[SR6.6Twins Bl]P12 support moteur twins arrivé
lexou
Re: [Savage Race 6x6 Twins Bl]de lexou P6 polissage chassis fini
et petite question ou acheter en france un clé pour visser les exa en 23mm car pas envis de prendre a l etranger car a mon avis sa me coutera autant qu en france
- patoch
fait comme moi !
tu te la fait !!
un bout de tube de 22 * 25 , un boulon de 23mm sur plat , un marteau et tu cognes le tube avec le boulon dedans petit a petit et tu obtien une clef tube de 23mm . . . .
tu te la fait !!
olic888
franchement pas con et de loin super utile!!!! j'adore ces idées, c'est bêtes, mais fallait y penser!!! t'es le meilleurs patoch, puis super chère une clè comme ça!!
lexou
merci fab ou alors une clé a pipe au magasin de bricolage du coin non ?
oui ou une douille, moi j'ai une douille.
lexou tu as pris comme tournevis ?
lexou
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=018
tres bonne prise en main sa demarre a 4mm ,3mm 2.5mm 2mm 1.5mm,1mm,0.5mm pratique pour bijou au montre au passage
la prise en main est tres agréable et le bout des tiges sont comme les integys sa permet de visser tout en etant desaxer par rapport au vis
vivement l'arrivé du chassis pour assembler tous sa
Sinon y'a sa chez speed-rc sa ne pourrait pas le faire ?
Furby
Furby
lexou
Bon l'arrivée du chassis ne devrait plus tarder
Donc maintenant viens la partie electronique
Prendre 2kit MMM soit 400€+port risque de me faire un peu cher
car j'vais en avoir aussi pour au moins 200€ d'accus
Donc je pense que 2align 600xl soit un bon compromis au pire dans la suite je revendrai pour prendre 2 kits MMM si y a pas assez de puissance
pour la connection :
connecteur 6mm
ensuite gaine thermo 8mm ,le chargeur j ai deja trouvé et pour le support moteur patoch doit voir avec son fraiseur pour le tarif
connecteur 6mm
lagon
je comfirmelexou a écrit :Bon l'arrivée du chassis ne devrait plus tarder
lexou
nous voulons des preuves
vas y balance le flash pour voir si sa brille
lexou
Bon pour mieux repartir le poids je pense peut etre utiliser 4pack de lipo en 3 chacun de chaque coté du chassis entre chaque train
Donc une fois le chassis recu je verrai pour ce que je peux mettre comme accus
merci a beetlebiz du coup de main et a christophe RC et a sa boutique pour les renseignements
Belle réa deja,par contre quelle suspension Ofna tu a ?
lexou
Oui les 6seront des ofna ultra lx
Patoch ma laissé un ptit message de sa douce voie me disant qu'il partait a la poste mardi
Lagon ma montré une petite photo sa brille et sa fait un jolie mirroir
Bientot
Bientot
lexou
chassis recu !!
sa brille !!!Trop fort lagon
bon cette aprem je vais allez acheter les 2,3bricoles qui me manque
photo d'ici quelque minute mais sa sera avec le portable
Re: [SR6.6Twins Bl]de lexou P7 chassis recu
Attention les phtotos il faut mettre les lunettes solaire.
En effet ça brille bien !
Sinon elles sont pas si mal que ça les photos pour un truc prit avec une tel
tutout
Cool, tu vas pouvoir avancer sur ton projet là !
le chassis est en effet très brillant !!
attention aux doigts gras !!
Encore un SAV qui va rouler sur la moquette
savage X
lexou
Bon j ai attaqué le montage le train arriere est en place la boite de vitesse aussi et le train avant a moitié
par contre le boitier radio ne m'avait l air de ne pas avoir les trou ou il faut
peut etre moi qui trembler trop (j avais pas mis le chauffage dans le garage )
Sinon professeur Rico diff et boite de vitesse remonté en mettant du joint pour plastique aucune poussiere ne rentrera
je suis allez a bonne ecole
les photos bientot
les photos bientot
