Donc voilà la suite de la réalisation de ce BisoNN.
1 - jantes + pneus : J'ai donc acheté des jantes pour piste 1/10, sur lesquelles j'ai adapté des pneus récupérés sur une dictator qui ont été bouillis (les pneus pas la dictator
le problème c'est que les jantes de la dictator sont coniques, du coup comme on le vas sur la photo, le pneu n'est pas régulié.
j'ai donc collé, pour rattraper l'écart, un morceau de fil électrique sur les jantes que j'ai désépaissi au passage. Les hexagones ont été fixés à la patex durcissante, on verra si ça tient!!!
2 - La transmission : Le réducteur, après limage et sciage de l'axe pour mettre en place le pignon de 8 dents, a été fixé sur la transmission à l'air d'un bout de cornière en alu.
3 - La direction : Mis en place des supports sur le pont avant.
Pour la commande, j'ai repris le principe de base du bison en confectionnant cette biellette.
On l'a voit ici mis en place sur le servo.
Une photo en cours de montage. On voit que les amortos sont ceux d'origine et qu'ils ont été fixés sur les bras à l'aide de colliers alu. Au passage, j'ai adopté le style 60/40!!!
Voilà ce que donne le croisement de pont, j'ai quasiment 90°, même si sur la photo ce n'est pas le cas. Ceci est du au ressorts d'origine du bison qui sont trop raides, à changer donc!!!
Deux photos, une de face et une de profil :
Reste à mettre l'électronique, à changer les ressorts et à refaire un cardan, car j'en ai un qui est trop court
