Vivement que sa vol
Nemesis BL " fini "
lexou
Re: Nemesis BL "new chassis" 1527/1D mgm224-18 et 6S 4900mah 25C
et encore plus leger car lui est en nimh
Vivement que sa vol
Vivement que sa vol
Kaneda
C'est quoi ça :
Une boite de rangement d'accus
Non, sérieusement .. Impressionant sa vidéo
, mais j'ai mal pour la carro et pour les pneus
- patoch
pétardddddd
c'est un distributeur d'accus son chassis
enfin on rigole mais son nemesis tourne comem une béte
bonjour les wheeling
et avec des nimh
je te dis pas le tiens gone avec des lipos
va falloir jouer de la gachette avec parcimonie
merci pour les info du terrain
et désolé pour ton grand pére
et avec des nimh
lagon
le proto du monsieur doit faire une demi tonne
....dans la vidéo a chaque fois qu il prend de l'elan pour jumper le petit talus .....bein ca jump pas ! ( pourtant il arrive plutot vite )
ah pi y a un truc je comprend pas non plus .....pourquoi ce monsieur cours pour remettre son jouet sur ces roues quand il est retourné......il a peur de callé ?
sinon sympa l'enssemble courroie / poulies , ca donne un ptit coté V8 .....un comble sur un truc nucléaire
- patoch
surement un vieux reflexe de thermiquelagon a écrit :ah pi y a un truc je comprend pas non plus .....pourquoi ce monsieur cours pour remettre son jouet sur ces roues quand il est retourné......il a peur de callé ?![]()
et pour la courroie moi j'adoreeeeee
si on pouvait faire cela sur le twin à la place de la couronne - cloche
bon je vais me soigné
Kaneda
Salut Gone, et tout le monde
Voici des news très fraiches...
Gone, j'ai terminé ton chassis et les petites platines, supports..., voici des photos:
Maintenant c'est à toi de jouer
A+++
A+++
Encore un grand merci et chapeau pour la réalisation
a++
a++
lagon
Re: Nemesis BL nouveau chassis 1527/1D 6S 4900mah mgm 224-18
violent
je suis préssé de le voir rouler ce missile
adrien
belle réalisation
je langui de le voir rouler
Oulah jouuuuli tout ça dis donc, va falloir assurer gone maintenant !
- patoch
oubaaa oubaaaa
il va falloir equipe nos voiture de parafoudre maintenant !
il ya gone l'eclair qui va arriver
vivement les premier tour de roue
magnifique travail de maitre kaneda
Suite à la demande américaine
, j'ai calculé ma vitesse de pointe approximative depuis ce site
http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
En première 80 km/h, et 99 km/h en seconde
première
Differential Ratio: 26/9
Transmission Ratio: 0.25
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 43
Pinion Tooth Count: 17
Total Voltage: 22.2
Motor KV: 2300
Tire Diameter (inches): 5.8
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 150
Motor coil Ω: 0
Spur/Pinion Ratio: 2.53 : 1
Total Ratio: 16.44118 : 1
Tire Circumference (inches): 18.22 inches (462.82 mm)
Total Motor Speed: 51060 RPM
Vehicle Speed: 53.59 mph (86.08 km/h)
Effective Speed Rate: 2.41 mph/V (3.88 kmh/V)
Estimated Adjusted Speed: 50 mph (80 km/h) - 7% loss
Effective KV Value: 2300
Motor Torque: 0.46 ft-lbs
Final Torque: 7.55 ft-lbs
Final Power: 3330 watts (4.5 HP)
seconde
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 39
Pinion Tooth Count: 21
Total Voltage: 22.2
Motor KV: 2300
Motor coil Ω: 0.01
Spur/Pinion Ratio: 1.86 : 1
Total Ratio: 12.07143 : 1
Total Motor Speed: 47610 RPM
Vehicle Speed: 68.05 mph (109.32 km/h)
Effective Speed Rate: 3.07 mph/V (4.92 kmh/V)
Estimated Adjusted Speed: 62 mph (99 km/h) - 9% loss
Effective KV Value: 2144.59
Final Torque: 5.54 ft-lbs
A++
première
Other Ratio: 1
Total Voltage: 22.2
Motor KV: 2300
Motor coil Ω: 0
seconde
Other Ratio: 1
Total Voltage: 22.2
Motor KV: 2300
Motor coil Ω: 0.01
A++
Super beau.
Par contre, est ce qu'il ne faudrait pas renforcer le chassis au niveau des cellules ?
C'est peut être la photo mais ca me semble assez faible par rapport à la puissance et au reste du chassis.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
D'origine c'est comme ça et ça tient très bien, bientôt des news...........
Bonjour, alors je donne quelques nouvelle, mon nemesis brushless est enfin sur roue, il me manque la programmation de mon contrôleur et c'est fini
mon chargeur, hyperion
Mon cut off lipo
Mon bec
Le montage
J'ai cependant quelques questions pour l'équilibrage de mes lipos, comment dois je les connecter, le noir avec le rouge, ou l'inversse
Voilà, merci a++
Mon cut off lipo
Mon bec
Le montage
Voilà, merci a++
Re: Nemesis BL "fini"
C'est gentil
, sinon tu aurais une alim de pc à vendre avec l'extincteur ?
lesk8teurdu68
Ca fait vraiment bisar de voir un nemesis aussi bas
Le frein fillet tu connais?
Yeahhhhh !!!!!!
enfin sur roues !!
bon a quand l'incendie ???
enfin sur roues !!
Tu n'as pas le bon machin multiprise qui va avec ta prise d'équil du lipo Neu ! Avec ton chargeur Hypérion ils livrent des adpatateurs pour prises d'équil Hypérion (normal... :p) mais je vois que ton lipo en est prise type Robbe/Graupner apparemment, il te faudrait donc le bidule multiprise Type Graupner pour ton chargeur (ça coûte qq euros... et j'en ai un sous les yeux tiens
