donc on peut peut etre voir pour les imitations des zombies en serie 40.
zombi en 40 ??
quand je les ai monté, j'ai rajouté de chaque coté du pneu un anneau de mousse pour minimiser le déplacement latéral. Mais ce n'est pas assez efficace.fabsavage a écrit :Salut,
Merci pour le retour, mais j'ai une question à te poser
Tu as utilisé des mousses ou des inserts ?
Car je pense que si tu as utilisé des mousses, l'insert serait peut etre mieux, car il y aurait moins de déforamtion, et tout serait mieux maintenu non ?
De plus le Zombi centrifuge beaucoup plus que je ne pensai.
Le top serait de les redécouper pour qu'une fois monté, il soit maintenu "tendu" de chaque coté pour rester bien aligné par rapport à la jante.
Mais là je laisse ceux qui ont la patience de le faire de tester la chose.
Je vais voir pour essayer les imitations en 40
Eric
Re: zombi en 40 ??
Je déterre ce topic. J'ai eu l'intention de mettre de series 40 avec mes Zombi mais ce test prouve que j'aurai les mêmes problèmes de décentrage du pneu qu'avec mes Maximizer. Je voulais changer de jantes mais pour des beadlocks ça passe pas avec les Zombi.
Va falloir que je prenne d'autres pneus... dommage ils sont vraiment top.
