Bonsoir a tous,
Alors voila, j'ai decidé de faire une revision de mes différentiel de mon savage flux.
Le soucis c'est que je n'arrive pas a sortir l'axe qui tient la noix de cardan au fond du differentiel alu.
Avant, quand c'etait en plastique, il y avait un trous de passage bouché par une vis, mais la il y a rien, je n'y arrive pas!!!!
J'ai l'impression que l'axe est trop grand !!!
Connaissez vous une astuce ???
merci pour votre aide
probleme de demontage axe noix differenciel
doc_no_
- modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Re: probleme de demontage axe noix differenciel
si tu n'as pas de trou pour sortir ta vis alors tu dois mettre ton axe dans le sens d'un des axes de satellites, ensuite tu le fais glisser hors de ta noix et il doit normalement s'extraire complètement.Les encoches dans le corps de diff sont faites aussi pour ça.
