empecher l'alimentation du recepteur par le controller ?
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
Bonjour.
je suis en cour de construction d'un proto maison ...mais ...voila j'ai un problème....
j'utilise une carte USB capable de contrôler 32 servo en 6v .
c'est la SSC-32 Lynxmotion
mais j'ai besoin de raccorder un controller pour les deux moteurs des chenilles.
et c'est la qu'est mon problème nos contrôleurs alimente le récepteur en même temps... mais ma carte est déjà alimenté par l’USB ou une batterie brancher à part ...
alors j'ai pensez qu'on pouvez couper ce retour d'alimentation en coupant le fil rouge de la prise du controller allant sur le récepteur ?
bonne idée ou pas ???
Re: empecher l'alimentation du recepteur par le controller ?
ouai, c'est ce qu'il faut faire
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Baja 5B
c'est vrai tu est sur ?
En fait sur les sites de robotique ils vendent des cartes machin chose est c'est super chers !!!
mon moteur 12V fait max 3,5 A quand l'axe est bloqué !
en cherchant sur ebay je trouve plein de controller dans les 10€ max c'est rien à coté des 45$ qu'il vendent sur les sites de robotique.
Donc t'es sur de toi hein ?
Oui shunte le fil rouge de ton contrôleur, garde aussi le fil noir, pour pas avoir différentes masses.
Photo du projet, ça à l'air gargantuesque
Baja 5B
ok Merci beaucoup ! ! !
on le fait tres souvent en crawler
donc pas de soucis
et des photos c'est obligatoire
je trouve que mon message peut porter à confusion, quand je dis de garder le fil noir c'est pour ne pas avoir de "masses flottantes"Squ@LL a écrit :Oui shunte le fil rouge de ton contrôleur, garde aussi le fil noir, pour pas avoir différentes masses.
Donc juste le rouge à virer !
Baja 5B
Super ça marche nikel !!!
Merci !
pour ma culture personnel ...que ce passe t il si on branche 2 ESC (avec chacun un accu) sur le récepteur..
Ils vont alimenté tous les deux le récepteur en 6v ...c'est pas dangereux ???
j’aurais tendance a dire que non car il sera en parallèle ....non ???
Merci !
- modèle(s) possédé(s) : traxxas stampede 2wd full flm alu
sa m'interesse c'ette histoire , a quand les photo
