Projet de frein a disque sur les roues du savage
patoch
Message par patoch »
bonsoir ,
souvenez vous de ce projet de mettre des disques directement sur les roues du savage comme sur une ECH1 !
le projet initial comprenait la fusée complete avec les roulements , voir ci dessous:
le systéme de freinage est identique à celui du savage , une tige avec un méplat pousse un piston qui vient lui aussi poussé la plaquette de frein
hélas ce sytéme est trop chére et trop de piéce à lancer donc j'ai repris la copie pour sortir un kit plus accessible ;)
actuellement pour reduire les couts je bosse sur un projet adaptable sur la fusée ( en fesant une petite retouche quand même)
je fait une sorte d'etrier en tole qui se fixe sur les bras de la fusée , celui ci pourra aussi permettre d'augmenter le bras de levier pour la direction
une seul plaquette (en jaune) est utile au systéme , l'axe de commande (en orange) a un méplat qui pousse directement la plaquette sur le disque .
celui ci vient en butée sur l'etrier
deux goujons soudés par ultra sons servent de guide à la plaquette.
le bémol de ce projet c'est la partie de guidage qui doit etre soudé sur l'etrier :?
le systéme est piloté via un cable et le rappel par le ressort (en bleu) sur le bras de commande (en vert )
le disque ( en rouge) fait 38mm de diamétre et 2.5mm d'epaisseur et sera en epoxy ou carbone :cool:
l'hexagone a un déport de 6mm par rapport au standard et fait 17mm sur plats !
Hélas ce montage marchera avec des jantes de 40 exclusivement :( :( :(
mais je suis sur un autre projet qui supprimerai les soudure sur l'etrier :twisted: :twisted:
pour la commande des freins un petit ensemble avec un palonnier interne pour equilibrer les deux disques sera piloter par le servo des gaz frein :mdr:
je n'ai pas pour l'instant modeliser une commande pour 4 disques ( avant et arriére) mais l'idée serait de mettre des disques de plus petite diametre sur les roues arriére !
ce projet sera rapidement monter sur le NABUCHO 884 et sur le BIGTWIN , mais d'abord je retourne à mon étude ;)
Modifié en dernier par patoch le mar. déc. 01, 2009 21:10 pm, modifié 1 fois.
jej
Re: Projet de frein a disque sur les roues du savage
Message par jej »
bien sympa ce petit projet :cool: vraiment hors du commun!!
tel que tu les as dessinés, les jantes ne risquent pas de toucher la grande plaque blanche? à moins que tu mettes des hexa avec plus de déport comme sur le "BIGTWIN".... à moins que ce ne soit déjà eux ? :lol: je suis perdu lol
et comptes tu mettre deux servos (un pour chaque train) ou un seul pour les 4 roues? car ça va en faire du câble tout ça :lol:
et puis je pensais ça risque de freiner vraiment beaucoup, les roues vont souvent être bloquées, je pense... déjà que avec les plaquettes au niveau de la sortie de boite ça freine pas mal alors là vu que c'est démultiplié ça va encore plus croquer de l'époxy :mdr:
bon cogitage ;)
JeJ
Anthony84
Message par Anthony84 »
Le tout est de savoir maintenant si une fusée d'origine peut encaisser un gros freinage avec une tel énergie en rotation, mais j'imagine que tout est calculé ;)
Sinon tu le met ou le frein a main ? :mdr:
patoch
Anthony84 a écrit :Le tout est de savoir maintenant si une fusée d'origine peut encaisser un gros freinage avec une tel énergie en rotation, mais j'imagine que tout est calculé ;)
d'ou un essais avec le minimum de dépense ;)
les nouvelles fusées sont plus renforcées ( nervure autour de l'axe) mais est-ce-que les plots de rotations de la fusée vont tenir c'est toute la question :?: :?: :?: :?:
bref je boss sur ce projet surtout pour le NABUCHO884 qui a du mal a freiner avec ces 8ch et ces 11kg :roll: :roll:
:mdr: ;) :twisted:
et un délire de plus pour mon p'tit Totoch :lol:
je vais observer ça de près :D
Rico
Message par Rico »
soyann a écrit :et un délire de plus pour mon p'tit Totoch :lol:
en fait c'est loin d'êrte un délire , mais du rationnel justement , le délire c'est justement d'avoir comme le dit patoch un monstre de 11 kg équipé de freins a la base conçu pour un Savage XL , avec des freins sur chaques roues comme certains 1/5 , cela deviendra simplement cohérent et en adéquation avec les différents monstres sur base Savage réalisés ici même , de plus cela va soulager les différenctiels la aussi un gros plus au niveau des contraintes , non le vrai délire est a venir mais motus et bouche cousue :mdr:
Rico
Rico
Rico, arrête d'être trop sérieux et rationnel, on parle d'un loisir la :pp mais je pige bien se que tu veux dire ;)
quand je dis délire, c'est dans le bon sens, donc c'est du bon délire :lol:
et c'est quoi le motus et bouche cousue? :D
Rico
Message par Rico »
soyann a écrit : Rico, arrête d'être trop sérieux et rationnel, on parle d'un loisir la :pp mais je pige bien se que tu veux dire ;)
trop sérieux ba oui sinon je m'appellerai pas Rico :mdr: , la rigueur et la passion de la mécanique y sont pour beaucoup , et même si c'est du modélisme et du loisir rien n'empêche la rigueur non ?, enfin c'est les différences qui fait la force de ce forum ;) , pour le motus et bouche cousue le post sera ouvert très prochainement , mais vue que je n'aime pas mettre la charrue avant les bœufs je préfère attendre car il y a encore une inconnue de taille , patience ....
