The Furby's Savage RR [nouvelle carro]
Forum dédié au Savage d'HPI.
Re: The Furby's Savage X [ma nouvelle carro p.5]
je suis pas un grand fan du savage
mais le tien est vraiment sympa voir, la caro avec les pneus jantes... ça rend super bien
bravo a toi :cool:
furby
Re: The Furby's Savage X [problème de diff]
Message par furby »
savageman a écrit :salut
cette aventure m'est déjà arrivé quelques fois
sa peut venir de n'importe quoi,roulement trop sec,pas bien emboité...etc
7L,c'est correct pour ce type de problème,remplace le par un roulement métal
ton carter a l'air d'être encore bon mais change le quand tu pourra :mdr:
mais je te conseille de mettre des diffs de genesis ou de matrix arena pour éviter de rencontrer ce problème à nouveau
surtout si tu veux changer de moulin plus tard
au passage j'adore ton savage ;)
Merci,
c'est justement sa le problème j'aimerais bien passer en différentiels de Génesis mais ou les trouver?
- dans les magasins sur le net les différentiels ne se vendent pas complets, avec le pignon d'attaque roulements etc...
- sur Ebay, les enchères se finissent à des heures pas possibles, et même si on arrive à gagner une enchère on est pas sur d'avoir le deuxième :roll: :lol: .
- j'ai quand même passé une annonce sur le forum au cas ou quelqu'un en aurait en deux trop :roll: :roll: :roll:(on peut toujours espérer :mdr: ) .
Sinon avez-vous un bon plans pour en trouver a pas trop chère ?
The Dude a écrit :je suis pas un grand fan du savage
bravo a toi :cool:
Merci beaucoup ;) ;) ;) .
A votre avis, est-ce que je peux rouler en 2 roues motrices ou bien le reste de la transmission va déguster?
A plus et :forum ,Furby.
A mon avis si tu roule en 4X2 ton deuxième diff risque de ne pas aimer du tout.... :roll:
mais bon si tu veux changer les deux.... pourquoi pas ?? :happy:
savageman
Message par savageman »
tu n'a peut être pas chercher assez loin ;)
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 30&t=43603
fabsavage
Message par fabsavage »
OU même le poste juste en dessous de son annonce de recherche :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 30&t=43575
55€, c'est un bon prix ;)
[/url]
furby
Message par furby »
J'avais bien vu cette annonce mais le lot n°1 est vendu :( , c'est marqué juste en-dessous de l'annonce ;) .
Furby.
ROMSAVAGE
Message par ROMSAVAGE »
si tu veu furby j ai des diffs de gen a vendre avec la modif de faite pour les passer sur le sav, il y a toute les noix renforcer en plus dessus si t es intérésser mp ;)
++ rom ;)
savage la defonce lol
savageman
J'avais bien vu cette annonce mais le lot n°1 est vendu , c'est marqué juste en-dessous de l'annonce .
et oui,ils sont chez moi maintenant :lol:
ROMSAVAGE
oui mais furby en a trouver des mieux chez moi :P
furby
Message par furby »
Salut tout le monde :hello: ,
quelques petites nouvelles de mon Savage, avec la réception de mes dfférenteils de Genesis. Donc démontage obligatoire pour vérifier si tout est OK et mettre l'huile qui me convient.
le premier diff tout remonté:
Calage du pignon d'attaque:
Et voilà, un poil de graisse sur le couple conique, on referme et c'est finit :mdr: :
Il ne me reste plus qu'a recevoir mon bulkhead pour pouvoir remonter le diff arrière.
J'attend aussi la livraison d'un kit de tringlerie Ofna ainsi que d'un nouveau kit Robinson pour compenser le changement de rapport du couple conique.
D'autre, j'ai enfin pu mettre mon servo SF-2 à la commande de gaz. J'ai juste remplacé les pignons du SF-2 (qui étaient morts) par ceux du SF-1 et voilà sa marche :mdr: :mdr: :mdr: .
Voilà voilà ;) ;) ;) , Furby.
ROMSAVAGE
salut furby
alors colis recu sans problème ?
allé bon remontage
rom ;)
furby
Message par furby »
Sans problème ;) ;) ;) .
Juste les roulements de diffs qui sont fatigués mais rien de grave je les ai remplacé ;) .
Furby.
savage3.5rtr
Message par savage3.5rtr »
Salut Furby,
Très beau savage j'aime beaucoup...
Mais pourquoi prendre une bulkhead pour monté le diff du train arrière :?:
A++
Robin
furby
Message par furby »
savage3.5rtr a écrit :Salut Furby,
A++
Robin
Merci beaucoup,
j'ai commandé un carter de diff neuf parce que, lorsque le roulement de diff à pété je m'en suis pas forcément rendu tout de suite. Du coup sa a "usiné" un peu le carter :( , donc pour être plus tranquil j'ai préféré la changer ;) .
Furby.
ROMSAVAGE
ok c est du surement au traitement de l os mdr
mais c est quand meme bizare pour des céramic :evil:
furby
Re: The Furby's Savage X [différentiels de Genesis]
Message par furby »
voilà je viens de recevoir mon bulkhead, mon kit Robinson (14/52), des roulements de cloche Mugen et deux trois pièces :D .
Allez hop hop hop au boulot !!!
J'attend encore ma tringlerie Ofna.
Furby.
furby
Message par furby »
voilà le montage est fini donc quelques petites photos en statique ;) .
Furby.
furby
Re: The Furby's Savage X [maj P.1]
Message par furby »
Salut :hello: ,
Voilà quelques photos de mon petit run de cet aprem ;) .
Par contre j'ai un gros soucis avec ma boite :? , au début la 2ème ne voulait plus passer mais au bout du second plein c'est la première que je n'avais plus, j'étais en 2ème tout le temps :grrr: :rale: . Du coup, vu la tronche de la cloche :shock: , je crois que l'embrayage n'a pas aprécié :roll: ...
Je crois qu'un petit démontage s'impose... :roll: .
Il faut également que je découpe le pare-brise de ma carro, le moteur monte trop en température. C'est pour sa que sur les photos je n'ai pas toujours la carro ;) .
Furby.
anthosavage
Re: The Furby's Savage X [photos run p.6]
Message par anthosavage »
Trés belle photo Furby! je le trouve assez propre aprés t on run !
SAVAGE 25 !
tutout
Message par tutout »
bizarre furby une chose !
la bague laiton qui va au niveau de la couronne robinson entre complètement dans le logement de celle ci sur mon SAV alors que je vois que pour toi une partie reste sortie...Soit c'est une couronne différente soit c'est une bague différente soit elle est pas assez enfoncée !
Bon courage à toi avec le réglage de boite !
savage X
Retourner vers « Savage »
