j'ai donc un ensemble de chez castle creation qui va bien un peux de cogging mais bon ...
depuis que je re roule avec je suis passer en plusieur essai de 5 a 8 puis 10 element de 14mah
en 5 ca va ca roule c'est gai
en 8 ca pousse deja fort et commence a deconner ne veux pas repartir a chaque fois comme des interference je dois doser les gaz tout doucement pour lui faire prendre de la vitesse avant de mettre plein gaz
et en 10 la je fais deux ligne droite et fini il ne veux plus rien savoir !
il fait des bruits dans tout les sens que j'accellere doucement ou fort il ne part paz juste de légères saccade ! ca chauffe un peux dans les 70° pas plus
j'ai essayer avec de nouveau accus de 1600MAH team orion et c'est encore pire ! trop de puissance nuit au bl ou bien ? la je suis perdu logiquement plus ont met de volt plus fort ca va ?!
hors la ca va mais 30 secondes !
j'ai rediviser mes accus pour en faire des 5 elements mais ca m'ennuie j'aimerai bien an avoir un en 10 pour m'amuser a pointer de temps en temps
mon ensemble peux prendre jusque 12elements !!! avec un mamba 6800kv et je precise que peux importe mon rapport pignon c'est pareil le mieux etant un rapport long ca le calme d'ailleur il demarre toujours tres doucement ! alors que sur les videos ca part en tonnneau au moindre coup de gaz bizarre !
mais tant mieux c'est plus dosable ainsi !
merci d'avance a ceux qui me donneront conseil
