probleme de demontage axe noix differenciel
Le forum dédié au nouveau Monster truck brushless HPI.
stef9110
modèle(s) possédé(s) : savage flux
savage ss k4.6
Message par stef9110 »
Bonsoir a tous,
Alors voila, j'ai decidé de faire une revision de mes différentiel de mon savage flux.
Le soucis c'est que je n'arrive pas a sortir l'axe qui tient la noix de cardan au fond du differentiel alu.
Avant, quand c'etait en plastique, il y avait un trous de passage bouché par une vis, mais la il y a rien, je n'y arrive pas!!!!
J'ai l'impression que l'axe est trop grand !!!
Connaissez vous une astuce ???
merci pour votre aide
doc_no_
modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Re: probleme de demontage axe noix differenciel
Message par doc_no_ »
si tu n'as pas de trou pour sortir ta vis alors tu dois mettre ton axe dans le sens d'un des axes de satellites, ensuite tu le fais glisser hors de ta noix et il doit normalement s'extraire complètement.Les encoches dans le corps de diff sont faites aussi pour ça. ;)
Retourner vers « Savage Flux »
