Télécommande Spektrum
Forum dédié à tous les autres modèles thermiques tournant au nitrométhanol!
Warracing
modèle(s) possédé(s) : Traxxas Jato 2.5
Message par Warracing »
Je voudrais me procurer une télécommande Spektrum pour mon Jato de Traxxas. Je regardais pour la DX3S, mais ma question est la suivante ; est-ce qu'avec ce récepteur : http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... SPMSR3300T je pourrai faire fonctionner le tout, ou il faudrait que j'aille absolument ce récepteur : http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... D=SPMSR300 en plus de l'autre ????
Car à l'endroit où je l'achèterais, la manette viens seulement avec lui : http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... SPMSR3300T. Alors que sur le site officiel de Spektrum, les 2 récepteurs viennent avec...
Merci d'avance pour votre réponse.
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Re: Télécommande Spektrum
Message par Casing »
il te faut le récepteur : http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... D=SPMSR300
l'autre sert seulement pour la télémétrie ;) pas obligatoire
Warracing
:shock: oK merci, car je croyais qu'il ferait l'affaire les 2 à causes de ça : Image Mais là si tu me dis qu'il me faut l'autre alors que j'ai aucunement besoin de la télémétrie. Et bien merci de m'avoir éclairé sur le sujet.
davrace
modèle(s) possédé(s) : pour l'instant j'ai un baja fg 4x4 alu et je vais recevoir le traxxas e revo brushless
Message par davrace »
normalement la DX3S est livrée avec les 2 recepteurs d'origine dans n'importe quel magazin et à mon avis ça doit fonctionner avec les 2, la télémétrie est facultative et n'altere en rien le fonctionement de la radio
mais méfiance il y a pas mal de probleme avec cette radio la DX3R est beaucoup mieux et plus fiable
à+
Warracing
Et est-ce qu'avec la télémétrie je peux contrôler mon Jato avec ? Car il a les 4 même prises que l'aute...
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
le télémétrie ne sert pas a controelr le modèle :roll:
Tu as trois prises qur lesquelles tu branch, les servo, les autres, celle de la télémetrie, tu met des capteurs et ça te permet d'avoir des retours d'informations sur la radio (température, vitesse...)
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
davrace
avec les 2 recepteur ça marche pareil tu as les memes prises sur chacun d'entres eux donc no souci c'est fait pour!!
meme si tu branche pas la télémetrie ça marche quand meme(la télémétrie fonctionne avec une sonde et un capteur qu'il faut instaler sur la voiture et brancher sur le recepteur pour avoir les infos comme compte tours moteur et chaleur moteur et aussi niveau de l'accu de reception)
je pense que cette fois tu auras compris ;)
voilà à plus
vivi
modèle(s) possédé(s) : Team Losi LST 2
Yokomo MR4TC-SD
Message par vivi »
Euuu ... Mouaif hein , j'en connait qui ont du la démonter en pleine démo :roll:
Losi LST 2 , le meilleur MT du monde !!
Voici le mien : Vivi's LST2 !
Ce que l'on nomme "impossible" n'est qu'un challenge a réussir .
Retourner vers « Autres »
