proto tricycle 1/10. un dilemne de motorisation.tout page 2
quentin2
Re: un gros dilemne pour mes protos.
Message par quentin2 »
le mieux serait de trouver une jante de moto RC ;), ta jantes est une jante de TT ?, ça ne va pas être très esthétique vu que vers l'extérieur elle est bombée.
camembert
Message par camembert »
c'est une jante de stadium 1/10 qui va tres bien niveau look.et qui procure une bonne stabilité a l'engin.
camembert a écrit :salut
suite a des pb d'ordi je suis un peu a la bourre.
donc voilà ce week end j'ai fabriqué le bras oscillant et commencé le support d'amortos. manque juste en renfort pour rigidifier le bras et c'est bon. il a été usiné en alu de 2 mm avec des renforts au niveau des perçages des roulements.
en revanche j'ai une question. ma roue arriere doit etre blosuée sur un axe monté sur roulements auquel viendra se fixer le pignon de chaine. comment puis je fixer cet axe sur la roue?? il s'agit d'une roue creuse avec donc une très petite épaisseur au niveau du passage de l'axe. j'ai donc pensé a faire deus flasques à travers lesquels passera mon axe ce dernier étant alors collé en trois points. :shock:
voili voilou.
des photos?
camembert
demain les photos si tout va bien.
disons que des photo ça permet d'animer ton post :D
camembert
bon dsl je ne pourrai mettre des tofs que ce week end. :?
en revanche j'ai une question. je cherche un moteur 2.5 ou 2.1cc fiable facile et pas cher environ 100€. je n'ai pas besoin d'un foudre de guerre mais plus d'un truc facile a régler.
je viens de trouver ces trois modeles qui rentrent dans mon budget
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/p ... b52218f73d
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... ag=1&num=9
voilà qu'en dites vous??? quel est le meilleur pour mon projet d'après vous?.
camembert
et hop les tofs.
en cours de montage
et monté en entier.
voilà niveau finition ce sera ponçage a l'eau puis polish.
je viens de tomber là dessus:
Ensemble composé d'un moteur et d'un controlleur brushless Team Orion spécialement étudié pour une utilisation touring.
Caractéristiques techniques du moteur Expérience Touring :
Consommation à vide : 2,5A
Bobinage : 13T
KV : 3220 rpm/v
Rendement maximal : 84,5%
Courant constant : 32A
Courant maximal : 60A
Longueur : 44mm
Diamètre : 30mm
Poids : 140g
Caractéristiques techniques du régulateur :
-Alimentation : 6 éléments Ni-Cd/Ni-Mh ou 2 éléments LiPo
-Courant constant max : 25A
-Courant en pointe max : 90A
-Résistance : 0.0033 Ohm
-Poids : 42g
-Dimensions : 34X20X6mm
-Programmation automatique
-Marche avant et arrière
Référence: ORI66008
sinon y'a ça:
DR speed 12 tr 5400 de kv avec contro 80R pour 137 €
savageur
Message par savageur »
Slt.je sais que ma question peu être débile mais je vois pas comment sa va tourner??? :?
ben006
Message par ben006 »
savageur a écrit :Slt.je sais que ma question peu être débile mais je vois pas comment sa va tourner??? :?
bah, je vois pas le probleme, il a conserver le systeme de direction
camembert
bein comme une voiture quoi et meme encore mieux puisque pas de roue arriere. ;)
personne pour répodre ama question???
savageur
A oui d'accord pardon j'ai inversé l'avant et l'arrière!!! :oops:
Message par Yenyen »
savageur a écrit :A oui d'accord pardon j'ai inversé l'avant et l'arrière!!! :oops:
Oui, je me posais la même question que toi car j'avais aussi inversé ! :lol:
camembert
j'ai trouvé ce moteur: http://www.modele-france.fr/achat/produ ... .php?id=27 apperamment très performant et pour le prix... :roll: j'aime.
ce chargeur: http://www.modele-france.fr/achat/produ ... .php?id=21 niveau alim je m'en bricolerai une.
et cet accu: http://www.modele-france.fr/achat/produ ... .php?id=19
sinon y'a celui là moins cher mais qu'est ce que ça vaut?? http://www.rc-diffusion.com/boutique/fi ... g=1&num=37
mais ça fait un tiot peu cher. :?
donc je pensais plutot prendre...le meme moulin
mais avec des nimh 7.2v et mon chargeur. je pensais à ça: http://www.speed-rc.com/ROCKET_PACK_450 ... 5_105.html
l'autonomie sera-t- elle différente de beaucoup?.
svp pouvez vous répondre a ma question cette fois.
camembert
Re: proto tricycle 1/10. un dilemne de motorisation.tout page 2
sur le capot de la 4L
en double amorto
par contre svp répondez a mes questions ci haut. :|
camembert
merci beaucoup ben 06 tu me réconcilies avec les électrons ;)
maintenat j'attends une réponse de monsieur JPP laronze et je vois si je monte un électron libre ou un bon vieux moteur qui pue qui fait du bruie et qui pollue :mdr:
en attendant je fabrique ma transmission et j'approfondis le sujet a propos des ezruns ;)
++ benjamin un gars de 14 ans bien motivé
camembert
j'ai quasi fini mon système de transmission avec un entraineur et des flasques de la jante. l'ennui c'est que ma roue ne tourne pas bien droit mais a tendance à faire un droite gauche moyenne ment prononcé. ça ne gene pas sa rotation mais j'aimerais savoir si ça genera fortement le vehicule quand il roulera ou non.
voili voilou en attente d'aide. ;)
camembert a écrit :savoir si ça genera fortement le vehicule quand il roulera ou non.
tu vas avoir un comportement merdique, recommence et améliore ;)
camembert
ok soyann. j'ai modifié et amélioré. bilan... ben ça tourne toujours pas super rond mais ça ira je pense pas que ça soit si grave. de toute façon sur la caisse d'origine les roues arrieres ne tournaiest pas super droit et ça ne m'a jamais gené.
camembert
je cherchais pour la trans et là...j'ai vu que les chenes de moto ne sont pas démontables .seul 1 maillon est démontable.
donc voilà je cherche ou des chaines similaires démontables ou alors des courroies mais je ne sais pas comment trouver la bonne taille. :(
help me please :?
Retourner vers « Prototypes »
