tu utilise un plateau diviseur?
Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [Nouvel embrayage...P19]
				yoyo
Re: Proto 1/7 Kaneda Racing [Différentiel alu p6]
oui une petite gamme d'usinage j'aimerais bien voir ca
				Kaneda
OKyoyo a écrit :oui une petite gamme d'usinage j'aimerais bien voir ca
Voici donc ma petite gamme de fabrication:
Je précise, que je ne suis pas usineur de métier, mais dessinateur; donc cette gamme n'a pas de normes précise.
Je vais entièrementla détailler pour qu'elle soit facilement compréhensible.
A-Scie à ruban
A1-Couper 4 débits 47x47 dans de la planche l'alu ép 30mm + ébavurage
B-Fraiseuse
B1-Percer au centre un Ø10 traversant
B2-Lamer un Ø25 prof 18
B3-Lamer Ø32 prof 8
C-Tour parallèle
-Montage de la pièce en mors intérieur dans le lamage Ø32
-outil à charioter/dresser (diamètres extérieurs)
C1-Usiner Ø44 x 23.1
C2-Usiner Ø36 x 13
C3-Usiner Ø28 x 8
C4-Usiner Ø20h6 x 7
C5-Chanfreiner
-outil à aléser (diamètres intérieurs)
C6-Usiner Ø11
C7-Usiner Ø12 prof 6
C8-Usiner Ø15H7 prof 4
D-Tour parallèle
-Montage de la pièce en pince sur le Ø15
D1-Dresser la face pour Lg 29.5
D2-Usiner Ø44h6 x 1.4
D3-Usiner Ø56
D4-Usiner Ø29.6 prof 18.5
D5-Usiner Ø32 prof 13.2
D6-Usiner Ø15H7 prof 22.5
E-Fraiseuse tradi.
-Montage de la pièce en diviseur l'étau sur 4 positions à 90°
E1-Montage de la pièce son axe verticale en étau
E2-Prise d'origine
E3-Percer Ø4
E4-Usiner l'empreinte 32x25 + piquages d'angle
-retouner la pièce
E5-Usiner les lamages de tetes de vis Ø8
Voilà, pièce fini (qd-mm!!!)
Pour mieux suivre voici le plan:
A+++
franchement superboulot,
de plus c est pas ton metier et tu fait tout en traditionnel!!!
honnetement vraiment beau boulot,continue comme ca,je suis ton projet...
tu ferais pas une serie de corp en alu de diff pour baja par exemple???
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
				lagon
ou des triangles ARgonzo a écrit :franchement superboulot,
				Kaneda
Pour des corps de diff en alu, c'est certain, il faut une CN, rien que pour les passages de vis qui maintiennent la roue dentée!
Par contre, Lagon, suite à la réalisation des triangles de mon proto, en effet, je pense que ceux du Baja son réalisable, mais avec un design différent, et un peut plus "carré"
				lagon
j'dis ca , j'dis rien , juste si un jour tu t'ennuie que tu croise deux ( grosse ) chute de bon alu .....Kaneda a écrit : J'te vois venir![]()
sinon pour info j'ai vu le proto en vrai hier soir
- patoch
yo mannn
il te reste encore un peu de place dans ton attelier pour y mettre une CN
c'est vrai avec LAGON on a pu constater de nos yeux ebahis dimanche soir le proto en chair et en alu
un tank sur 4 roues quand on voit la solidité des piéces
moi je vous previens c'est soit loin devant ou loin derriere lui quand il va rouler
 masi surement pas à coté
Eh bien j'espère qu'on va ce refaire des runs , pour pouvoir en parler et le voir en chaire et en alu
Pour l'echapement tu va faire comment ?
				yoyo
rien a redire sur ta gamme d'usinage
vraiment beau boulot MONSIEUR
si j'avais le temps je pourrais faire enormement de chose aussi a mon taf car nous avons tour cn, un tour traditionnel , 5 fraiseuses cn , 3 fraiseuses traditionnelle, lapidaire, scie a ruban, 4 perceuses radial, logiciel de fraisage 3d "work nc".............
bref si les journées faisait 72 heures cela serait peu etre possible
				Kaneda
Déja si elles fesaient on va dire 30h!!! On pourrait faire beacoup de choses en plusyoyo a écrit :bref si les journées faisait 72 heures![]()
				polo51
Salut Kaneda,
je me décide que maintenant a dire ce que j'en pense.
