accus lipo
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
accus lipo
bonjour
j'ai une ch'tite question sur les accus lipo
qu'est ce que veut dire 20c , 30c ou 15c sur le descriptif des batteries ?
corrigez moi si je me trompe mais d'après ce que j'ai compris plus le moteur est puissant plus il faut que ce chiffre soit élevé
mais jaimerai bien comprendre la signification de ces chiffres
merci d'avance
merci d'avance
Re: accus lipo
1C=une fois la capacité de l'accu
ex: un accu de 3000mah 20c ce dechargera a 60A maxi, 3000x20=60 000mA= 60A
il te faurt donc des accu qui peuvent donner ce que le moteur vas leur demander !
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: accus lipo
merci beaucoup pour ta réponse
Re: accus lipo
Donc si j'ai bien suivi ton explication, moi je vole avec des accus 1A en 10C, soit 1000 X 10 = 10 000 mA soit 10A, et sur la fiche de mon moteur si dessus, le moteur est un 15A ou 25A ?? Je pencherais pour 15A et donc il me faudrait un accu de 1500 mA ??ben006 a écrit :1C=une fois la capacité de l'accu
Et en volant avec les accus que j'ai actuellement, je risque quelque chose ou c'est juste qu'il y a une perte de puissance ??
Merci d'avance !
kentai
Re: accus lipo
ba ton accu risque de bien chauffer et tu pourat pas tirer le max des performance de ton bl
A+++
A+++
on a rien sans rien.
Re: accus lipo
gaffe, avec un lipo si tu tire trop ya des risque !
apres si ton lipo est de bonne marque/qualité generalement ils sont plus performant que ce qui est annoncé!
mais bon, utilisé un accu (surtout lipo) toujours au max de ses perfs c'est pas bon !
Re: accus lipo
kentai a écrit :salut
A+++
Oui vous avez tout à fait raison, quand j'ai fini de voler, ils sont brulants !!ben006 a écrit :gaffe, avec un lipo si tu tire trop ya des risque !
C'est la marque "esky" (origine), j'en ai 2 et j'ai aussi un "Poly-Pro" 1050 mA Gold en 20C Discharge et 30C Bursts, mais ce dernier est vraiment gonflé, je peux quand-même l'utiliser ou pas ?? Car la je continues à m'en servir actullement !
Qu'est-ce que vous me conseillez comme accu, sachant mon ensemble contro/moteur est celui pris en photo un peu plus haut !
Re: accus lipo
fait gaffe sans dec, c'est dangereux, la, perso je ne m'en servirai plusYenyen a écrit :kentai a écrit : mais ce dernier est vraiment gonflé, je peux quand-même l'utiliser ou pas ?? Car la je continues à m'en servir actullement !
comme tous se qui est électrique d'ailleurs, faut faire attention, n'importe quel type d'aq défectueux peut te péter a la tronche pendant une charge par exemple
Re: accus lipo
a moin que tu veule voir une commette secraser je merxplique si tu continu a tirer comme sa sur tes accus il von prendre feut et ton apareille aussi voila pour infot un accus lipo ne doit pas depasser les 45 degree et cest mieux de ce garder 10 a 15 pour cent de marge en plus donc si tu a un moteur qui tire 15 amp et bien prend des accuc qui te doneron 20 voila
Casing
Re: accus lipo
ton controleur peut debiter 25 A en continu ( 35A en crete)
ton moteur consome 15 A maximum, il te faut au minimum des accus qui supportent 15 A de courant de decharge :
soit des 1000 mA 15C
ou des 1500 mA 10C
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: accus lipo
merci merci pour les réponses et apparament je suis pas le seul à me poser la question
donc si j'ai compris
avec ce controlleur: http://www.castlecreations.com/products ... nster.html
ce moteur: http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 1ys&cat=20
ces accus là devrais passer : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5580
c'est bien ça !
je sais que je pourrai passer en 6s mais j'ai un chargeur qui va jusqu'au 5s donc pour l'instant je pense que ça suffira, pour le 5s après j'espère que l'accus c'est bon
c'est bien ça !
Re: accus lipo
Merci à tous pour votre aide, ça fait plaisir !!
En effet, "S50-60", moi aussi je galère !!
Donc mon accu gonflé, j'ai bien compris => POUBELLE !!
Sinon, en effet quand j'ai fini de voler, je dépasse très largement les 45° !
Pour les nouveaux accus, j'ai vu du 1300 mA à 25C en décharge continue et 50C en pointe à 37€, c'est bien ou pas ?
Ici =>
http://www.funrctoys.com/1300-11.1v-p-1766.html
Par contre l'accu fait 112g contre 84 pour ceux que j'ai actuellement, ça fait pas un peu lourd ?
Ici =>
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: accus lipo
yenyen
bienvenu au club
je sais pas ce qui me prend de vouloir passer mon mta en bl mais bon j'ai bien me coler des problèmes quand y en a pas
pour l'histoire de poids si c'est pour un avion quelques grammes peuvent changer la donne après ça dépend du moteur et de l'hélice: est ce que tu as de la marge ou pas : apès peut être qu'il faut changer l'hélice pour être tranquille
bienvenu au club
Re: accus lipo
ca depend combien consome le moteur, mais je pense que 4500 en 50C ca devrais passer avec nimporte quel moteur !S50-60 a écrit :merci merci pour les réponses et apparament je suis pas le seul à me poser la question
c'est bien ça !
Re: accus lipo
Yenyen a écrit :Donc mon accu gonflé, j'ai bien compris => POUBELLE !!
Heuuu non surtout pas ! Là tu ne fais que déplacer le danger
C'est LA SEULE ET UNIQUE façon de faire quand un lipo est définitivement et irrémédiablement gonflé, avant de le jeter à la poubelle
Modifié en dernier par beetlebiz le ven. mai 09, 2008 13:21 pm, modifié 1 fois.
Re: accus lipo
50C c'est en pointe... mais bon effectivement avec les 30C continu ça permet de voir venir quand même !ben006 a écrit :ca depend combien consome le moteur, mais je pense que 4500 en 50C ca devrais passer avec nimporte quel moteur !
Re: accus lipo
la conso max d'un moteur c'est aussi en pointe, en continu un moteur consomme pas bcp
Re: accus lipo
oui mai a chaque remise de gaz ton moteur consome la conssso max voila
Re: accus lipo
pas forcement ... c'est sur si tu met un mamba max sur un savage il consomera bcp !big g a écrit :oui mai a chaque remise de gaz ton moteur consome la conssso max voila
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: accus lipo
je pense que de toute façon ça risque de consommer puisque c'est pour installer sur un mta4 !!!!ben006 a écrit :pas forcement ... c'est sur si tu met un mamba max sur un savage il consomera bcp !big g a écrit :oui mai a chaque remise de gaz ton moteur consome la conssso max voila
