Salut SEB,
bon j'ai reçu ma commande, ben les pneu proline ne se monte pas tres bien sur les jantes traxxas.
la levre du pneu est trop epaisse pour rentrer correctement dans la gouttiere de la jante traxxas.
du coup j'ai décollé mes dirthawg des jantes prolines pour y monter les badlands, ça va le faire nickel.
et j'ai collé les dirthawg sur les traxxas. franchement c'est pas le top, le pneu est pas collé uniformément, mais pour les dirthawg ça devrait passer. pour les badlands, j'avais peur qu'avec les contraintes laterales le collage soit vraiment trop leger.
pour rester dans le sujet, y a t'il d'autre pneu que les traxxas qui peuvent se monter sans probleme dans les jantes traxxas ?
jante 3.2 stampede
leahpar26
- modèle(s) possédé(s) : thunder tiger st1 brushless
Re: jante 3.2 stampede
s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de probleme.
sans puissance, ben tu restes derriere !
ok merci je pense que je vais prendre des jante IMEX eagle et les teindre en noir pour le style avec des badlands comme sa je prendrai des 2,8 pour que sa centrifuge moin
mais es que les IMEX sont 100% compatible avec les badlands ?
