probleme moteur
engine man
tartagueule
engine man
misterbigfoot
apres la longue treve hivernal, je redemarre c'ette apres-midi ma FG.
donc avec sont moteur"neuf" (oui j'ai pas tourner depuis le changement de la cullasse et du piston).
je demarre, nickel, je tourne 10minute tranquille, je me tape une petite ligne droite et 'pan' le moteur se coupe net.je vais rechercher la voiture, essaie de la redemarrer et impossible, le lanceur reste bloquer, il ne veut rien savoir, impossible de faire des 'aller-retour au piston' j'ai encore claqué mon moteur ?
pas asser rodé ou le mag qui ma remonter mon moteur a fait n'imp en plus de m'arnaquer ?
en tout cas, j'en ai marre !!!!!!!!!
oula pareil,serrage je pense!
pas de bol avec ton FG!
remmene le mais si tu t en mets encore pour 200€ il va te revenir cher ton engin...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
misterbigfoot
oui je pense que c'est un serrage aussi, c'est se que l'on ma dit au mieux c'est le segment donc sa va au pire faut encore changer le haut moteur.
le moteur est neuf, mais comme il a ete fait en octobre et que je n'est pas rouler depuis hier, a par 2 demarage sans rouler cette hiver,comment prouver ma bonne foi comme quoi le moteur est neuf ?
comme de plus se sont des voleurs, c'est pas eux qui vont faire un geste.
j'y vais memepas, je demonte, et je changerai moi meme les pieces, sa me ferra pas de mal d'aprendre la mecanique.
