je te conseille un p'tit bout de mousse pour éliminer certaines vibrations entre le support et le récepteur
[B-REVO 3.3] Novak HVmaxx6.5 de Soyann ""Vidéo page 11""
michael
Re: [Photos B-REV-EAU 3.3] Novak HVmaxx6.5 de Soyann [MAJ P4]
pourquoi tu as pas fait un support de récepteur horizontale,cela serait plus facile pour l'accès aux fiches,non?
TEAM MODELISME PASSION
- manulesurfeur
Les caoutchou anti vibration pour decouper des patins pour les machines a laver c'est terrible pour les vibration et pour les support d'accus.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
ça passe bien, pas de problème de se cotémichael a écrit :pourquoi tu as pas fait un support de récepteur horizontale,cela serait plus facile pour l'accès aux fiches,non?
michael a écrit : je te conseille un p'tit bout de mousse pour éliminer certaines vibrations entre le support et le récepteur
Merci du conseille les gars , j'avais prévu de la mousse pour joint de fenêtre... mais je testerai bien l'idée de Manumanulesurfeur a écrit :Les caoutchou anti vibration pour decouper des patins pour les machines a laver c'est terrible pour les vibration et pour les support d'accus.
pour info, moi j'ai mis un peu de mousse qui sert à caller les colis et j'ai fixé le recepteur avec un rilsan par dessus, ca reste souple.
ok, mais ça doit pas faire très propre, non? parce que moi se que je voulai mettre c'est de la mousse autocolante sur les deux facesrexasso a écrit :pour info, moi j'ai mis un peu de mousse qui sert à caller les colis et j'ai fixé le recepteur avec un rilsan par dessus, ca reste souple.
Le double face est autre ne tienne pas vraiment sur l'alu.
Un rilsan bien mis et coupé net, c'est pas plus mal.
Mais tu connais aussi mon approche : costaud, pratique, beau si possible mais pas du tuning
Avec le rilsan en plus ça tiens super bienrexasso a écrit :Le double face est autre ne tienne pas vraiment sur l'alu.
mais faut pas que se soit du travail de mer** comme on peu voir sur certain B-revo sur le net...
comme je n'utilise pas le bec du vario, j'ai un p'tit interrupteur pour l'AQ 6v de réception, donc j'ai fait un p'tit support qui va bien
j'ai bien envie de passer en lipo 2000 3s et bec 6V pour la reception avec mon HV. Dans ce cas il faut couper le fil rouge qui va du hv au recepteur comme sur les autres contro ?
virexasso a écrit :j'ai bien envie de passer en lipo 2000 3s et bec 6V pour la reception avec mon HV. Dans ce cas il faut couper le fil rouge qui va du hv au recepteur comme sur les autres contro ?
tu veux parler du petit connecteur noir qui va dans le recepteur ? comment tu peux l'enlever ? il n'est pas serti dans le connecteur ?
regarde bien, t'as une tite papate en plastique sur la prise qui tien le connecteur, tu la relève et tu tire doucement sur le fil rougerexasso a écrit :tu veux parler du petit connecteur noir qui va dans le recepteur ? comment tu peux l'enlever ? il n'est pas serti dans le connecteur ?
casse pas la p'tite papate en plastique
youplalala!!! Vario Novak HV-maxx réparé..... testé..... et ça marche!
merci papa
merci papa
jerome.nimo
et merci qui pour les transistor ???
sinon, tu as eu les radiateur ?
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
michael
super mais il roule toujours pas
quelle lenteur pour un bl
je passe plus de temps chez le médecin qu'au club de modélisme en se moment
oui, je les ai eu aujourd'huijerome.nimo a écrit :et merci qui pour les transistor ???![]()
et pour info nous avons utilisé la plaque de jerome.nimo parce la mienne était trop abimé et il y a avait des contactes là où il faut pas
jerome.nimo
en gros, tu a réparé le mien avec les composant su tien ?
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Voila que de bonnes nouvelles (avec le retour de Kiki aussi).
Bon si un jour tu vends ton pere, fais moi signe, ca a l'air d'etre un bon modele
voilajerome.nimo a écrit :en gros, tu a réparé le mien avec les composant su tien ?
ça rend servicerexasso a écrit :Voila que de bonnes nouvelles (avec le retour de Kiki aussi).
