Monster Toys 2WD
Le forum dédié aux monster trucks électriques moins connus.
Elysio Delirius
modèle(s) possédé(s) : 3 Cen Mini-Madness (un full stock, et semi-modified, et une version "race" en cours), un Cen Fun Factor MT-2 (prochainement modifié), et un Nikko F-150 1/8 (bientôt en restauration)
Monster Toys 2WD
Message par Elysio Delirius »
Bonsoir à tous!
Là, il va s'agir d'un (bête) véhicule radio-commandé, qu'on peut trouver un peu partout en grande surface. Sauf qu'il sera remis au goût du jour.
Hum hum, pour résumé : "Avant c'était un jouet, mais ça...c'était avant... :mdr: )
Pour la petite histoire, il s'agissait du jouet radio-commandé que possédait le frère de ma copine. Et comme son frère a grandi, et qu'il ne l'utilise plus, je vais lui donner une autre vie, mais un objectif dont il n'était pas prévu à la base... :twisted:
Technique et rapidement, l'échelle de ce jouet s'apparenterait à du 1/14. Côté transmission, on a à faire du 2 roues motrices, monté sur arbre rigide, et dont le moteur serait soit un type 380 ou 280. Par contre, côté batterie, on sera ravi car l'emplacement prévu dessous permet d’accueillir un accu  8 élément. Et oui, vous avez bien lu. LE jouet est alimenté sous 9,6V!
Allez on commence à dépouiller l'ensemble.
Et comme d'habitude, on retrouve ce qu'il ne faut pas avoir dedans...^^
Et hop, on vire tout ça!
Désolé de vous décevoir, mais le moteur sera "full stock", à cause de toute la pignonnerie en plastique (toys inside...)
Par contre, obligation de mettre les prises spécifiques (c'était  soudés sur la platine électronique)
L'autre avantage, on passe sur sur des éléments un peu plus récent, et existant dans le monde du modélisme, en mettant tout d'abord un variateur électronique, compatible tout voltage, et qui prévu à la base pour le modélisme...naval.
Suivi de près par quelque chose que vous allez appréciez.
La suite, dans 2 semaines, car ce projet étant parallèle avec celui du Mini-Madness race, il passera en second plan...
Bref, à suivre! :cool:
bernard b
modèle(s) possédé(s) : revo
Re: Monster Toys 2WD
Message par bernard b »
je suis curieux de savoir ce que tu vas faire exactement avec cet engin, mais bon...je vais attendre :)
Elysio Delirius
Ça, tu le découvriras au fur et à mesure. ;)
Elysio Delirius
Salut à tous,
Je croyais avoir fait le plus difficile...C'était jusqu'à  ce que je tombe sur cette problématique.
Je teste avec un servo standard, ça passe trop juste  dans le logement...
Par contre, en profondeur, ça passera pas du tout, , je ne pourrais pas refermé le bloc complet...
Je change de taille, en prenant ce servo.
Allez, petite mise en place vite fait pour vérifier.
Ça passe nickel! Après, il n'y a plus qu'à fabriquer les supports qui iront avec.
En attendant, l'ensemble est installé à sa place sur le châssis.
La suite dans deux semaines! (ou peut-être plutôt...^^)
Elysio Delirius
Salut à tous,
Tout d'abord, désolé pour ce retard concernant ce post. Mais comme le sujet va reprendre, on perd pas de temps!
J'ai laissé quelque peu de côté la partie direction (dès que j'aurai les éléments nécessaires pour pouvoir avancer dessus), pour avancer sur une autre partie.
Et comme les câbles du vario sont être courts pour atteindre la batterie situés en dessous du châssis, je les ai rallongés pour avoir une bonne longueur.
Puis on commence par mettre les prises adéquates. ;)
Et puis je me suis dit, "vu qu'il n'y a pas de différentiel, que c'est un arbre rigide", pourquoi ne pas lester quelque peu l'arrière..." :mdr:
Et oui, voilà à quoi il sera destiné! :twisted:
Là, je suis en train de coller les pneus, pour être sûr de ne pas perdre une miette de motricité et de puissance. :roule:
Que la puissance du wheeling soit avec moi... :cool:
bernard b
vivement une video
:D
Elysio Delirius
t'inquiète, y'aura une vidéo avec ce joujou! ;)
Elysio Delirius
Bonsoir à tous!
Journée peu productive, et je m'en excuse...^^'
Pour faire simple, j'ai passé les 3/4 de la journée sur la console, du coup au programme, c'était du "petit" bricolage.
J'ai quand même été faire un petit tour dehors, faire un peu de récup' chez des pros... ;)
J'ai fini les fils d'alim' et de puissance, en mettant les prises adéquates... :roll:
Et les pneus arrière sont collés, histoire de transmettre toute la motricité et la puissance du bestiau! :twisted:
Il ne reste plus qu'à :
-mettre les mêmes prises sur les accus,
-rendre la direction opérationnel,
-réaliser la peinture sur la carrosserie en ABS (dans le pure style années 80)
-et un petit extra si possible...
C'est peu de choses sur la liste, mais le travail va être assez long et minutieux au final! (mais je ne désespère pas :) )
A suivre! :cool:
Elysio Delirius
Bonsoir à tous!
Ma batterie (et accessoirement l'adaptateur) ont reçu les nouvelles prise.
Et j'ai profité de ce changement pour faire un petit cycle de rôdage, histoire de réveiller un peu la batterie, et vérifier que le jus passe bien dans les nouvelles prises.
Et déjà, dès le début de la charge, ça promet.
A suivre! :cool:
bernard b
tu peux baisser l'intensité de charge, ça devrait charger,
tu peux aussi planter des aiguilles à coudre entre les différents éléments, et t'en servir de borne pour charger et décharger les éléments un par un
Elysio Delirius
effectivement je pourrais, mais vu que c'est du NiCd pour les accus, et que leurs utilisations ne se destineront qu'à du "loisir/spectacle/amusement", pas besoin de se compliquer techniquement sur ce sujet. Par contre, je descendrai la charge pour le prochain coups! ;)
Elysio Delirius
Salut à tous,
cette semaine, c'est place à la peinture, ça a bien avancée de ce côté là.
et on commence avec un peu de détaillage,
La carrosserie a reçu de son côté sa couche d'apprêt, et j'ai réussi à retirer la calandre en plastique chromé. Je trouve que que cela a plus de gueule comme ça.
Et je sais déjà comment remplacer la dite "calandre" et combler le trou.
A suivre! :cool:
Elysio Delirius
Bonsoir à tous,
Cette semaine,j'ai fait de la place sur le compartiment arrière...
...pour continuer de lester l'arrière du véhicule.
Et j'ai taillé une un petit rectangle de grillage. Y'aura plus qu'à. :roll:
Bref, ça avance sûrement!
A suivre! :cool:
Elysio Delirius
Salut à tous,
désolé, pour cet absence d'une petite semaine, mais en ce moment, tout les projets démarrés et en cours, progresseront au ralenti. (faute de moyen et de temps.)
Cela ne m'a pas empêché pour continuer d'avancer sur le projet, en commençant par les supports du servo de direction.
une petite photo de la matière première...^^
Ca commence, ça commence! :)
La suite, dans 2 semaines. :cool: (il va falloir être un peu patient...^^')
Retourner vers « Autres Monster Trucks électriques »