Rico
patoch
outch que de discussion serieuse ici :mdr:
bon voila la deuxieme fournée d'idée pour ce montage de disque sur fusée :roll:
je garde une piéce en tole pour l'adaptation et la commande du freinage se fait avec une piéce alu usinée pour obtenir toute les fonctions !
voila une vue sans la plaquette fixe et le disque pour montrer comment la commande du frein est bloqué en translation!
avec une jante wabash de série 40
mais j'ai encore une autre solution à explorer avant de faire faire ces piéces ;)
Dragula
Message par Dragula »
tu ne t'arrêtes donc jamais ? vraiment impressionnant tout ça :mdr:
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Message par yannis25 »
Bien ces 2 systèmes-là :D
C'est vrai que par rapport au 1er il y a largement moins de matière :mdr:
Par contre, pourquoi ça ne s'adapte que sur des Série 40 ?? :|
Yannis
patoch
yannis25 a écrit : Par contre, pourquoi ça ne s'adapte que sur des Série 40 ?? :|
Yannis
bonjour,
bin le probléme c'est que j'arrive pas à compacter le systéme pour que cela passe dans une jante standard :( :shock: :evil:
c'est surtout la piéce qui pilote le frein qui me prends trop de place , mais je suis en court de cogiter un aute principe qui pourra etre monter avec des jantes standar ;)
mais il faut que je dorme un peu , manger aussi , et vivre un peu avec ma pitite famille aussi dans mes 24h :mdr: :mdr: :mdr:
hélas quand sa trotte dans ma téte je pne eux pas m'empécher de le finaliser sur mon PC :shock: :cool: :cool: :cool:
patoch
bonsoir !
des news , j'ai fini par trouver un systéme pas trop compliquer pour réaliser ce frein en 2-4 piéces ;)
voila les images :
la commande est direct sur les plaquettes via un méplat sur l'axe !
cette nouvelle version passe dans une jante standard :roll: ;) il reste 3mm de jeu :shock: :shock:
c'est chaud quand meme car les jantes se deforment beaucoup sur les reception de saut :twisted:
avec des series 40 il y a not problémes !
au faite le disque fait 40mm de diametre ;) :!:
voila à quoi ressemblera le kit !
mais avec la commande en plus :!:
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Beau boulot.
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
Terrible :twisted:
Une petite question me vient à l'esprit vu que le big twin et maintenant monté avec les roues de baja il faudra refaire des hexa particulier (je suppose que la question à déjà était réfléchie)?
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Rico
Message par Rico »
mini_rider67 a écrit :Salut
Terrible :twisted:
oui patoch a déja étudié la chose pour les exa de Baja , le seul truc qui va nous bloquer encore un fois c'est le prix , environ 250€ pour le kit complet que cela soit avec exa de 17 ou 24 mm, c'est a dire ,disque dur les 4 roues plus la commande par cable , bref il faudrait être plusieurs pour voir le prix baisser et le voir sur certains Savage .
Sylv43
modèle(s) possédé(s) : mta4 s28 avec seulement les ressorts d'ammortisseurs changés
Message par Sylv43 »
super beau travail, je trouve magnifique la réalistation sur PC
en plus le réalisme une fois ce projet finit devrait étre terrible, on passe presque dans le monde de la maquette animée^^
patoch
bonsoir a tous !
bon la conception est finie ! le kit est en court de réalisation prototype et j'ai lancé les consultations pour la réalisation en serie de ce kit !
mais avant de parler de chiffre voila le kit :
implantation sur un savage S25 ou X ou XL ou n'import quel proto flux ou autes ;)
si on met en relief le kit par lui meme
le kit comprend 4 ensemble d'etrier a fixer sur les fusées et un ensemble qui se monte avec les vis inferieur de la boite de vitesse :
il suffira de supprimer le levier ( et meme tout le systeme de frein standar) et de piloter le levier alu au lieu de la tige HPI !
tout se monte à la place de la commande actuelle ! pas besoin de toucher au servo de gaz frein !
pas bon le garçon ????? :mdr: :mdr:
sinon voila la nomenclature du kit complet et les prix que j'ai eu pour l'instant ( pour 10 ensembles lancés) :
mon objectif de moins de 100 roro est tombé aux oubliettes :( :( :(
enfin je vais revoir mes piéces pour diminuer les prix mais ce sera dur dur car beaucoup de piéces pas chére pour réaliser ce systéme !
peut etre à 150 EUROS aprés une négo avec mes founisseurs :?: :?: :?:
enfin voila ou j'en suis !
trop hate de recevoir le premier proto pour tester ce systéme !
surtout le systéme de compensation de frein pour les roues droites et gauche :twisted: :twisted: :twisted:
Rico
Message par Rico »
Salut ;) ,
Et bien encore beaucoup d'heures de passées sur ce projet :shock: , en tout cas j'espère qu'il verra le jour et que certains possesseurs de Savage passeront le cap , bon pour ma part je suis partant pour un et si il y a plus de monde et que tu peut abaisser le prix , va pour deux , car je le verrais bien sur un 4X2 ce kit , histoire d’avoir une machine bien stable au freinage , sinon a tu déjà modéliser le système pour monter les disques sur les exa de Baja modifiés :?:
Rico
patoch
Rico a écrit :Salut ;) ,
Rico
oui j'ai modeliser un hexa mais le montage par frittage me donne des doutes !
je dois tester sur mon big twin avant de valider sinon j'ai modeliser un hexa bi 17 24 mmte je vais consulter mais sa risque d'etre chero :evil:
Retourner vers « Prototypes »
