[Coller] des jantes Wasbash + pneus Big Joe ?
MTAtiste
Ayant roulais un peu je me rend compte que les pneus sur les jantes ne sont pas bien coller donc je vais les décoller mais je me demandé combien de Cyano faut-il pour recoller 4jantes+4pneus , le tout en série 40 ?
Si l'on se base sur un pot comme ça :
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=796
Merci bien
Romain
Merci bien
Romain
Quand je dis colle classique, je parle de la forme du tubeMTAtiste a écrit :et ta colle clasique elle teint bien ou pas ?
Tu peux me donner le nom ?
Et c'est des série 40 ou pas si c'est pas la cas je pense que avec 2 tube de Cyano c'est bon non?
Merci bien
Romain
MTAtiste
ok merci donc 1 tube suffit
Pour les étapes de collage c'est :
-le place la mousse dans le pneu
-je mes la mousse+le pneu sur la jantes (poncée.....)
- je mes de la colle sur la jantes tout autour progressivement puis coller le pneus
C'est ça il faut en mettre sur tout le contour de la jantes?
Romain
Romain
attention la cyano c'est une vraie merde... super liquide et colle instantanée....
moi je soulève le bord du pneu et je place une goutte.. je remets de suite le pneu (je le soulève de qq mm
je fais la même chose a l'opposé,... et apres tu colle le tour
c'est ma technique... mais de toute façon je suis naze pour coller les pneus, je m'en sors mais je suis pas spécialiste
