fabriqué un rotostart pas cher
aurelien07
modèle(s) possédé(s) : hamer s18
une ts4 modifier mes tout l'avant est explosé suite a un choque a plus de 100km/h
Message par aurelien07 »
sinon voici des tof de mon rotostart maison en espérant que sa peux servir a quel qu'un
donc voici les 2 pieces du lanceur d'origine a récupéré
déjà la coque du lanceur ou j'ai percer un troue
voici la sorte d'écrou débrayable a récupéré aussi dans le lanceur d'origine
puis je mais une douille comme sa de la taille de l'écrou débrayable
voici une fois fini j'ai mis une rondelle pour évité que des truc rentre la j'ai mis un joins spy pour la tenir mais je vais bientot faire un encoche est mettre un clips
et sur la viseuse sans fil j'utilise un porte embout comme celui ci
Re: fabriqué un rotostart pas cher
des photos plus net se serai mieux ;)
mais sinon, j'aime le principe de faire quelque chose avec de la récup, ça permet de ne pas trop vider le compte en banque :D
aurelien07
oui j'en prendrais avec le numerique la avec le tel ses vrais ses pas top
et j'ai trouvé le prix des rotostart un peux abusé avec le prix de leur platine d'adaptation ses pour sa que j'ai fais sa
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
tu a enlevé la roue libre pour mettre une douille a la place?
si c'est bien ça, tu va vite abimer ton pauvre petit moteur, la roue libre a une utilité: permettre au moteur de se lancer puis une fois démarré, prendre plus de tour que ta perceuse (ou autre). Dans ton cas, la perceuse va freiner ton moteur qui veut prendre des tours et va forcer sur la bielle.
aurelien07
non la douille est fixé sur la roue libre si tu regarde elle a la forme d'un écrou a sont extérieure
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
Cela doit faire plus de 1 an que j'utilise se principe mais je t'avoue que j'avais jamais penser a le présenter bien que la modif doit y être sur le poste de mon mad mais pas très bien expliqué ni détaillé bref je conseille modif a toute personne ayant une voiture acceptant se système car vraiment increvable!!
aller
Modifié en dernier par mini_rider67 le jeu. août 13, 2009 16:38 pm, modifié 1 fois.
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
aurelien07
oui je pense bien en pas etre le 1er mais bon je les mis sa peux donné l'idée a des perssone qui ni on pas pencer je referais des tof plus claire des que j'ai le temps
aurelien07
rajout de photos de meilleur qualité et qui montre mieu le montage
savage2a
modèle(s) possédé(s) : avioracing goliath, hpi savage x ss
Message par savage2a »
trés bonne modif.bravo, merci :D
mta4 s28
modèle(s) possédé(s) : mta4 s28 orange
pour le voir aller sur (http://tritueur.skyrock.com/)
Message par mta4 s28 »
bravo c'est tre astucieu ;) , un rotostart fabriquer apartir d'un lanceur tiret avec un embou de viseuse :P . ba un truck a te dire tres belle modif :D
le king du gas avec mon mta4 s28Image
BONNE FÊTE A TOUS
mta4 s28 a écrit :salut
fait gaffe a l'orthographe STP ;)
mta4 s28
excuser moi j'ais ecrit un peu vite :oops: je ferait gafe :)
BONNE FÊTE A TOUS
