Mon TLT-1 crawler - La résurection ! MAJ du 26-11-06
+1MadeInFred a écrit :30 minutes par roues dans de l'eau bouillante et ça se décolle tout seul. Tu ne devrais abimer ni tes pneus ni tes jantes!!!
C'est de loin la meilleur façon de décoller les pneux la colle durcit tellement qu'elle devient cassante et friable, le pneus encore brulant, racler la colle avec un cutter. Par contre, 30 mn par pneu et pas moins.
sur Rc crawlers quelques uns coupent en étoile les mousse d'origine, essaie, avec la technique de l'eau bouillante tu peut te permettrecontrolboy a écrit :Moué... Je me demande ce que ca va donner sans mousse... Je pense qu'il faudrait en virer une partie seulement ou changer de type de mousse(pour la découpe), ils seraient mous mais ca toucherai pas la jante non plus! Enfin je suis pas expert, p-e qu'il y a une technique spécial...
Regarde sur RCCRawler, il y en a pas mal qui font leur propre beadlocks.
un petit up des cavernes pour mon p'tit crawler, qui comme tout crawler digne de ce nom, à un peu évolué depuis le temps.
Pour commencer, vous vous souvenez peut être des problèmes de transmission que j'avais avec mes cardans d'e-maxx.
J'ai finalement contourné le problème en utilisant des cardans de stampede, et des noix de cardans de "traxxas villain" (un bateau à l'origine) pour fixer du côté ponts.
Ensuite, je me suis fait plaisir, j'ai acheté une vraie radio
avec ça, la direction idépendante va être une vraie partie de plaisir
J'ai aussi pris, des "petits" accus IB 4200, un vrai servo Hitec, des amortos plus souples, etc etc ....
(Je sais que certains n'aprécient pas ce accus sur le forum, mais si l'envie de de me dire "ça va te péter à la gueule" vous prend, vous serez sympas de vous abstenir.
oui je sais que certains ont eu des problèmes
MAIS : un crawler, avec son pov' moteur 35t va à mon avis pas tirer assez sur l'accu pour qu'il atteigne la zone rouge.)
J'ai aussi fait (enfin) la modif des barres de direction, pour les mettre en position haute.
Pour finir, j'ai remonté le tout sur mon bon vieux chassis, en attendant d'en tailler un tout neuf dans ma plaque d'alu
J'ai aussi fait l'acquisition de plein de pièces, que vous ne manquerez pas de découvrir prochainement.
maintenant, place aux photos :
Tout le monde apréciera la technique de fixation de l'électronique
L'électrique vaincra !
Question bete et je m en excuse si elle ta deja ete demande ( je croi pas l avoir vu :entout cas), comment as tu fait pour monter des pneus et jantes en 2.2 ????
Tu as fait une modifs au niveau des hexa de roues ??
Si oui t es t il possible de faire une toff stp ???
Car je recoi mon tlt vendredi et j aimerai le passer vite fait en 2.2 et le ralonger un peu
LoOsE TeAm Powaaa
il te faut simplement 4 jantes et 4 pneus en 2.2, c'est tout !!!
les hex de roue sont en 12mm donc aucune modifs, si ce n'est de ne pas avoir d'hex trop épais car l'axe de roue n'est pas tres long et tu ne pourras pas bien serrer ton écrou !!!
Voila
Voila
VENDS PIECES CRAWLER:ponts JUGG/TXT, transmissonS Stampede, Chassis, etc...........
excellent travail !
Tu aurais des photos plus precises de ton eclaraige !
Car les phrares avant ressortent super bien ! Ils sont derriere la carro ou tu l'as percé ?
Sinon tes leds tu les a acheté ou ? elles font combien de Mcd ?
Tu alimentes par lot de deux leds en serie sur l'accu je pense ?
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Les Leds sont placées derrière la carro, j'avais fait un masque au moment de la peinture pour ne pas avoir à découper.
D'ailleurs, sur cette carro, les phares ont une forme en lentille, qui diffuse bien le faisceau lumineux.
Les Leds 10 mm, je les ai eues à un membre du forum nokytech, qui lui les a achetées sur ebay.
ce sont donc des leds blanches 10mm 80 000 mcd
à titre de comparaison, ça éclaire aussi bien qu'une petite lampe de poche
pour les alimenter, j'ai fais 3 circuits :
1 circuit par LED blanche à avant
et un circuit pour les 2 leds rouges à l'arrière
pour ne pas m'embetter, j'ai mis une résistance ajustable, et je l'ai réglée de sorte à avoir un courrant de 25mA par Led
j'ai fixé ça a l'arrache en attendant ce week end où je ferais les fixations comme il faut
les modèles déconseillés, je les connais pas trop, par contre, les jantes avant de stampede vont très bien.
Sinon, celles que j'ai, c'est les HPI 5 spikes, mais il me semble qu'elles se font plus
sinon, tu devrais trouver plus d'infos sur les jantes utilisables chez rccrawler
http://www.rccrawler.com
