remontage moteur
Forum dédié à tous les autres modèles thermiques tournant au nitrométhanol!
silver02
modèle(s) possédé(s) : ansmann virus 2.0
remontage moteur
Message par silver02 »
salut tout le mode voila mon souci, j'ai un un buggy virus 2.0 moteur ar21 de chez ansmann, j'ai démonté le moteur pour le nettoyer jusque la aucun souci,je le remonte je remet le vilebrequin en place, la chemise, le piston,toujours aucun souci jusque ici le problème et arrivé quand j'ai voulu remettre le bouchon de carter,j'avais un petit axe qu'il fallait que je mette dans le trou du vilebrequin pour que je puisse entrainé le moteur avec la tirrette le problème c'est quand j'ai mi l'axe dans le vilebrequin ben il c'est enfilé jusqu'au fond du trou et ne ressortait pas comme il devait le faire, alors je me demande si il n'y avai pas un petit ressort avant de mettre l'axe car quand j'appuyai sur l'axe il s’enfonçait et revenait quelqu'un pourrait m’éclairer svp? et aussi si c'est bien cela, ou je pourrai retrouvé ce ressort merci beaucoup
cx1max
modèle(s) possédé(s) : Savage, MP7.5, Mini-Z, Micro-T
Re: remontage moteur
Message par cx1max »
il y a bien un ressort
en cherchant bien tu devrais le retrouver ...
http://ftp.ansmann.de/manuals/engines/e ... mation.pdf
Retourner vers « Autres »
