My savage flux 2364kv by GICAB
Le forum dédié au nouveau Monster truck brushless HPI.
gicab
modèle(s) possédé(s) : HPI savage flux;HPI blitz;Losi micro dt
Message par gicab »
Voila mon nouveau joujou un flux :D
Esc : hpi Q-base
Moteur : 2364kv de chez Kershaw Designs à venir
Il a un châssis 5mm TCS bleu, support moteur alu Integy à dissipation thermique améliorée (plaque + arches) et les amortos de LST, un servo MG995 15kg, jantes proline série 40 et pneus proline moab. Lipo 2x 2s 35C 5500mha
Petit comparatif de taille avec mon microbe + un bug photo :shock:
Montage des roues.
Mise en place de l'esc Q-base et des lipo.
Et avec ça caro une proline baja cox.
Reste plus que le moteur en attente de réception pour teste le monstre :viking:
toinoo49
modèle(s) possédé(s) : GSR 5.0
Flash buggy 3.0 brushless
T2M series 5000
Re: My savage flux 2364kv by GICAB
Message par toinoo49 »
+1 pour les roue , la carro et surtout les amortisseurs du lst non ?
GSR 5.0 http://www.dailymotion.com/video/xdbma2 ... buts_sport Bientôt en brushless !!!
Flash 3.0 brushless
master smaker
rcBOB
modèle(s) possédé(s) : Savage xl
Savage flux
Slash 4x4
Message par rcBOB »
C'est un chouette savage que tu as la gicab ! Très bon choix nivau carro et roues ;) Et en plus avec le tcs 5mm y va y avoir du bash dans l'air... :cool:
Sinon ou as tu trouvé tes amortos de lst ?
Comment à tu fais pour les encastrer de cette façon ?
Merci à toi, BOB.
Mon Forum qui parle de zic' et de sport mais aussi de modélisme :mdr: ;)
Le lien : http://bob-attack.pro-forum.fr/index.htm
gicab
Message par gicab »
rcBOB a écrit :C'est un chouette savage que tu as la gicab ! Très bon choix nivau carro et roues ;) Et en plus avec le tcs 5mm y va y avoir du bash dans l'air... :cool:
Merci à toi, BOB.
Merci sur le cassis tcs inspire bien la solidité :twisted:
Pour les lst en faite je l' ai acheté comme ça, mais regarde sur la ebay ;)
Pour les tirants en faite si je ne me trompe pas il en faut 2 pour en faire un que tu coupe puis après visser une biellette dessus pour unir les 2 parties :sm47:
gicab
Message par gicab »
Après 1 mois d' attente j' ai enfin reçu mon moteur :D les choses sérieuse vont enfin commencer. Donc bien sur les connectiques sont à revoir et les fils du moteur sont trop cours :uzi: donc ce week ça vas souder :twisted:
Après avoir bien jouer avec le fer à souder, bien repéré les fils pour les branchements (trois fils noir du moteur pas top) calage du pignon ect... Voici donc son premier tour de roue :yes
Vidéo
http://www.youtube.com/v/S5AaquwSgUc
En tout cas vraiment cool de pouvoir de nouveau rouler avec un petit monstre :twisted:
Niveau chauffe le moteur nickel les lipos aussi par contre l' esc Qbase est vraiment chaud normal :?: besoin d' avis pour ce qui on le flux 2350kv.
ben006
Message par ben006 »
gicab a écrit : bien repéré les fils pour les branchements (trois fils noir du moteur pas top)
y'a pas de sens pour un BL ;)
gicab
Message par gicab »
Oui normalement, sauf que j' ai eu une mauvaise expérience une fois avec mon moteur et vario pour mon avion tout à cramé donc depuis le doute plane toujours un peu :?
ben006
ca devais etre autre chose :)
sinon pas mal ton savage, il avance bien ! par contre met moins de coup de gaz, ca fait des pic de courant, y'a mieux :/
gicab
Message par gicab »
Non j'avais tout bien fait et op fumé enfin bref l' électro d' avion c' est pas bien grave ça coûte pas cher.
Pour les coups de gaz oui mais là le terrain été vraiment petit. Donc pour la chauffe avoir la prochaine fois sur un beau et grand terrain ;)
gicab
Message par gicab »
Dans la série petite amélioration j' ai enfin eu le temps de faire la modif que l' ancien propriétaire m' a conseillé de faire suite à la visse trop petite et qui donnais un peu jeu.
Mise en place des rislans pour pas que ça bouge lors des sauts et en bleu ;)
Elargissement des trous pour faire passer les prise dean car si non c' est plus que du sport pour les faire passer. D' ailleurs bizarre que ça ne passe pas :scratch:
Et un peu de customisation mise en peinture du cache récepteur.
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
belle bête
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
Message par Yenyen »
Super l'engin il est top ! :shock:
Petite question : Avec l'électronique d'origine, tu peux monter jusqu'à combien en LIPO ? 6S ? :roll:
gicab
Message par gicab »
Yenyen a écrit :Super l'engin il est top ! :shock:
J' ai l' esc Q-base (flux 2350) donc limité en 4s mais ça marche déjà super comme ça ;)
Merci.
mais je l'avais pas vu se gros MT avec des gros muscles!!!! il est top ;)
Ok merci pour l'info ! ;)
gicab
Message par gicab »
soyann a écrit :mais je l'avais pas vu se gros MT avec des gros muscles!!!! il est top ;)
Merci ;)
Yenyen a écrit :Ok merci pour l'info ! ;)
De rien.
maitremad
modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T
Message par maitremad »
Wouw !!!
ça me donne presque envie de passer au BL tout ça !!!
j'ai une question ...la boite a vitesse c'est la même que sur un savage normal (thermique :) )?
c'est une 2 ou 3 vitesse ....? et surtout y a til une marche arrière ?
Venez exposer votre Monstre ! Vous êtes les bienvenus !!!
gicab
Message par gicab »
maitremad a écrit :Wouw !!!
Non la boite de vitesse ce n' est pas la même car en Bl on en a pas vraiment bessoin de plusieurs vitesses, donc c' est du mono vitesse on vas dire :loll: et donc oui il y a une marche arrière ;)
gicab
Message par gicab »
Petite news ce coup si j' ai pue ouvrir les gaz à fond ça trace la vache la puissance est la partout même à mis vitesse il cabre encore le bougre :twisted:
Si non ben dans la série ça c' est fait premier back flip sur place :excelent: et batéme de la protection centrale glissade sur le bitume :?
Une petite protection pour l' esc contre divers projection avoir si efficace car pas fermé sur le dessus.
Et pour ceux qui me suive un peu, Je me suis refait une skid plate central dans une feuille d' alu fine ;) comme on dirait dans monster garage prix de reviens zéro nad.
corsaire
modèle(s) possédé(s) : Traxxas slash 4x4 : short course brushless 1/10
Losi Micro SCT : short course electrique 1/24
Hpi Savage Flux hp : monster truck 1/8 en commande
Message par corsaire »
je viens de voir ton post et surtout la photo de ton chassis de savage a coté du micro, c'est vrai qu'il est énorme :waa: :waa:
Retourner vers « Savage Flux »
