Problème sur la [boite de vitesse ]
Beltzer
Message par Beltzer »
bah pas gagné tout ça ... il va te falloir percer oui ..
Je sais pas ce que tu as comme outil, mais un bon Hudy, ça change la vie ;)
Si tu perces bien droit, la tige va finir par se barrer et oui il restera le filetage dans la noix bleu (si tout se passe parfaitement bien ) la soit tu arrives à l'enlever, normalement oui, soit tu changes la pièce !
A noter que si c'est à cause de frein filet que tu as bloqué ta vis, en chauffant, tu vas le rendre liquide et il te sera + facile de tout sortir. perso,je l'ai déjà fait au briquet, ça aide.
Bah bonne chance pour le démontage maintenant ! (Et si ta clef allen est arrrondie, jette là ou coupe,mais évite de t'en resservir)
:roll:
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Bonsoir,
Pou refermer la boite, il faut mettre de la pate à joint et ne sèche que quand les 2 pièces sont assemblé (c'est ce que j'ai)pour pas que ça coule ou pas?
Car moi je remarque que ça fuit très légé mais fréquement c'est pour ça ?
Et si je mets cela il ne faut rien qui tombe dedans .... :?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
moi je mets de l'auto joint bleu.. etanche mais demontable ;)
MTAtiste
ok et tu le mets sur tout le tour de la boite c'est boite c'est ça ?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
ben oui... je vais pas la remplir :roll: ;)
mais avant je degraisse avec un coton tige imbibé d'essence F
MTAtiste
J'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Voici la casse ou plutôt les casses :lol: , un axe et la roues où le bout est partie en miette :lol: :
Shot with DMC-TZ3 at 2007-08-13
Voici la roue qui a morflé avec les bouts qui sont parties:
Pièces cassé :
PD1444 : Roues métal
PD 1443 : Axe
Si quelqu'un les avaient en stock je suis preneur et je vous les paye (c'est pour la rapidité....) ?
Voici une photo d'une partie de la boite remonté avec la graisse lithium :
Avec mon pote (le ouf) je n'ai pas trouvé cela vraiment dur mais faut dire que je n'ai rien démonter (roues des axes ...) aussi :lol:
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Beltzer
bah voilà !!!!!!
tu continuais à touler, tu brisais tout
STEF16
Message par STEF16 »
SALUTATIONS
POUR MON experience du mta le 3eme plein boite hs
puis roue libre les axes de la boite et des cardans la , plutot les tirettes enfin il na roule que 2litres et encore mais bon cela viendrai du stockage apres fabriquation ????
salut stef
stef et dieu crea de vrai mt le genesis et nemesis
MTAtiste
C'est quoi la rèf de la goupille qui se fixe sur la roues en métal que j'ai cassé ?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
STEF16
j avais de la tige inox du meme diametre et attention au serrage des roues les exas tournent dans les jantes
MTAtiste
Je parle de la boite... :roll:
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
patrick34
Message par patrick34 »
MTAtiste a écrit :C'est quoi la rèf de la goupille qui se fixe sur la roues en métal que j'ai cassé ?
Romain
http://www.speed-rc.com/GOUPILLES_DAXES ... 37_40.html
PD1443
Et moi sur la notice j'ai PD6344
il me semble que avec la ref pd6344 tu as plus de goupille.. de differente taille... a toi de voir ;)
MTAtiste
Voilà le même problème que je me pose, je viens de passer commande chez promodelisme et ils m'ont mis cette ref PD1443 et sur le dessin celle -ci vient près du sleeper...... mais c'est bon celle -ci marche pour la boite je pense vu qu'il me la donné :D
Et ta ref PD6344 est pour les axes de roues :?
Merci bien pour votre aide
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
ah non la ref des aiguilles des roues est pd 1501 ;)
la ref pd 6344 est pour les aiguilles de boite :roll:
MTAtiste
alors promodelisme c'est gourré dans les aiguilles qu'il m'ont donné ??
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
patrick34
Le PD1443 est peut être la ref pour le 3.5 et PD6344 pour le 4.6? :?
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3645
Pour le PD6344 ;)
MTAtiste
Promodelisme ne son pas compétant ou quoi punaise !!!
Si il me donne la mauvaise moi je repaye pas les frais de prt pour l'autre pffffffff :evil: j'allucine !
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
mais noooonn calme toi ;)
juste que il y a apperemnt 2 ref pour les goupilles de boite
avec la ref pd 6344 tu as tte les goupilles
avec la ref pd 1443 tu n'en as que certaines mais comme elles sont quasiment ttes pareilles.. :roll:
patrick34
Y a un truc que tu n'as pas percuté!
Si j'ai raison en disant une ref pour le 3.5 et une pour la 4.6, c'est pas trop grave on sait tout tous que c'est les mêmes boites!!!a part les pignons d'attaques qui sont en plastoc pour le 3.5 et en féraille pour le 4.6 donc.....
Arrete faire des plans sur la comète et attends de recevoir ta commande avant de déblaterer de tels propos sur Promodelisme!!!! :roll: ;)
Retourner vers « MTA 4 »
