Tamiya TT 01 où HPI E10 ?
vivi
modèle(s) possédé(s) : Team Losi LST 2
Yokomo MR4TC-SD
Re: Tamiya TT 01 où HPI E10 ?
Message par vivi »
http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... ts_id=1491
Et encore , rueil modélisme est réputé pour avoir des prix légèrement plus haut que la moyenne ...
Donc côté budget , c'est nickel !
Losi LST 2 , le meilleur MT du monde !!
Voici le mien : Vivi's LST2 !
Ce que l'on nomme "impossible" n'est qu'un challenge a réussir .
nico7413
modèle(s) possédé(s) : HPI Trophy 3.5
Message par nico7413 »
Merci ;)
nico7413
La vidéo de drift rc qui va faire un buzzzzz terrible !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=4trQaHaWA8w
Et comme quand c'est bon on en redemande !! :lol: ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ehRFzolP1yc
Modifié en dernier par nico7413 le jeu. avr. 28, 2011 7:38 am, modifié 1 fois.
nico7413
Sa y est on à acheter !!!
Finalement nous avons opté pour deux HPI E10 DRift
L'avantage de ce type de véhicule c'est que le moteur est à variation changeable sur l'avant pour le drif pur et dur , où
sur l'arrière pour le racing avec d'autre pneu où pour du drift à haute vitesse " pour les expérimenté !
Voici le modèle !!! " Nous on les à pris en Rx-7 bleue !
http://www.youtube.com/watch?v=B_FxO4yCHLc
Elle équipée d'origine avec un 27 T ! Mais je vais monté un 19 T x2 turbo dessus !
Quand à la carrosserie que je vais posé dessus c'est celle si !
Moi j'ai acheter ces jante pour mettre dessus à ce prix là sa vaut la peine !!!
http://www.mcmracing.com/catalog/ans211 ... 60841.html
Je vais la peindre toute en noir avec les fenêtres en translucide bleu !
http://www.mcmracing.com/catalog/consom ... 98430.html
Ainsi que des néons bleu je compte également faire une ou deux découpe pour y installer des grille en bleu !
Plus quit leds complet
Et y insérer ce calque sur chaque portière !
Promis dés que finie je vous mets les photos !
Modifié en dernier par nico7413 le mer. avr. 27, 2011 8:06 am, modifié 3 fois.
ben006
Message par ben006 »
"switch-able" ^^
t'as du te tromper de photo ;) c'est une rx7
sinon pour la photo tu compe la coller comment ? colle XXX main ?
utilise la fonction "éditer" , merci ;)
nico7413
Oui on peut choisir de mettre le moteur soit à l'avant , soit à l'arrière !
Voir ici ! http://www.youtube.com/watch?v=B_FxO4yCHLc
Je dispose d'une imprimante spéciale qui crée les images sur film transparent et autocollant ! Donc je le colle par l'intérieur et peint par dessus !
Voir ici : http://www.maximummt.com/carrosseries-r ... 53776.html
Le tribal sur le toit est une de mes créations ! ;)
Sans quoi pour les images si on peint dans des teintes qui sont disponible en vernis à ongles !
Il suffit de poser l'image à plat de la recouvrir par l'arrière de papier cache " papier très fin et de couleur
jaune utilisé en carrosserie mais trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage ! " Supprimez ensuite les bord dépassent de celle si ! "
Ensuite appliquez l'image sur la carrosserie " encore non peinte !!! " Et à l'aide du vernis de la même couleur
que la peinture qui sera appliquer faite un léger joint autour de l'image comme si c'était une soudure ! Maintenez l'image en place le temps qu'elle sèche !
Ensuite peignez la voiture ! Le papier cache servira en quelque sorte de buvard et empêchera la peinture d'imbibé votre image !
N'ayez pas peur de passer deux , voir trois couche de peinture ce afin que l'image soit bien recouverte et bien maintenue ensuite par la peinture !
Attention je ne sais pas si cela fonctionne avec du papier glacé !!!!
Le procédé veut que l'on télécharge l'image , que l'on redimensionne celle si au format souhaiter et que l'on imprime celle si sur feuille de photocopieuse !
C'est un bon truc quand on à pas d'aérographe et que l'on est pas un super pro du dessin , ni de la peinture !
Pour tout autre papier à essayé sur des chutes de carrosserie !
