Page 2 sur 3
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 11:48 am
par RôM
entre le 2s et le 3s, il y a autre chose que la hauteur qui varie?
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 11:54 am
par savageman
oui la hauteur varie c'est tout
2S:18mm
3S:26mm
mais une ptit cale en mousse et c'est bon
maintenant j'hésite 2S ou 3S
je vais calculer la vitesse max avec le calculateur de rc-monster
voulà les photos du support
les élastiques symbolisent les straps
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:01 pm
par savageman
alors j'ai fais les estimations de la vitesse max
la couronne a 54 dents
en 2S:
pignion 20: 41km/h
pignion 22: 46km/h
pignion 24: 50km/
pignion 26: 54km/h
la même chose en 3S:
pignion 20: 62km/h
pignion 22: 69km/h
pignion 24: 75km/h
pignion 26: 81km/h !
c'est biensur que de la théorique mais ca donne un avant gout
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:09 pm
par fabsavage
SAlut,
Beau début de projet
Sinon pourquoi tu ne mets pas le récepteur face à ton tube d'antenne (la ou il y a petit trou sur le chassis), et aprés tu mets ton support accus à l'horizontale et non à la verticale comme présent ici pour améliorer le centre de gravité ?
En tout cas c'est pas mal de le mettre perpendiculaire au chassis comme ça les masses sont bien réparties de chaque cotés
Sinon c'est vrai que théoriquement le 3S parait alléchant ! Sachant en plus que ce qu'on obtient c'est toujours en dessous des valeurs théoriques... ça laisse méditer ^^
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:21 pm
par savageman
je mis le récepteur ici car à l'endroit que tu ma dis,il ne passe pas
je vais aussi essayer de descendre au max le support d'accu
je vais me servir de la place qu'il y a à coté du récepteur pour caser le contro
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 13:07 pm
par remikirk
est ce que tu as pesé le jato sans les éléments thermique ?
moi sur mon CRT.5 avec un mamba max 6900 et lipo 2S ( moins de 2kg pret a rouler ) c'est une bombe.
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 05, 2008 13:11 pm
par savageman
il pèse 1,3kg sans les élèments thermiques
Re: projet: B-jato
Posté : mar. janv. 08, 2008 14:31 pm
par .JéJé.
remikirk a écrit :est ce que tu as pesé le jato sans les éléments thermique ?
Moins de 2kg!!!!
Re: projet: B-jato
Posté : mar. janv. 08, 2008 16:21 pm
par remikirk
bah oui , moins de 2kg.
si mes souvenirs sont bon , 1920gr pret a rouler.
Re: projet: B-jato
Posté : mar. janv. 08, 2008 19:44 pm
par NICO14
SavageMan, une petite question HS STP.
Les ressort de jato les plus souples sont les 0.7 indice jaune, c'est ça?
Par avance merci
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 09, 2008 16:07 pm
par savageman
oui c'est ça
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 09, 2008 17:56 pm
par NICO14
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 09, 2008 18:04 pm
par spad
Poue en revenir au mamba max, il n'y à aucun probleme avec du 4s...Il faut juste couper le bec et en metre un externe (ou un accus de reception)
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 09, 2008 21:05 pm
par RôM
avec quel moteur? et quel kv pour ce moteur?
car là, c'est bien le moteur qui poserait problème.....
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 09, 2008 21:37 pm
par savageman
je pense que c'est juste le contro qui accepte 4S
le moteur surchaufferai
Re: projet: B-jato
Posté : sam. janv. 12, 2008 14:03 pm
par savageman
saut à tous
aujourd'hui,réception du colis (avec une ptite facture de la douane
donc j'ai reçu:
-le mamba max 5700
-une futaba 3pm 2.4ghz(pour l'instant sur un savage mais je prendrais un autre récépteur pour le jato plus tard)
-radiateur moteur
-pignion ronbison
-des prises deans mâles
donc voilà savageman il est content
je mettrais des photos en ligne plus tard
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 23, 2008 23:18 pm
par savageman
Re: projet: B-jato
Posté : mer. janv. 23, 2008 23:24 pm
par fabsavage
Hello
Hummm c'est propre et bien étudié tout ça, nickel nico
Il reste plus que l'étape cruciale : le teste
Tu vas faire comment pour maintenir l'accus ? des "sangles" ?
Re: projet: B-jato
Posté : jeu. janv. 24, 2008 0:30 am
par beetlebiz
Les straps ont tout à fait leur place ici pour maintenir le lipo je pense. Justement, à combien sont ces 5000 chez Maxamps ? Je vois que ce sont des 20C et j'aimerais faire un petit comparatif
Re: projet: B-jato
Posté : jeu. janv. 24, 2008 4:32 am
par Pat-Jack
Salut, superbe projet!!!
ton Jato va tous simplement s'envoler!
En espéran un petit vidéo ?
