Problème de moteur savage 25 !!
Forum dédié au Savage d'HPI.
Savage86
modèle(s) possédé(s) : Savage 25 d'occasion
Message par Savage86 »
Bonjour !!
Alors voilà mon problème ! j'ai acheté un savage d'occasion il fonctionnait très bien je l'ai enmener chez un spécialiste faire les réglages moteur (manque de temps à cause des études), Il roulait très bien et puis il c'est mis à s'étouffer à la reprise puis pouf ! il cale...
Mais maintenant je le demarre sans problème,il ce met à rouler tous seul (certainement à cause de l'embrayage) et arriver a un certain stade de l'acceleration (avant la seconde vitesse) il cale, et si j'accelère trop fort il s'étouffe et il cale.
qu'est ce qui pourrait poser ce problème ?
J'ai pensé au filtre à Air,(j'ai acheter un double mousse qui n'est pas encore instaler), les durits sont neuve, et l'embrayage risque d'etre changer.
Mais je sais toujours pas d'où vient le problème !!
J'attend vos réponse qui pourrons certainement m'aider !! Merci
supernono
Re: Problème de moteur savage 25 !!
Message par supernono »
salut savage86
finis tes examens blancs et passe me voir a st martin on va le régler ton problème de moteur
mauvaise nouvelle j'ai explosé un ammortisseur (lst2) sur mon savage pièces commandées aux usa
amicalement arnaud
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
si il s’étouffe dans les tours, tu ouvres un peu la vis du haut
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
Retourner vers « Savage »
