et c'est partis pour 8 roues et 4 temps !!!
patoch
Re: et c'est partis pour 8 roues et 4 temps !!!
Message par patoch »
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
allé un petit montage des différents essais
http://s407.photobucket.com/user/patoch ... 4.mp4.html
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
Toujours au TOP !!!
vivement les essais roulants :)
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
:cool:
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
bernard b
modèle(s) possédé(s) : revo
Message par bernard b »
:D
:cool: :cool: :cool:
Oneil91
modèle(s) possédé(s) : MT4A s50 avec LRP ZR32
MGT BL _Leopard 1390 kV_XERUN 150A 6S
Message par Oneil91 »
j'ai lu tout le post, je suis admiratif devant ce travail et ta patience ( depuis juillet 2011 !)
impatient de voir l’octopode se mouvoir !
patoch
le projet avance toujours le chassis est presque fini en conception mais j'ai eu une nouvelle idee donc j'adapte celui ci en fonction.
bonne annee a tous
Rico
Message par Rico »
patoch a écrit :Merci
bonne annee a tous
:cool: cette nouvelle idée :D , et comme je sais tout je ne dirais rien :mdr:
et dans l'immédiat bonne année à tous ;)
Rico
patoch
bonjour les zamis !
l'aventure continue avec l'arrivé des pièces de l'embrayage :
les masselottes en bakélite et en téflon
les pignon de couronne
montage de la cloche avec "la cloche" le pignon et les deux roulement a bille et les 4 vis FhC M3x12
me manque actuellement le kit de découpe des masselottes pour tester le tout.
kékeucékeucéhistoareuuuu je vois une bavure qui traineuuuuu !!!! :mdr: :mdr:
patoch
The Dude a écrit :kékeucékeucéhistoareuuuu je vois une bavure qui traineuuuuu !!!! :mdr: :mdr:
:coucou: :humour: :loll: :loll: :loll: :loll: :loll: :loll:
patoch
bonsoir a tous
Hier j'ai récupérer une commande:
du coups je me lance dans le.montage
petit montage sur le moteur des ventilo et test de la courroie
le refroidissement est parfait.  . .sa souffle tres bien sur la culasse.
et vue du montage du chassis complet
voila voila
il.me reste a tester les masselottes d'embrayage avant de monter le moteur sur le chassis.
monter le servo de gaz frein recepteur etc etc bref encore une dizaine de jour avant les premiers tours de roues.
Dragula
Message par Dragula »
il a l'air bien rempli le colis :cool: sacrée commande !
La machine prend forme, j'ai hâte de voir une vidéo en fonctionnement :mdr:
P-FSav26
vivement ! quelle bête !
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
patoch
bonjour les zamis
et merci pour les commentaires !
hier je n'ai pas pu m’empêcher de continuer le montage
bref avec l'outillage de découpe des masselottes
et voila le résultat
4 belles masselottes en téflon et en bakélite
puis montage du moteur sur le châssis
allez passons a une vue global du monstre
bref c 'est ban....ant de voir ce monstre enfin presque prêt a rouler.
cette semane c'est test de l'embrayage et montage des servos direction et gaz frein
Dragula
pouahh c'est pas de la petite charrette !
Le bruit en fonctionnement doit être énorme :mdr:
patoch
bonjour a tous !
merci pour le commentaire  :excelent:  :super:
sinon voila les résultats des premiers tours "d'embrayage"  :affraid: :cyclops: :cyclops: :cyclops:
et bin sa frotte  :evil:  sa glisse  :shock:  et sa fond  :| :suspect: :no: :no: :no: :no:
bref les masselottes sont trop legeres  :suspect:  je vais les allourdir avec des vis dedans.
essais dans 2 jours
Dragula
C'est pas joli quand c'est fondu :( T'arrives a récupérer la cloche ? pour le ressort je suppose que c'est mort
pas gagné :|
patoch
j'ai pu récupérer ma cloche d'embrayage et mon volant itinéraire d'inertie sans probleme.
Sinon de nouvelles masselotte pour mon embrayage.
elle sont en backelite avec des vis pour les allourdir.
test ce week end.
Retourner vers « Prototypes »
