fg monster beetle pro 1/6
cedric d'arcachon
salut je voudrais m'acheter un mt 1/6 quand penser vous svp ?
voici sa derscription plus des photos
merci pour toutes vos reponses et avis bonne soiré
marque : fg
modeles : moster beetle
echelle : 1/6
moteur : zenoah g 260
cylindre : 26 cc
je n'en c'est pas plus si quelq'un peu meclairer merci
liens des photos :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DG
marque : fg
echelle : 1/6
cylindre : 26 cc
liens des photos :
tres bon choix, quoi que un peu depassé (contre le baja d'HPI) depuis le temps mais éprouvé
D'abord est ce ton premier modèle? si oui, tu commences tres fort
et il faudrat peu être te rapprocher d'un club ou de personnes connaisant le sujet. Quand on a jamais touché à ces bestiaux ca s'improvise pas, même si le 1/6 est plus facile que le 1/8 ou 1/10.
De plus il faudra le fiabiliser un minimum diff, couronnes, pignon moteur....Voila pour resumer tres bon modèle, économique à l'usage (face aux 1/8 ou 1/10) tres robuste dans l'ensemble....Pieces dispo facilement un peu partout.
Attention certain modele sont vendues avec des moteurs CY qui sont des clones des moteurs Zenoah..... la difference ce voit très vite car le coupe circuit est jaune sur les zenoah contre un rouge sur les CY.... mais les CY sont de bon moteurs mais des copies de zenoah
Voili
Voili
cedric d'arcachon
ok merci beaucoup , oui c'est mon premier modele mais j'ai un ami qui a une piste 1/5 23 cc on en fait souvent ensemble , sinon je fait surtout dans le navimodelisme geant ( cuirassé fonctionnel de 2,30 metres ) mais merci pour les info , et sinon que me conseil tu en monster tt 1/6 1/5 dans une fourchette de 1000 euro tout compris ? pret a rouler . merci
Pour 1000€ (ca risque d'etre juste) tu as donc celui la ou le Monster fg ou encore le stadium truck toujours en fg, et sinon bien sur le baja de HPi pour 1000€ en rtr
Dans tout les cas les trois model de fg ont exactement la même base, y'a juste 2-3 trucs qui differe surtout pour les fixations de la carro et le rapport cloche couronne qui est different pour le stadium (plus coupleux)...
Voili
Voili
Va voir ici: http://www.hobbycenter-france.com/bouti ... index.html
rubrique "voiture 1/5 FG"
cedric d'arcachon
A
et pourquoi un marder 26?
perso je préfére que le monster beetle (moins rapide, moins nerveux, il se retourne c est chiant, et moins solide a cause du poids de la béte et des pneus monstrueux)
Je l ai acheté a one5racing: 550 euros
+ une radio (futaba 3pm) (120 euros)
+servo 805 bb (40 euros) et un hitec 645 mg (45 euros)
+un support couronne alu (20 euros)
+un accu 3000 mah (30 euros)
+corps de diff renforcé (15 euros)
Pour 800 euros, tu as un engin neuf. Moi j ai mis un pot (le samba tt a 150 euros
) et j ai meulé l embrayage mais ce n est pas indispensable car sa pousse déja bien d origine.
Aprés a l usage, sa coute rien: essence 1 euros le litre, pneus inusables (sauf en faisant le barbare sur le goudron), quelques casses de chapes, triangles... (sur les sauts un peu trop ambitieux
Le gros avantage du 1/5 c est le moteur: le zen 26
: couple, fiabilité (démarre tout le tps, calle jamais
), pas de bordel pour demarrer (chauffe bougie, banc)
voila bon choix
voila bon choix
cedric d'arcachon
