FLUX ESC Cramé
Le forum dédié au nouveau Monster truck brushless HPI.
EMMANUEL15
modèle(s) possédé(s) : SAVAGE FLUX
FLUX ESC Cramé
Message par EMMANUEL15 »
Salut a tous j ai reçu mon Savage Lundi avec la nouvelle radio 2.4 je fais mon 1er run en 6S et au bout de 10MN le contro a cramé , mes batteries des Turnigy 3S 5800mah 25C;on m avais dit d y aller mollo alors j avais reglé le contro a100% de puch start soit au plus faible.
J ai renvoyé le contro chez CAstle .
En attendant j ai mis un ESC Xerun 150A que j avais et la ça fonctionne d enfer, testé en 4S aujourdhui.
Si vous avez des conseils sur quoi surveiller ou bien quelle pice a fiabiliser , merci de votre aide.
Re: FLUX ESC Cramé
EMMANUEL15 a écrit :Salut a tous j ai reçu mon Savage Lundi avec la nouvelle radio 2.4 je fais mon 1er run en 6S et au bout de 10MN le contro a cramé , mes batteries des Turnigy 3S 5800mah 25C;on m avais dit d y aller mollo alors j avais reglé le contro a100% de puch start soit au plus faible.
premièrement, lis la charte du forum et présente toi dans la bonne section, merci ;)
sinon, pour ton vario cramé, t'as regardé si le ventilo était en marche? il a peut être trop chauffé... parce que normalement se vario accepte max 6s ;)
rcBOB
modèle(s) possédé(s) : Savage xl
Savage flux
Slash 4x4
Re: FLUX ESC Cramé
Message par rcBOB »
EMMANUEL15 a écrit : j avais reglé le contro a100% de puch start soit au plus faible.
Euh...100% c'est le maxi du punch control :? ou 0% (disable) donc si t'a envoyé les gaz à 100% c'est normal que le MMM ai quelques souci...
@+, BOB :cool:
Mon Forum qui parle de zic' et de sport mais aussi de modélisme :mdr: ;)
Le lien : http://bob-attack.pro-forum.fr/index.htm
tchukky
Re: FLUX ESC Cramé
Message par tchukky »
@+, BOB :cool:
Pas tout à fait.
Le MMM Supporte trés bien 0% en punch control (donc aucun control....les gaz a fond de suite) Je l'utilise comme cela depuis plusieurs mois et aucun souci.
Effectivement si tu été à 100 % (donc controle au max) tu "brides" ton acceleration au demarrage....mais en aucun cas tu ne fait chauffer le MMM.
Par contre en 6S sois le max qu'il peut supporter, tu tires peut être un peu long ? Quel est ton rapport pignon couronne ? Une fois cramé, il été chaud ? et l'accus ?
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: FLUX ESC Cramé
Message par rcBOB »
@+, BOB :cool:
Pas tout à fait.
Salut, je croyai que 100% ca revenait au même que 0% pour le punch control :?
EMMANUEL15
Re: FLUX ESC Cramé
Oui 100% c est bien le controle totale du punch c est a dire au plus faible , par contre les contros qui arrivent avec les flux d origine sont des versions V1 et non de V3 qui suportent parfaitement le 6S , j atend qu il revienne du SAV , mais pour le moment mon XERUN 150A en5S ? ENVOIS D2JA TR2S FORT;
Retourner vers « Savage Flux »
