snif mon rustler marche pu
Forum dédié à tous les autres modèles thermiques tournant au nitrométhanol!
francky69
Message par francky69 »
mon fils a voulut joué dehord alors qui plevai avec le rustler et il est revenu en me dissant qu'il ne marchais plus donc j'ai testé et il a resont il ne marche plus.
alors je supose que c'est le recepteur qui a cramé a cause de la pluis car je ne peut plus ni accéleré ni reculer ni tourné alors que il est alumé ,mais rouge :(
alors si vous vouler d'autre information pour m'aider ,je suis a votre disposition ;)
rexasso
Re: snif mon rustler marche pu
Message par rexasso »
Pas bon du tout la pluie.
Deminte le contro et le moteur. Mets tout à secher à cote un radiateur pendant 24h et reessayes
francky69
c'est se que j'ai fait et maintenant il tourne mais ne roule pas :(
rustler vxl
Message par rustler vxl »
ok mois aussi sa la fait sa mes moi j'ai brencher mon charger a batterie sur mon speed control pis les carte on bruler,mes il tournai,faque j'ai chengé de speed controle pis sa marche.ésai sa
tiralatete
Message par tiralatete »
rustler vxl a écrit :ok mois aussi sa la fait sa mes moi j'ai brencher mon charger a batterie sur mon speed control pis les carte on bruler,mes il tournai,faque j'ai chengé de speed controle pis sa marche.ésai sa
tu é inkonpré hansible :wc:
teste l'orthographe aussi, ça serai bien ;)
PAS DE SMS!! c'est écrit dans la charte!! :roll:
rustler vxl
ok désoler,ta juste a chengé ton speed controle
rustler vxl
il m arche tu la ton rustler
TitiPalm
Message par TitiPalm »
rexasso a écrit :Pas bon du tout la pluie.
C'est la chose à ne pas faire quand on a de l'électronique qui est mouillé, ce qu'il faut faire c'est démonter puis essuyer l'eau avec un mouchoir ou bien retirer l'eau avec une souflette (compresseur).
Si vous faites sécher sur un radiateur l'eau va sécher à l'endroit ou elle est et elle va tout oxyder à l'intérieur !
oui mais t'as des bombes nettoyage électronique qui enlève tout ça ;)
rustler vxl
faque il doig pas prend le sechoir
rexasso
J'ai pas dit sur mais à cote le radiateur : sur c'est trop chaud et ca risque d'abimer un composant
Idem pour le mouchoir et la tentative d'essuyer : en essuyant on risque de casser une soudure et en plus on n'enleve pas l'humidité
Oui +1 : on laisse secher dans un endroit sec (donc à cote un radiateur) + apres un coup de bombe contact electrique.
Retourner vers « Autres »
