un nouveau parmis vous
benjidu69
Message par benjidu69 »
Ca craint pas u n peu pour le moteur de tomber en panne sèche ? :roll:
Notre skyblog : avioracing02
mta4epultimamonsterxt POWWAAAA !!!!!!!!!
ben c'est ce que je pensait aussi avant
mais en fait si tu as de bon reglages le moteur coupe de suite :roll:
j'ai pas pu regarder les videos car ma connection est trop lente et instable :x
modelistedu95
Message par modelistedu95 »
sinon j'ai une questions concernant le servos de direction!
quelle est la puissance du servos de direction d'origine sur le mta4 s28 ?
le s2008mg est un 7.8Kg en 0.20 sec
aux gazs frein et a la marche arr. c'est deux s1903 de 3 Kg en 0.19sec
modelistedu95
ok et est-ce-que ce servo http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product ... 9db7fc5397 est un bon servo car je compte changer le servos de direction pour mettre des pneu en serie 40 ?! et est-il assé puissant ?
julien28
Message par julien28 »
c'est un 12 kg mais sous 6V et comme tu n'as pas d'accus de réception en 6V, il n'aura un couple qui avoisinera seulement les 10 kg :?
le gain est donc minimiser!
il existe un servo de 24Kg mais je ne sais pas lequel est- ce!
ça c'est autre chose: c'est un mta4!
patrick34
Message par patrick34 »
Regarde du coté de chez Hitec! ;)
Genre HS-5955TG :D
modelistedu95
ok et 10kg ne sufissent pas ?!
patrick34
Si tu as des roues un peu lourdes ou bien larges....
Non :?
modelistedu95
c'est pour mettre les bow tie en serie 40 sa irai pas ?
patrick34
ça peu le faire si tu n'as pas l'intention de faire un peu trial un jour...
Mais plus il a de puissance ( et de la rapidité) et mieux c'est! :)
Mais a changer autant que tu y vois une difference parce que la passer de 8 à 10 kg... ;)
modelistedu95
non, aucune intenssion de faire du trial un jour et c'est pour en faire sur un chantier ou sur un petit coin d'herbe donc je repose ma question sa sufirra (je sais que je suis relou avec cette question mes je debute dsl)
patrick34
en matière de MT il ne faut jamais dire jamais! ;)
Pour mon avis vois mon post précédent!
modelistedu95
pour info mes accus sont des 1.2v :( et je n'est pas un gros budget .
pour que je voit la diférences il faudrais un combien en puissance minimum ?
julien28
regarde celui que je t'es donné dans ton post sur les pneus
modelistedu95
si c'est du HS-5955TG que tu parle c'est pas dans mon budget :( et en plus c'est un servo de 1/5 non ?
Ultra
Message par Ultra »
modelistedu95 a écrit :si c'est du HS-5955TG que tu parle c'est pas dans mon budget :( et en plus c'est un servo de 1/5 non ?
non dimensions standards
A+ ! Yves
modelistedu95
ok car je l'ai vu sur un site et il était a 149€ ! bon c'est sur c'est du 24kg mais bon c'est pas dans mon budget :(
149!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
moi je l'ai payé environ 90 €............
ici tu l'as a deja une centaine d'euros :roll:
patrick34
90€ c'est a peu près le prix que j'ai payé pour le mien!
Retourner vers « MTA 4 »
