Mon savage 25 : Quel bougie?
Non tu te trompe pas c' est possible aussi. Sur mon tnx elle fait pas autant mais ça marche bien, après tout dépend des réglages du moteur.ben006 a écrit :15-20 cm ?? sur mon ancien savage elle ne fesai de 10 cm et ca marchais tres bien ! mais je me trompe peut-etre !kenel93 a écrit :
Regarde que ta durite de pressu fasse plus ou moin 15-20cm et augment un peu le ralentit à l' aide des trim de la radio.
ben le problème c'est que j'arrive pas a réglé le moteur , des que je suis a l'arrêt ça cale net :/ Quelqu'un saurais a comment il regle son savage 25 avec moteur d'origine avec du labema M19 ?
donc une solution serait de rallonger la durite de préssu
quelque chose d'autre?
PS: les durite font bien tous le même diamètre ?
ok
merci je testerai ca demain.
Sinon pour les roue que j'ai indicé plus haut , il me faut du 17mm
donc c'est bien ca : http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=46554
Modifié en dernier par th0r le lun. mai 21, 2007 0:02 am, modifié 1 fois.
je vien d'édité :
c'est a dire : quel adaptateur ?
voila la commande que je vais passé
récapitulatif:
-4 pneus route
-4 adaptateur hexagonal 17mm
-Une caro deja peinte
-Un filtre a air
-durite
-un bout de plastique pour ralonger la sortie du résonateur
des goupilles
bon j'ai du mal a trouvé mes mots , je vai dormir dans ce cas
Je voudrait juste savoir si le filtre a air/caro peut allé sur mon savage
récapitulatif:
-4 pneus route
-Un filtre a air
-durite
des goupilles
Non apparament tout est OKth0r a écrit :bon ce soir j'ai fais quelque réglage et je remarque que les roues avant commence à ce levé dans la pelouse![]()
Sinon pour ma commande personne ne peut m'aidez ou me confirmez que mon choix est le bon ? j'attends une réponse avant de passer commande
Bonne restau @+
bon voila j'ai un petit probleme :
le moteur de mon savage tourne mais n'entraine pas les roues
voici ma courronne :
aucune dent n'est abimé sauf 2 ou 3 qui on 1 petite rayure...
voici le splipper ( pas sur du terme) en gros c'est l'axe ou je met la courrone
la courronne et le "splipper" ne tourne pas ensemble donc je suppose que le problème vient de là. J'ai essayé de resserrer mais ca ne fonctionne pas le ressort est totalement comprimé mais ca n'accroche toujours pas
Donc est ce que quelqu'un aurais une idée de la pièce a changé ? et comment la changer
( si il faut démonté la transmition ou pas)
j'ai trouvé ca sur internet : http://www.hpiracing.co.jp/contents/kit ... igh_5a.jpg
Merci de votre aide
Merci de votre aide
entre le slipper et l'axe tu a bien toujours la goupille qui entraine le slipper ou non car sa arrive qu'on la perde en demontant ??
Mon savage X + les modifs
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0
ok c'est ce que il me semblaisCEN fun factor a écrit :t couronne et foutu enfin le truc maron et foutu c pour sa que sa acroche pa et en + ta cronner et fondu a mon avis ton slipper etai pa assez serrez
euh j'ai ca : écrou -> ressort --> rondelle -> couronne -> rondelle roug du schéma -> slipper et j'ai pas démonté plus loinflorent a écrit :entre le slipper et l'axe tu a bien toujours la goupille qui entraine le slipper ou non car sa arrive qu'on la perde en demontant ??
