rodage LRP Z.28R spec3
tantzor
Message par tantzor »
BOURINEUR a écrit :Pareil, j'en ai eu un sur mon LST, et c'est de la puissance à l'état pur.
Par contre, il va lui falloir un paquet de litres avant qu'il ne soit complètement libéré. Donc, patience... ;)
Eric :twisted:
'soir bourineur , en gros combien de litres avant qu'il "cause" correctement ?
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
tantzor
une autre petite chose qui sort du contexte du post mais bon ..... j'ai reçu aussi avec le moteur un accus A2pro pour chauffe bougie et son chargeur et lorsque je branche celui ci la petite led rouge ne s'allume pas ? batterie déja chargée ou chargeur mort ? ( tout neuf ,déballer ce soir ) :(
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
fabsavage
Message par fabsavage »
Salut benoit,
Ca y est le monstre est enfin la :twisted:
Pour ton chargeur : est ce que tu as bien "fixer" ton chauffe bougie à l'embout de charge ? A mes tout début en modélisme, je l'avais mal fixé et du coup ça n'avait pas chargé :lol:
Sinon comme je t'ai dit pour ton rodage, prend ton temps ;)
Tu lui fais les 3 pleins sur cale bien gras, et si tu vois que ça dépasse les 90°C, tu ouvres la richesse de 1/8 voir même 1/4 etc..
Aprés tu commences le rodage sur le sol, tu roules avec les même réglage tout ramolo et tu controles bien la température. Aprés tu fermes 1/8, tu roules ramolo en faisant de briéve accélération à mi gaz. Tu enchaines un deuxiéme plein mais en y allant un peu plus au niveau des accels, mais pas trop non plus. Tu fermes encore 1/8, tu roules a rythme un petit peu plus éléve et tu fais des accels progressive jusqu'a mi gaz - 3/4. Tu ouvres de 1/8, et tu le fais à un rythme élevé, au dessus des mi gaz avec des accel progressive à fond. Et tu controles toujours la température !!! Aprés je pense que tu peux commencer à bien le régler ;)
Le tout c'est de bien prendre son temps, d'y aller progressivement, et de bien controler la température comme tu as une sonde ;)
Bon aprés comme tout le monde le sait, chacun fait son rodage avec toujours un truc pas pareil... Mais bon je ne pense pas que ça soit une mauvaise technique ce que je lui ai cité, j'ai fait pareil pour mon picco .28 et il fonctionne nickel !
Prévoit aussi une bougie de rechange au cas ou. Ca serait bête d'etre interrompu à cause de ça, et charge bien tes batteries de glow aussi ;)
Bon rodage ;)
[/url]
tantzor
salut fab , héhé oui ça y est il est là !!!!!!!!!
pour le rodage ça devrait bien ce passer y a pas de raison mais je suis de nature anxieuse ......
quant a l'accu je n'ai reçu que la batterie et le chargeur le socquet arrive plus tard ......
oui j'ai bien raccordé les deux cosses du chargeur a la batterie mais la led ne s'allume pas
j'attend une réponse de promodelisme
bon week end dans le ch'nord ;)
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
fabsavage
C'est quel ensemble chauffe bougie que tu as pri ?
[/url]
tantzor
A2 pro 2V 5ah
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
il s'agit donc d'une batterie au plomb c'est ca ??
ton chargeur est compatible ?? :roll:
fabsavage
tantzor a écrit :A2 pro 2V 5ah
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=125
Ca ?
J'ai le même, et faut bien faire attention à bien mettre le rouge sur le rouge et le noir sur le noir !
Enfonce bien les pattes dans les embouts, et teste avec une autre prise de courrant chez toi on sait jamais :?:
[/url]
ok autant pour moi :oops:
en tout cas avec ce genre de glow plus de soucis pour le rodage... perso j'adore :cool:
keven
Message par keven »
Eric :twisted:
salut eric,
tu me l'avais dit mais ca me fait peur :loll:
déjà au bout de 4 litres sur le LST j'ai les cardans de roues voilés (au mieux) ou vrillés / tordus ...
il me semble que tu m avais parlé d'une dizaine de litres
keven
Mes objets sur Ebay;)
tantzor
ouép c'est exactement ça
les fiches sont bien enfoncées et la prise fonctionne ( sûr et certain )
je l'ai branché je verrai bien
peut etre que la led est tout simplement grillée ou le chargeur est scoué de toute façon j'ai pas le socquet pour verifier : pas en stock chez promodelisme au moment de la commande ( il est parti ce matin de chez eux :!:
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
tantzor
bonsoir a tous , est il utile de mettre un peu d'after run ( labema ) dans le LRP ( ou tout autre moteur ) avant la premiere utilisation ?
d'avance merci
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
Mbx
Message par Mbx »
Sa ne peut pas lui faire de mal, bien au contraire, celà l'aidera à ne pas trop forcer...
Zorro
tantzor
ok merci
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
sauvage
Message par sauvage »
moi aussi quand j'ai acheter mon accu au plomb + le chargeur. le voyant du chargeur ne s'allume pas. mais il recharge quand meme sa doit etre la led qui et mort.
x1 crt novarossi 528
mat4 rb 728
tantzor
salut sauvage , ça doit être le cas car apres une nuit de charge ça fonctionne correctement !!!!!!!!!!! ;)
tanzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
tantzor
hop tout le monde :D , je voudrais savoir s'il est necessaire de mettre un joint de décompression sur le LRP ? et si oui quelle épaisseur car je suppose qu'il doit en existé de différente taille
tantzor
ps: une ptite prise d'air au carbu peut elle faire qu'un moteur cale tout le temps parce que je me suis pris la tête avec mon pro .28 aujourd'hui a trifouiller les réglages avant de m'apercevoir qu'au niveau du soufflet de carbu c'était pas étanche :twisted: . Démontage ce soir !!!!!!!
merci de vos réponses
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
tantzor
re ; quelques photos pour illustrer mon pti souci ( je sors un peu du post original mais le LRP n'est pas encore monté ) j'aurais apparemment une fuite au niveau du boisseau ici ==>http://img514.imageshack.us/img514/2739/spa0085re7.jpg , y a t'il un joint sur l'axe du boisseau ?
pendant que j'y suis que pensez vous de la t^te de mon piston ???
merci d'avance pour vos réponses
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
tantzor
arfff le lien marche po :oops:
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
