[Guide du MTA4]: Améliorations, fiabilisation et bidouilles
Phil-29
[/quote]bapt23 a écrit :Je confirme cela provoque des bulles d'air et le moteur cal au moindre tonneau avcC'est d'origine sur le MTA4, c'est la pompe d'amorçage du carburant. C'est très pratique mais j'ai entendu dire que certains l'enlevait car ça provoquait la formation de bulles ... Perso je l'ai gardé, j'ai quelque bulles mais pas de soucis de carburation alors je la garde.![]()
quelques "roll", des couchages sur le toît .... jamais calé
mta 4
Possedant un mta4( c'est mon deuxieme...et oui quand on aime
), bref,deux petites modifs que j'ai apporte:
- pour eviter que les goupilles de noix de cardant se barre, certes collé frein filet, mais en plus, gaine thermo autour !!! et cela ne bouge plus!!
-j'ai recuper un cache couronne d'une 1/10 kyosho, en lexan, qui vient sans grosse modif, se mettre sur l'ensemble pignon/couronne , et fini, les couronne qui bouffe des gravillons !!!
et une derniere, accus de reception 1/6, sur l'avant, plus de peche, moins voir plus de wheeling,(malgres le LRP28) et en trial the top
voila si cela peut aider...
zigzag
Re: mta 4
Pourquoi ces couronnes ne sont elles pas dans un logement étanche et dans un bain d'huile ???valyrille a écrit : -j'ai recuper un cache couronne d'une 1/10 kyosho, en lexan, qui vient sans grosse modif, se mettre sur l'ensemble pignon/couronne , et fini, les couronne qui bouffe des gravillons !!!
Ca ramasserait plus la poussière et améliorerait la transmission, non ?
sensiseed84
Re: mta 4
bien joué pour la gaine thermo, je vais en mettre sur chaque element, merci.valyrille a écrit :salut![]()
Possedant un mta4( c'est mon deuxieme...et oui quand on aime), bref,deux petites modifs que j'ai apporte:
pourquoi tu t'es séparé de ton premier mta4?
moi je vous déconseille d'enlever la pompe, j'ai le premier modele de mta4 et il ne calle absolument pas meme plus de 2 minutes a l'envers (oui, vous me direz ça arrive pas souvent qu'il reste si longtemps...).
sensiseed84
changement d'emplacement de la prise alim de recepteur
merci beaucoup pour le branchement qui améliore la direction, je sais vraiment pas comment vous avez pensé à ça mais bravo.
est ce que tous les servo réagissent mieux? la marche arrière me semble plus franche mais l'accélérateur, je vois pas.
MTA-->Passion
Je vs conseil vraiment de caler vos diff!!
Ca ne coute pas cher, il vs faut 2 kit de rondelles MTA4 (PD1442) 3Euro et il suffit de placer les deux rondelles metal fournie derriere chaque pignon conique ou d attaque, juste devant le 1er roulement--->cela supprime 90% du jeu et ameliore bcp l entredent pignon\couronne des diff!!!
Vos diff marcheront bcp plus longtemps!!! Ca evitera la deformation prematuré du pignon conique et les bruits bizarre!
Indispensable si vs tourner avec gros moteur!!
MTA Mach .26
Gavé d'option
Radio Sanwa Gemini II
Gavé d'option
Gratte-tout
Salut,MTA-->Passion a écrit : Indispensable si vs tourner avec gros moteur!!
Je tourne avec un R&B TM728 depuis 10 litres, mon pro21 a été vendu a 25 auparavant, donc mes diff ont quelques 35 litres, j'ai démonté en tout et pour tout mes diffs 1 fois pour mettre de l'huile qui va bien et les vérifier...
Donc à mon avis ils sont parfaitement calés d'origine..
Avant de se lancer là dedans, juste vérifier que c'est nécessaire..
MTA-->Passion
Peut-etre qu ils ont amelioré le calage ds les series suivantes ou les "Diff case" peuvent varier suivant les moulages plastiques.Moi, g eu un MTA des ttes 1er serie avec les mauvaises couronnes de transmission qui lachent si tu met un gros moulin
Je conseil qd de meme de verifier et de caler si besoin..apres 15 litres avec le 21 pro le pignon conique commencai vraiment a se deformer et on voyait bien qu'il ne travaillai pas sur tt la surface des dents...
MTA Mach .26
Gavé d'option
Gavé d'option
Evil Dead
MTA+SH28
MTA+SH28
zigzag
Evil Dead a écrit :ouais, je confirme que certaians MTA bouffent des couples côniques: a peu près 25l et j'ai dû changer le pignon d'attaque... et le nouveau commencait à "craquer" sur la moindre bosse
alors j'ai monté des boites de diff en alu, et on verra bien si celà améliore la fiabilité
sinon, je me pencherai sérieusement sur la précision du calage
Evil tu as reçu et monté des boites de diff en alu
Qu'en penses tu , ça mérite la dépense
littlebear13
zigzag
Et oui presque rien, tout est parfaitlittlebear13 a écrit :Bon sang c'est vraiment les seuls problèmes de fiabilité de cet engin? Donc cela mettrait l'engin fiabilisé à environ 650€ neuf actuellement!!!! Mais c'est terrible comparé aux autres MT actuel
Franchement quand je lis le Post du LST ça me fait doucement rire !!
Il est parfait mais pour le faire rouler il faut déjà changer 1/3 des composants
Le MTA 4 est de conception simple, tu peux trouver les piéces pour pas cher sur Ebay.com (tape "mgt")
Ne soyez pas trop dur avec le LST 1ère génération, le LST2 corrige tous les défauts d'origine, tu le sors de boite il est fiable direct
A+ ! Yves
zigzag
zigzag a écrit :Evil Dead a écrit :ouais, je confirme que certaians MTA bouffent des couples côniques: a peu près 25l et j'ai dû changer le pignon d'attaque... et le nouveau commencait à "craquer" sur la moindre bosse
Evil tu as reçu et monté des boites de diff en alu![]()
- oui, les boites de diff en alu sont (presque) indispensables si tu as un big block: elles permettent le montage d'un 3ème roulement sur le pignon d'attaque, elles sont bcoup plus rigides que celles en plastoc, mais celà ne te dispense pas de régler l'allignement pignon d'attaque / couronne de diff.
J'ai compensé jusqu'à 6/10 de mm sur un pignon neuf, il y avait preque le tiers de la largeur des dents qui n'engrénait pas
Evil Dead
MTA+SH28
MTA+SH28
zigzag
Evil Dead a écrit :zigzag a écrit :Evil Dead a écrit :ouais, je confirme que certaians MTA bouffent des couples côniques: a peu près 25l et j'ai dû changer le pignon d'attaque... et le nouveau commencait à "craquer" sur la moindre bosse
Qu'en penses tu , ça mérite la dépensetiens, il m'a échappé ce post!
Je te trouvais long à la détente aussi
Ce qui me retient c'est un peu le prix, mais je pense y venir
48 euros sur Ebay les 2
Tu as une photo montée sur le MT
zigzag
Re: boitier de diff
Pour les boitiers de diff en alu, elles ont la même tronche sur le MT que démontées a côté du MT
Mais si tu y tiens vraiment, je veux bien faire une Tof...Evil Dead
MTA+SH28
MTA+SH28
Gratte-tout
