Page 2 sur 3
Re: [Reception Boitier radio X et Arceau X] Mon savage .28
Posté : sam. déc. 15, 2007 10:28 am
par savage3.5rtr
Merci les mecs de vos encouragement sa fais plaiz'
Pour rom : tinkiete je vais le rendre le plus fiable possible... et aussi le plus beau, mais comme tu dis souvent " fiabilise le avant de faire le look "
je vous metterai des tof une fois que jaurai larceau monté et le boitié radio aussi
Re: [Montage fait et Problème] Savage .28
Posté : mer. déc. 19, 2007 20:33 pm
par savage3.5rtr
Salut à tous,
Je viens de terminé le montage de mon arceau et du boitier ... mais comme j'ai de la chance : j'ai un probleme
Le voilà,
la vis qui sert a tenir la tringlerie ne va plus, pourtant j'était bien sur que c'était elle mais nan rien a faire, elle est trop courte (maintenant), avez vous une solution qui résoudrait pour probleme ?
A++
Posté : mer. déc. 19, 2007 21:11 pm
par ROMSAVAGE
je vois pas bien se que tu veux dire ?
Posté : mer. déc. 19, 2007 21:25 pm
par savage3.5rtr
tu vois la tringlerie ? y a une vis qui la rattache au servos (juska la cest tous bon) mais ma vis me semble trop courte alors que je pensais que c etai la bonne vu que je lavais laissé sur le servos
Posté : mer. déc. 19, 2007 23:10 pm
par ROMSAVAGE
d abord qu elle tringlerie gaz ou direction ?
Posté : jeu. déc. 20, 2007 17:51 pm
par savage3.5rtr
celle des gazs
la ou il y a de petite barre, une relié a la boite de vitesse et l'autre vers le carbu et le reservoir
Posté : jeu. déc. 20, 2007 17:54 pm
par ROMSAVAGE
montre par une tof sa va plu vite
Posté : jeu. déc. 20, 2007 18:03 pm
par savage3.5rtr
je te fais sa bouge pas
Posté : jeu. déc. 20, 2007 18:10 pm
par savage3.5rtr
la voilà
Posté : jeu. déc. 20, 2007 18:58 pm
par ROMSAVAGE
et bein tu met vis boulon plus long lol
Posté : jeu. déc. 20, 2007 19:06 pm
par savage3.5rtr
ben oui jai essayé mais nan y a quelle qui rentre
je te dis jai essayé toute les vis que j'avais
Posté : jeu. déc. 20, 2007 19:15 pm
par rom59
c'est bien une tringlerie OFNA ?
Si oui c'est du métric donc tu dois trouver
Posté : jeu. déc. 20, 2007 19:35 pm
par ROMSAVAGE
mais tu en met une au pif pouquoi celle de hpi forcément ta pas des vis chez toi ?
Posté : ven. déc. 21, 2007 17:08 pm
par savage3.5rtr
si tinkiete je vais trouvé
merci encore
a++
Posté : ven. déc. 21, 2007 17:19 pm
par ROMSAVAGE
et si non juste comme sa ton moulin est d origine donc pas un .28
Re: Mon savage [Présentation]
Posté : ven. déc. 21, 2007 17:25 pm
par savage3.5rtr
Tu disais ?
Bon passons au chose serieuse, vu que noel approche a grand pas, je me suis dis que je pourrais renforcé ma transmission, donc je me suis depeché de lire le tuto de notre cher Fabsavage
sur le renforcement de la transmission de son savage, donc j'ai cherché sur liquidrc, ... une couronne RRP en 48 dents, ensuite je prendrais une cloche K-Factory, sauf que moi et l'anglais sa fais 5
PS : je suis pas stupide, je sais que y en a à promodelisme, mais j'aimerais faire une commande au U.S, car apres je pense me prendre un servos pour ma cher direction...
HS ON
Pour enlevé la cloche par exemple faut juste devissé, y a rien de compliqué
je demande sa car deja pour changé de boitié radio jai mis 5 soirées ...
HS OFF
A++, Robin
EDIT : peut etre un servos de direction 9kg et des crime fighter avec des wabash en 23mm
Posté : mer. janv. 16, 2008 16:02 pm
par Oli 69
Alors ca bouge plus par ici ? Pas de news
pp ?
Sinon pour répondre à ca ici sansfaire de HS sur le post initial :
T'as jamais eu l'idée, la bonne idée de préchauffer ton moteur (Avec autre chose qu'un sèche cheveux )?
Y a pas que le tient qui n'aime pas le froid.
Pour celà rien de plus simple à trouver comme chauffage "transportable".
====> Celui de la voiture qui t'ammene au circuit, lool !:)
Ventilation à fond, chauffage à fond, et tu fermes toutes les bouches de ventillation sauf une. Tu mets ton MT devant, la culasse de préférence, et tu laisses chauffer 2-3 minutes !
C'est SUPER efficace.
==> La voiture remplace le sèche cheuveux, tu saisis ??
Oli.
Posté : mer. janv. 16, 2008 17:10 pm
par savage3.5rtr
Ben non pas de changement pour le kinage .... (son nouveau nom : kin(g) (sav)age ....
J'attend de cassé pour changé de piece...
Sinon pour l'idée de ton pré-chauffage je ne l'a saisie pas trop ...
A++
Posté : mer. janv. 16, 2008 20:36 pm
par yoyo
moi quand il fait trop froid je met mon savage au pied passagé dans la voiture et chauffage a fond au sol et la apres il demare nickel.
Posté : mer. janv. 16, 2008 20:41 pm
par rom59
A++
j'peux t'arranger ça si tu veux
Pas un p'ti mid tank?
