question essence et bougie
Forum dédié au Savage d'HPI.
cocomonster
Message par cocomonster »
bonsoir
alors voila je pense avoir un souci avec mon monster a cause de l essence
quel carburant prendre pour un os 30? et koi comme bougie ?
regarder les video d un point de vue technique
il ne tourne pas rond le moteur et ne prend pas c est tour et il ratatouille
a moin que ce soit une autre cause diff embrayage
http://www.dailymotion.com/video/x14vft_pict0001
http://www.dailymotion.com/video/x14vgf_pict0002
le délire, c'est tout se qui compte
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Perso comme carburant Labema M27 ou bien Rb revolution, car l'Os 30 chauffe beaucoup ensuite la bougie prend une Rb n°6 mais je crois qu'avec les Os il est mieu de mettre des bougie OS(plus courte que les Rb) si sait le cas une A5 je pense que ça irai
A oui et sait moi au ta 2ième vitesse passe pas?
cocomonster
elle passe dans la seconde video mais pas tous le temps
je sais pas ce qui se passe
Orochimaru
Et bien deja regle ta 2ième vitesse peu ête pour ça que tu crois qu'il avance pas (mais vu comme il leve ça doit bien envoyer)
Pour les reglage de la boite vois ça dans le forum savage en passant par la casse recherche car moi le Sav je connais pas beaucoup
Hermann
Message par Hermann »
A mon avis, c'est un "simple" problème de réglage carbu.
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=31858
fabsavage
Message par fabsavage »
Comme le dit orochimaru, le Labema 30% irait bien pour ce moteur car il a tendance à chauffer et ce carburant est vraiment bien pour ça.
Aprés pour la bougie, le top c'est les Enya, mais attention le prix !
http://www.topmodel.fr/product_list.php ... &f_cat=101
(les 4 premiéres)
Sinon en regardant tes vidéos, on pourrait penser à un mauvais réglage. Mais bon moi en terme de réglage je m'y connais pas trop. Mais ça doit mer*er au niveau du ralenti et de la reprise. Mais a confirmer !!
gg0034
Message par gg0034 »
tu as une mauvaise reprise (ralenti qui monte ) ..ton mt ne fume pas donc trop pauvre en plus ...
revois tes reglages carbu .. ;)
avant la casse !...
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
ta reprise est trop fermée, faut revoir ta pointe aussi si elle est pas trop ouverte
cocomonster
bonsoir
bon je vais deja changer de carburant (tornado 30%)
et apres on vera
bonne soiree
Orochimaru
Nan de tornado et surtout pas le 30% vu le nombre de personnes qui n'en sont pas satisfaite et en plus le tornado fait roullier le moteur( je l'ai vu de mes propres yeux) :?
Prend Rb revolution ou labema M27 si possbile ;)
fabsavage
cocomonster a écrit :bonsoir
et apres on vera
bonne soiree
Si tout le monde te dit que ta reprise est mal fermée pourquoi tu veux changer de carburant ?
C'est pas en changeant ton carburant que ton moteur sera régler... :roll:
Si tu étais en 25% c'est bon pour le moment. Et comme dit penche toi plutot vers du Labema ou RB.
[/url]
cocomonster
bon je vais essaye de le regler et on vera
le souci c est que l on me la regler et le lendemain il ne fonctionner pas pareil bizzar hein (mais on l avez regler sans carrosserie )alors peut etre qu avec sa change le filtre aspire moin
meme juste avant les video je les fait tournes et re regler puis 15 minute plus tard il ne fonctionner plus pareil c est pour ca que dans la premiere video je vais vers mon garage
je vous rassur par contre il fume donc c est deja bien
si vous comprenez quelque chose je veut bien comprendre car moi je suis pomer de tout ca
bonne journee
ps (je suis au technofuel 25%)
tartagueule
Administrateur
ce n'est pas en changeant de carburant qu'il roulera mieux mais en aprenant à régler son moteur...
gg0034
peut etre aussi un prob de joint de carbu ? sur les vis de reprise ou richesse ..? :?
tartagueule
Administrateur
avant de parler de problème il faudrait essayer de le régler correctement non?...
gg0034
ben si il a un soucis pour regler son moteur (
..peut etre aussi qu'il a un prob d'étanchéité dans son carbu ..? ;)
ce que j'en dis :? ...c'est juste pour essayer de faire avancer le chmilblic... :roll:
cocomonster
merci gg de me soutenir
ce sont des gars qui font de la compet qui me l on regler donc je pense qu il ete bien et d ailleur il aller meme tres bien aceleration et vitesse
a moin que ca vienne de l echappement(je sais pas la marque) ya une petite fuite a la sorti moteur pas bien etanche et j ai garder le coude du delta 21
voila c est tous
je sais pas ce que vous en penser?
Retourner vers « Savage »
