passer mais attend d'autre avis
ok...
ok...
Ok, mais je me suis trompé, j'ai pas d'autres accus chez moi, donc je vais devoir en acheter un!
J'ai trouvé celui-là:http://cgi.befr.ebay.be/HPI-Accus-de-pr ... dZViewItem, c'est bon? Par contre, je sais pas si je dois racheter un chargeur, je regarderai ce soir...
Merci!
Merci!
savager 4.6
Re: Montage tringlerie OFNA
ouais mais en fait t'es vraiment pas obligé de prendre du 3300 mh....
c'est pas pour le temps que tourne ton roto....
Ok ok, je verai ça, je compte plutôt acheter dans un magasin, donc je verrai ce qu'il a!
Merci beacoup!
Merci beacoup!
Voila, j'ai acheté un accu 7.2v, 2400mAh
C'était donc mon accu qui n'était plus bon, et mon ralentit était mauvais!
Je démarre tout seul maintenant =)
Merci à vous!
Merci à vous!
