antiparasiter des moteurs ?
salut!
je profite de l'arret de mon e-zilla pour changer les moteurs par des neufs, le probleme c'est que je sais pas comment les antiparasiter! est-ce vraiment obligatoire ? ou les souder ?
merci ! @+
merci ! @+
Re: antiparasiter des moteurs ?
c'est pas fourni avec? si oui ça doit être expliqué non? moi les moteur charbons que j'avais avant d'être en BL étaient directement avecben006 a écrit :salut!
merci ! @+
et d'après mes souvenir c'est entre le câblage et le carter moteur
ben les moteurs neuf je les ai eu avec le e-zilla quand je l'ai echanger donc y'avais rien avec ! je vais essayer de recuperer ceux des moteurs d'origines ! sinon c'est vraiment utile ?
des fois oui, t'es pas obligé de les mettre, tu teste, s'il y a pas de problème tu reste comme çaben006 a écrit :ben les moteurs neuf je les ai eu avec le e-zilla quand je l'ai echanger donc y'avais rien avec ! je vais essayer de recuperer ceux des moteurs d'origines ! sinon c'est vraiment utile ?
des fois il y a des problèmes de parasite avec le carbone kevlar par exemple
ok merci ! j'ai plus qu'a essayer
et ça m'étonnerai qu'on ai pas un schéma de ça sur le forumben006 a écrit :ok merci ! j'ai plus qu'a essayer
