Projet de frein a disque sur les roues du savage
fredlepp
modèle(s) possédé(s) : HPI - savage SS Brushless
Kyosho - Inferno DX
Birotor 3ch pegasus t400
Localisation : Tournon Sur Rhone 07 Ardèche +45.0574673,+4.8333886
Re: Projet de frein a disque sur les roues du savage
Message par fredlepp »
et avec ton système non? ça va bien faire tourner tes cardans aussi et tout ce qui va avec, jusqu'a ton pignon fou dans la boite...
Image Image Image ImageImage
patoch
Message par patoch »
fredlepp a écrit :et avec ton système non? ça va bien faire tourner tes cardans aussi et tout ce qui va avec, jusqu'a ton pignon fou dans la boite...
oui . . .
mais il n'y aura pas de couple resistant comme celui d'un moteur éléctrique ;)
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
c'est top :) :) vivement la suite!
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
patoch
les piéces arrivent tout doucement
voila aujourd hui je me suis fait un gabarit pour réaliser mes butées de cables !
et voila ce que cela donne :
bon il reste en attente de livraison les cames de frein et toute la partie commande :suspect: :suspect: :suspect:
mais pitetre la semaine prochaine :face: :face:
good job :yes
superbe boulot presindete :cool: :cool:
ps: moi je m'en fout sur le MTA4 la transmission c'est du béton.... je casse que a cause des réceptions foirées :lol:
The Dude a écrit :superbe boulot presindete :cool: :cool:
ou des arbres qui traversent la route? :mdr:
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
est-ce que tu pense que le boitier pour la commande de frein passerai entre le chassis et le boitier de batterie du flux, ca me tente vraiment ton système ! c'est vraiment trop cool !
patoch
fredlepp a écrit :est-ce que tu pense que le boitier pour la commande de frein passerai entre le chassis et le boitier de batterie du flux, ca me tente vraiment ton système ! c'est vraiment trop cool !
bonjour,
je sais pas du tout :roll:
la commande fait 12mm d'epaisseur plus l'adaptateur de 3mm soit 15mm en total :?:
faut voir
sinon voila l'arrivé des hexagones d'adaptation d'hexagone de baja 24mm :
mise en place sous la presse
un petit coups de 2t pour l'emmanchement
preparation des hexagones pour le perçage du diametre 8mm
en cours de perçage
et voila c'est fini
la petite commande de mon amis RICO
12 hexagones ?????????? pour quoi faire un 12 x 12 :suspect: :suspect: :suspect:
ou plutot un 4x4 et un 8x8 :clown: :clown: :clown:
bref voila mes hexagones du BIGTWIN transformé
ce soir montage du reste des piéces :bounce: :bounce:
Rico
Message par Rico »
la classe a Dallas :mdr: , vraiment content que le projet avance :cool: , et hâte de voir le montage définitif ;)
Rico
patoch
bonjour a tous,
et voila que :arrow: :arrow: vendredi je suis allé chercher les derniéres piéces du kit !
tout d'abord j'ai monté sous presse les axes du levier de commande
ensuite je monte les roulettes de compensation des cables dessus
voila les demis boitier de la commande
celui coté chassis avec son support aliuminium
mise en place du levier de commande
en position repos
en course maxi
fermeture du boitier avec le deuxiéme demis boitier , et regardé la dimension du systéme fini dans ma main
en épaisseur c'est 12mm
détail du coté de la sortie des cables
et de la face visible du boitier
j'ai fini le passage des gaine mais hélas un des cables est trop court de 8cm pour faire les essais . . .
prochain épisode : vidéo du systéme et teste de freinage
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Rico a écrit :Salut,
Rico
moi je l'ai vu !!!! c'est terrible !
P-FSav26
la suite la suite la suite :twisted:
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
patoch
sa freinnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeee
je vais peut etre prends le temps de faire une vidéo du bigtwin avec ce systéme . . .
à ce souvenir le monstre a deux 5.9 pour 7kg de poids ;)
j'ai du commander un nouveau cable gaine polyamide pour augemner le glissement dans les gaines :roll:
mais sa marche bien ;)
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
patoch a écrit :ben pas vraiment car en l’absence de différentiel centrale je peux pas avoir plus de frein sur l'avant que sur l’arrière sans mettre en contrainte les différentiels de pont avant et arrière !
chose que je veux faire disparaitre car c'est le gros inconvénient du freinage centraliser :arrow: sa détruit les différentiels lors des freinages ;)
c'est vraiment dangereux pour les diff? quel seraient leur durée de vie???
ça m’intéresse de plus en plus. mais pour ma part il faudra faire des modifs, car je n'ai plus de servo de frein ni de boitier radio , revanche j'ai toute la place qu'il faut a coté du moteur, à l’arrière...
petite question, les héxa sont toujours aussi long que sur tes premiers proto? j'aime pas trop élargir les voies, il y a déjà pas mal de jeux au niveau des roues, j'ai peur pour la réception des sauts....
reste plus qu'a inventer un système de cames qui repousse les plaquettes à intervalle régulière pendant la rotation, et tu aura inventé l'ABS pour RC !
c'est dommage pour ton problème de recepteur, j'aurai bien aimer le voir tourner...
savageur
Message par savageur »
:twisted: :twisted: :twisted:
Par contre il est toujours possible de faire des frontflip :?: :idea: :idea:
Fred, pour le système d'ABS, tu as une fonction spéciale sur certaines radio ;)
leahpar26
modèle(s) possédé(s) : thunder tiger st1 brushless
Message par leahpar26 »
Si je me goure pas, c'est la rotation des roues qui gère les fronts ou back flip,donc normalement, pas de raison pour que ça marche moins bien ! :twisted:
au contraire, vu qu'il va arrêter les roues quasiment net, ça devrait tourner encore mieux !
Patoche va être le premier à nous passer le triple lutz piqué :D mieux que Candeloro :twisted:
s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de probleme.
sans puissance, ben tu restes derriere !
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
et toi avec ton pignon de 15, ca sera le meme en version backflip !
leahpar26
oui enfin si le moteur ne flambe pas ! :D
Retourner vers « Prototypes »
