alim stabilisée à partir d'un AT ou ATX de PC
moi, dans mon cas, j'ai un infinity2 et une alim de 350W
lorsque je realise le montage indiqué avec une ampoule mais je n'avais pas d'ampoule de 10 W je n'avais que 22W j'ai donc mit celle la mais je n'ai que 12.2V en sortie donc j'aimerais bien savoir si c'est normal d'avoir si peux surtout que lorsque je charge des accus de propultion en 3000 ca chute tres vite au bout de 5 minutes plus que 11V et apres 15 minutes le chargeur me mets low input voltage d'apres vous ca vient de quoi ? de mon ampoule trop puissante ?
Si ça peut donner des idées à certains...
J'ai réalisé cette alim il y a quelques années, si ma mémoire est bonne avec une alim PC de 350W. Il suffisait (à l'époque) de brancher le fil vert sur la masse pour simuler un computer. Je ne m'en sers pas beaucoup comme alim pour mon chargeur (il prend le 220V). Par contre, je m'en sers comme alim de labo (5V/20A et 12V/8A avec possibilité de -5V et -12V). Ca me sert aussi pour alimenter un fil de chauffe pour le polystyrène (pour ceux qui font ce genre de choses...).
La face avant a été réalisée sur du papier imprimante autocollant et le boitier est métalique et vient il me semble de chez Conrad (c'est le plus cher cad dans les 20€).
Bons montages à tous
Voilà les photos d'implantation, j'ai donc dessoudé l'ensemble des fils sauf le vert
Sur cette deuxième photo, on aperçoit le fil vert qu'après avoir dessoudé j'ai branché sur la terre (gros écrous en bas à gauche de la photo) puis sur la masse (vis se trouvant juste à côté et maintenant le circuit imprimé) puis sur le preier fil noir de la première rangée... même symtôme : le ventilo se met en marche puis s'arrête aussitôt
(mise en sécurité ???
une petit question qui fait suite au probleme de Cayenne.
L'alim fournit 12.2V.
Charger 8 accus demande une tension minimum lorsque les accus arrivent en milieu/fin de charge de 8*1.45=11.6 V minimum. Il me parait normal que le chargeur s'arrete pour manque de tension puisqu'en général les chargeurs de terrain demandent pour 8 accus au moins 12V+1.5V ( soit environ 13.5). J'ai eu le mêm probléme avec mon alim de PC lorsque j'ai voulu charger des accus d'emission, le chargeur de lui même limite l'intensité de charge au minimum (demarrage à 5amp puis passage à 0.5) .
Donc a mon sens cela depend de la tension demandée par le chargeur en fonction du nombre d'accus .
Attention : ne me repondez pas par de la théorie c'est ce que j'ai tout bétement constaté.
C'est tout à fait normal !bmw a écrit :Voilà les photos d'implantation, j'ai donc dessoudé l'ensemble des fils sauf le vert
Sur cette deuxième photo, on aperçoit le fil vert qu'après avoir dessoudé j'ai branché sur la terre (gros écrous en bas à gauche de la photo) puis sur la masse (vis se trouvant juste à côté et maintenant le circuit imprimé) puis sur le preier fil noir de la première rangée... même symtôme : le ventilo se met en marche puis s'arrête aussitôt(mise en sécurité ???
Une alim de PC est à la base une alim à découpage, je vais pas faire un cours sinon ça risque d'être compliqué.
Mais ce type d'alim n'aiment pas fonctionner à vide (sans charge), ce n'est pas un défaut, c'est normal, c'est du à la conception de l'alim elle même.
Dans ton cas, l'alim démarre puis constate qu'iln n'y a pas de charge et s'éteint par sécurité.
Branche un vieux lecteur CDrom ou un disque dur et tu verra qu'elle fonctionnera.
En ce qui concerne la possibilité d'obtenir 14V à la place du 12V, c'est tout à fait possible mais il faut tater du faire à souder et changer 1 ou 2 résistances.
Si ca intéresse certains, je peut vous aider à faire cette manip, il me faut juste de bonne photos de la carte électronique, dessus et dessous.
TNX Powered !
A mon tour de mettre mon grain de sel ...
J'ai une alim 400W, j'ai tout bien mis le fil vert sur la masse, chargé le +5V (Violet) avec une ampoule 12V 22W ...
Le ventilo se lanse et s'arrête de suite au démarrage bien que mon chargeur soit au cul de l'alim.
J'ai essayer en simulant une charge sur les sorties 12V avec une autre ampoule, toujours rien ...
Pas de tension en sortie, ni au +3.3, ni au 5V et encore moins au 12V, pourtant mon ampoule est allumée ??????????????????????????
J'ai tout essayer ce week-end , ça sort que dalle.
Et comme lampe de chevet, esthétiquement c'est pas terrible donc, si qqun pouvait m'éclairer (lol).
pour bricoler une alim de pc qui sors 13.8v et 15A a partir d'une alim de 200w c'est ICI.
encore un autre tres bien fait : ICI.
c tout en anglais par contre et faut s'y connaitre un minimum... moi perso, j'y tenterai pas encore.
possible que ça n'ai pas d'interet pour la majorité d'entre nous mais bon pour ceux qui en ont besoin.
