Projet REVO 4x4x4 by Tracer : Phase Finale.
Beltzer
Re: Projet REVO 4x4x4 by Tracer
Message par Beltzer »
Bah tereste qu'à tester et nous faire une vidéo :mdr:
Tracer
Message par Tracer »
Ba ca va ce faire comme ca je pense.Mais il me manue de la tune pour acheter un revo 2.5 d' occase.
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
J'ai pu voir tourner se revo (passer en électrique a présent) la personne qui la réaliser et le président de la team de strasbourg j'ai beaucoup parlé avec lui et un des problèmes c'est son servo arrière qui n'est pas assé puissant et un autre problème la plaque alu qui se déssert!!!
Quelque vidéo de la bète le 1er juin a la démo de Saint Nabor:
http://www.dailymotion.com/mini_rider/v ... awler_auto
http://www.dailymotion.com/mini_rider/v ... trial_auto
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Tracer
Je pensais a utre chose, comme je vais avoir 2 revo : un 2.5 et un 3.3, il me restera après le proto 2 train arriere, un moteur, une boite...
Je pourai donc me faire un proto de plus avec les pieces en rabe.
mini_rider67
Dans se cas lance toi le 6x6 voir le 6x6x6 revo plutot que de te faire 2 revo!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
P-H
Message par P-H »
Ca doit être une super galére un révo 6x6 : avec le chassie, le pont, et tout le reste :(
Bon je ne décourage pas pour autant ce que qui veulent faire un Révo 6X6 :twisted:
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
mini_rider67
Je dit pas que sa doit étre simple mais que sa doit étre térrible!!! :twisted: :twisted:
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
P-H
Message par P-H »
Je pense que c'est possible mais il y a du taillage de piéces pour faire le diff à 2 pignons d'attaques, mais sinon je vais peut-etre me lancer !
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
P-H
Message par P-H »
En gros pour les piéces qui me manque pour le 6x6 sans conter le chassi, j'en aurais pour plus de 50 € frais de port non inclus sur Baybay, c'est un projet assez facile mais c'est toujours la même cause l'argent. Donc je pense que je le ferais pas à part si je gagne de la tune :(
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
Tracer
Le revo 6x6 n' a aucun interret au niveau perf, c' est juste pour le fun.
Tracer
J' ai du nouveau pour mon projet. le revo 2.5 est arrivé ' ai donc commencé.
Voila la radio:
Tracer
Voila les implantation chassis:
Tracer
Pour les servos de direction je vais prendre des Blue Bird BMS 630 MG:
Servo standard à couple très élevé. 49 g. 2 roulements. Pignons métalliques
40.5 x 20 x 42 mm.
13 Kg.cm et 0,17 s / 60° sous 4,8 V.
14,6 Kg.cm et 0,15 s / 60° sous 6 V.
30€ l' unité
Pour le montage a blanc j' ai fais un chassis en carton, pas costo mais bien pratique.
Donc voila le train arriere monté et les petits imprevus qui commences avec l' espace entre le support de carro et le chassis.
Tracer
Et voila la plaque, bon pas en 4 mm mais bon c'est du carton.
Tracer
Et voila le train avant monté:
P-H
Message par P-H »
Alors tu l'as commencé ton chassis alu ? ;)
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
Tracer
Non je devais repondre a une commande por un bati moteur sur un avion en bycilindre.
Angerzangel
modèle(s) possédé(s) : 2 Nikko 4x4 électriques bi-moteurs des années "pfiou déjà tout ça".
1 proto MT sur le grill depuis 1 millions d'années...
4 RC 1/10 thermiques en pièces.
Message par Angerzangel »
Pourquoi se prendre prendre la tête à chercher l'automatisme, tu as sous les cheveux le plus puissant ordinateur jamais créé. Sur la FF9 tu mets la direction avant sur le joy gauche horizontal, arrière à droite horizontal inversé (plus intuitif à conduire en rally ou drift mais pas en trial) et gaz à droite vertical.
En plus je vais vous mettre une secouée parce que l'évidence ne vous a pas sauté aux yeux et du coup certains disent de grosses bétises.
Bêtise numéro 1:
Inconduisible sur circuit. Alors pourquoi sur les voitures de rally ou du trophée andros en sont-elles toutes équipées?
Bêtise numéro 2:
Moins maniable. Qui a déjà conduit un fenwick? C'est pas maniable un fenwick?
Bêtise numéro 3:
Verrouiller le train avant en marche arrière. Et pourquoi donc? tous les véhicules sont plus maniable lorsque les roues directrices sont à l'arrière par rapport au sens de la marche. Toutes les vraies voitures que j'ai pu conduire (beaucoup) se manœuvraient mieux en marche arrière.
Grande vérité numéro 1:
le centre du rayon de braquage devra être déporté sur l'avant, il faut donc recalculer les dimension de biellettes afin qu'aucun pneu ne subisse de ripage, ni aucun cardan un "essorage violent". Par sécurité je préconise trois diff et réglage moyen pour circuit, zéro diff et réglage ultrafin pour trial donc pas la même machine.
Grande vérité numéro 2:
si tu aimes le drift, sois plus brutal sur la direction arrière qu'avant et tu pourras par correction par impulsions (joy droit opposé au gauche) placer ta caisse en glisse avec une précision diabolique.
Grande vérité numéro 3:
si tu aimes les trajectoires, ne donnes que très peu de mouvement à la direction arrière, conduit normalement (et apporte de légères corrections de l'arrière max 15°, joy dans le même sens cette fois).
Grande vérité numéro 4:
Pour le trial laisse libres les deux directions, n'inverse pas le joy arrière et éclates toi à répartir la motricité, par contre met une légère ouverture (1°) à l'arrière et pincement (3°) à l'avant comme cela en cas de chute tu braques tout dans le même sens et gaz à fond et tu auras quasi à chaque fois trois roues dans le bon sens pour remonter...
Grande vérité absolue: quand tu auras gouté au 4*4*4 tu ne voudras plus jamais rien conduire d'autre (surtout quand tu auras vu comme il est simple de drifter avec ça, en plus vu de l'extérieur c'est superbe à voir mais le must c'est les dépassement hors norme que tu peux faire avec des directions indépendantes chose jamais vu sur une vraie voiture car la direction arrière est asservie à l'avant...). Bref fais toi plaisir et si tu as besoin des maths et que ça te gave viens me voir.
"Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel :twisted:
ben006
Message par ben006 »
Bêtise numéro 1:
certe, mais la on parle de monster truck 1/8, et puis les voiture du trophé andros ne braque qu'a quelque degré a l'arriere
Tracer
ben006 a écrit :
Bêtise numéro 1:
Je suis tout a fait d' accord avec ben006. Quand la voiture sort de virage et que le train arriere glisse a l' exterieur, la voiture perd de la puissance alors que si les roues arrieres se remettent dans l' axe elle reprennent la trajectoire, et donc la puissance, et la maneuvrabilité.
Retourner vers « Prototypes »