Et bien franchement ton boulot est impressionant, c'est très bien fini et ça a l'air d'une solidité incroyable !!
Vraiment une très belle machine que j'aurais j'espere l'occasion de voir en vrai un jour. Ca en vaut la peine a mon avis.
Polo51
Polo51
Vends bison optionné: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 27&t=42613
Hello Kaneda
Vraiment tres interessant ton BANDIT Seven , du beau boulot
 bien reflechis et ordonné, c est droit au but!!
 bref c'est un pur bonheur a suivre et c est ce que je vais faire, merci mec de faire revé..
En plus, il a du caractere ton engin, waouuu!!
				Kaneda
Salut à tous
Polo, ce sera avec plaisir que je te recevrais qd le bandit sera fini
  et puis, on est pas si loin que ça finalement Ain-Drome... un p'tit peu c'est tout
Matinbleu, merci pour tes mots plaisants
Bon, malgrès ces journées et humeur un peu sombres de ces derniers jours, la vie continue, et moi, je continu évidemment à faire des copeaux
La semaine derniere, j'ai réaliser les noix de cardans (sortie de diff et axes de roues) en acier destiné à être trempé par la suite, fini d'usiner les logements de roulements dans les diff et dans les fusées de roues et y inserer les dits roulements. J'en ai choisis des étanches avec joint en téflon
 ; C'est incroyable comme ils tounent librement comparé à des joints étanches classique (2RS1)
Et là en ce début de semaine, j'ai usiné les héxa de 23mm pour les roues. Seulement là, y'avait un dilème... Je voulais monter des disques de frein sur chaque roues, seulement, les disques de frein du Baja ont des hexas de 24mm mais les roues ont des Hexa de 23mm
  La solution, faire des hexa étagés, et voici ce que ça donne:
Tout d'abord l'étude:
Fusée Arrière
Fusée avant
En vrai
Et pour finir la nouvelle carro en version clear à peindre sois-même
Fusée Arrière
Fusée avant
En vrai
				lagon
Re: Proto 1/7 Kaneda Racing [Noix-Axes et freins p7]
t'es déprimant mon ami
  on passe pour des trous de balle a coté de toi
allez fini le vite qu on puise faire une sortie dans la neige ( on en trouvera bien )
moi je vous le dis comme je le pense , il a de l'or dans les doigts ce monsieur !
lagon .....juste fan !
- MTA4S28
c'est pas possible tu es un dieux mec !!
						- patoch
pétard de pétard
c'est incroyable le boulot abattu , je suis sur le C..L
franchement t'es incroyable mon zami
si on s'associait en créant notre boite
faudrait investire dans une CN5axes , un tour semi numerique et une lazer
				flyers6667
Un truc, il manque un type pour peindre les carros aussi
A ces rythmes là les gars, il va manquer d'alu par chez vous !!
En tous les cas, la réalisation de la noix Kaneda, ça m'a fait rire, c'est tout simplement trop con (trop bien pensé) qu'on n'y pense pas justement.
Bravo à toi, et bonne chance pour la suite.
				polo51
Salut !
Vraiment magnifique le boulot que tu fais, je suis impressioné !!
Avec un disque par roue, ca va freiner plus que fort nan ?
Mais c'est ce qu'il faut tu me diras.
Et sinon le sujet qui fache: niveau poids ca donne quoi pour l'instant ?
Encore une fois, très très beau travail.
Polo51
Polo51
				Val
Salut Kaneda, tout simplement sublime !!
plus rien a dire ...
Val
Val
 - modèle(s) possédé(s) : B-revo HVmaxx 6.5 3pm 2.4ghz
Kaneda, t'aurai pu faire un effort..... t'as même pas fabriqué les pneus toi même....
  franchement la je trouve ça dommage
bon je déconne
 comme d'habitude, je suis sur le cul
							bon je déconne
