MTA de retour après bien des années
slipKnot
Re: mon mta4 s28 avec réso rdlogics,bougie novarossi[conseils]
bin non dsl parce que mon père se matin (j'ai fait 2 pleins a mi-gaz) fesait de l'enduit et ne s'est pas changé pour aller faire de la voiture et donc n'a pas pris son appa phophot
et sinon pour les amortisseurs comment on les démontes (une fois sortis de la voiture(sa j'ai trouvé lol)) pour pouvoir changer les ressorts?
patrick34
Tu regarde a la base de l'ammorto, le support de ressort il est fendu sur un coté!
tu compresse le ressort puis tu pousse le support vers le haut pour le le dégager de la chappe!
slipKnot
ok voilà c'est fait ^^
slipKnot
2ème plein plein gaz elle a pris 2 tonneaux (un peu de peinture partie sur la cullasse(a cause des graviers))
et je me demandais si on pouvais pas mettre un voir plussieurs moteurs éléctrique(s) pour la ramener quand sa cale ou qu'il n'y a plus d'essence ^^
MTAtiste
Romain
slipKnot
c'est clair se serait pratique parce que franchement tu est entrain de chauffer ton moteur, ton glow s'enleve alors que tu roulé et sa cale (c'est se qu'il m'arrive lol) tu vas la charcher tu reviens tu démarre c'est chiant ^^
mais tiens au fait j'ai deux 280 sur mon boat je me demande si ...
slipKnot
le réso rdlogics ne se met pas sur le moteur du mta
Modifié en dernier par slipKnot le ven. nov. 09, 2007 18:33 pm, modifié 1 fois.
lagon
???????slipKnot a écrit :les réso rdlogics ne se met pas sur le moteur du mta
slipKnot
pardon le coude du réso rdlogics ne se met pas sur la sortie d'échappement du moteur ^^
merci de me l'avoir signalé
si tu parle du reso pour le mta... il me semble pas que ca pose de probleme
slipKnot
si justement l'entrée du coude est plus grande que la place qu'il y a entre le bloc tirette/roto donc sa passe pas
a cause de la bague ou se fixe le ressort c'est ca ??
si c'est ca lime cette bague (tu fait un plat) ca doit le faire
j'avais le mm soucis avec le rdlogics de lst pour le monter sur le pro28
slipKnot
voui c'est sa
slipKnot
news:
j'ai rajouté des cales sur les amortos (3 cales pas amortos (dans l'ordre : grande cale; petite cale et moyenne cale)) car je fais du jump en skatepark et que quand je ratterris sa frotte et fait des étincelles (c'est du bitume le sol)
et installé une lampe pour reperer ma voiture la nuit (car comme j'y vais le soir après les cours la nuit tombe vite) photos un peu plus tard
Squ@LL
t'es passé au ressort cuivre ? parceque si tu fai des saut les ressort cuivre c'est tip top
slipKnot
le mix rouge cuivre est trop mou donc je vais en commander ...
aujourd'hui j'en ai fait dans un parc et elle a pris son premier saltot^^
slipKnot
je ne trouve plus le kit de refection tt/mt sur promodelisme est-ce que quelqu'un a un lien ?
slipKnot
Re: mon ptidule avec réso rdlogics,bougie novarossi[conseils]
a partir de quelle temperature (basse) il vaut mieux éviter de s'en servir pour éviter de casser des pièces ?
MTAtiste
Pour ma part je ne roulais pas en dessous ~3°
Car le plstique gèle et là la casse est imédiate si chute
Romain
Romain
Modifié en dernier par MTAtiste le sam. nov. 17, 2007 18:04 pm, modifié 1 fois.
